16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
24.07.2020, 11:46
#14921
Сообщение от ДимоННыЧ
И двигатель бери Н4М ниссан. Он цепное, тихий, расход бензина меньше чем у двойки.
а расход масла больше (у 2.0 его вообще нет, а у Н4М каждый 5-й масло жрет судя по форуму), плюс геморрой при замене свечей (кучу навесного разбирать). Спорный совет...
24.07.2020, 12:22
#14922
Время онлайн: 3 ч. 32 мин. 26 сек.
Был(а): 24 июл 2020 13:58
Автомобиль: Дастер 4*4 2,0
Сообщение от TiM*
Автомат у рено гавно. Древнее ломучее 4х ступенчатое чудо из 80хх годов, склонное к перегревам и жрущее топливо ведрами. Конечно, рено его модернизирует уже 30 лет, но контруктив не удачный. Есть и плюс-его везде умеют чинить )))
Механика, наоборот, одна из лучших в мире.
Еще есть у рено робот с 2ми сцеплениями, очень удачный-но его в РФ официально не ввозят.
Если брать Дастер то дизель рест ( от 2015г), или посмотреть другую машину.
Спасибо за разъяснения😞. А так хотелось с автоматом. Значит буду смотреть на ручке. Ездил до этого 8 лет на Х-трейле с вариком . Просто за эти деньги ничего новее нет
24.07.2020, 12:24
#14923
Время онлайн: 2 д. 19 мин. 17 сек.
Был(а): 23 окт 2020 11:05
Автомобиль: Duster 2016
Сообщение от HID
Масло ни разу не доливал. Зачем мне врать??? Пробег 31 тысяча. Свечи поменял на 30 , поставил иридиевые! Все! Забыл про свечи! Еще какие проблемы???
Больше ни каких! Ну вот и все! За то теперь я катаюсь , ни ГРМ, ( забыл у меня цепь)ни свечи, ни проблем! Как то так!
24.07.2020, 12:34
#14924
да я верю, значит Вам повезло. А кто-то льет баклажками.
цепь тоже не вечная - из опыта санъенгов - тянутся цепи в процессе эксплуатации и требуют замены примерно с той же периодичностью что и ремни. Как у ниссана хз, но не думаю, что намного лучше. Насчет свечей - тоже самое - даже иридиевые свечи можно "залить" зимой например при неудачных пусках в мороз и здравствуй геморрой с доставкой автомобиля в теплый гараж для замены свечей, потому как сделать это на улице на морозе будет нереально.
Я ж говорю - спорный это момент, выбор двигателя...
Мое ИМХО на дастере либо 2.0 либо дизель (даже дорестайл). Хотя многие ездят и на Н4М и радуются. Дело индивидуальное, у каждого свои хотелки и условия эксплуатации.
24.07.2020, 12:42
#14925
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Сообщение от HID
В смысле ему повезло? У него пробег всего 31. Это вообще ни о чем. Давайте вспомним этот разговор, когда у него пробег за 60 будет.
24.07.2020, 12:44
#14926
Сообщение от Kuzmich123
у людей у некоторых прям с салона начинает масло подъедать.
24.07.2020, 12:47
#14927
Нет. Все зависит как хозяин обкатал движок. Если он не рвал его, то масло жрать не будет. И какая разница 60 или 100.
Любите свою машину!
24.07.2020, 12:50
#14928
Нет, не все зависит, как хозяин обкатал. Для H4M есть такая проблема, что они с некоторого пробега жрут масло как не в себя.
---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее написано было в 12:49 ----------
Сообщение от HID
редко, но есть, но в основном на пробеге 60-90 начинается...
24.07.2020, 12:53
#14929
Сообщение от HID
Согласен.
Про цепь, ресурс до 150 тысяч. Если в покатушках не учавствовать, то примерно на 120 замена. А про свечи, на ваших движках изначально заливает. Четвертый цилиндр с лева. Свечу шишь выкрутить, ржавеет. Попадает омывайка. Да еще не дай бог провода полетят, замкнет.
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее написано было в 12:51 ----------
Как говорится время покажет и нас рассудит!
24.07.2020, 12:56
#14930
Странная у Вас логика какая-то. А это здесь причем? Обсуждаем двигатели.
Эо проблема протекающей форсунки. У меня такая проблема была на дастере 16 года, поставил уплотнительную резину под форсунку и проблемы нет. На дастере 19 года уже с завода стоит уплотнитель.
24.07.2020, 13:22
#14931
Обсуждаем двИгатели, правильно.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:19 ----------
Сообщение от HID
Я в первый раз слышу о проблеме такой зимой??? Заливает свечи. Следить нужно за мотором.
А дизель это тоже рулетка, можно влететь на хорошие бабки. Тем более с советской соляркой. Которая предназначена для советских дизелей.
24.07.2020, 13:45
#14932
советской соляркой
Нет такой давно с серой 05 везде с серой 001 евро5 даже в печном топливе не более 003 так что дизель это самое то! Купишь потом спасибо скажешь!
А на бабки влететь можно с любой машиной причем не зависимо от типа мотора и количества пробега.Идиот и на 50 тыс запорит.
24.07.2020, 13:49
#14933
Наверно потому что в вашем городе зимы как таковой нет. И слежение за мотором тут не при чем - это общая проблема бензинок - при неудачном запуске заливает свечи бензином из форсунок.
24.07.2020, 14:14
#14934
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Не нужно забывать и про регулировку зазоров клапанов, которая осуществляется заменой толкателей. Процедура недешевая. И да , масло жрет с новья. У меня третий Дастер. Второй продал по этой причине.
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
Сообщение от TiM*
Пишут люди никогда на нем не ездившие, начитавшись диванных экспертов из интернета.
24.07.2020, 14:53
#14935
[QUOTE=steplogan;1109846]Не нужно забывать и про регулировку зазоров клапанов, которая осуществляется заменой толкателей. Процедура недешевая. И да , масло жрет с новья. У меня третий Дастер. Второй продал по этой причине.
Регулировка зазоров на 100 тысячах. Ничего сложного и дорогова. 31 тысяча масло не жрет и не было. Может правда повезло. Я не знаю. Мотор очень классный, тихий , экономный. Мне нравится. На 30 тысячах поменял везде масла. Свечи иридиевые. Как сыр в масле! Проблем ноль.
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее написано было в 14:48 ----------
Сообщение от kval300
Я сам проработал на дизелях и изучал дизеля. А купил машину бензин. Как то так. Не хочу больше копаться в них. Может кому и нравится, но не мне.
---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее написано было в 14:52 ----------
Если рено не полный привод, тогда автомат. Если наоборот, то механика.
24.07.2020, 15:06
#14936
Но мы в своих дизелях тоже как правило не копаемся а просто ездим и все! меняя масло раз в 7-10тыс!
24.07.2020, 16:07
#14937
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Если дастер рестайлинговый, то без проблем. Ток в залог оставишь что-нибудь. Территориально: г. Москва, м. Войковская
Спасибо большое за отклик, немного все поменялось и надобность отпала в боксе.
24.07.2020, 18:08
#14938
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 19 ч. 33 мин. 7 сек.
Был(а): 10 мая 2025 17:08
Автомобиль: Рено Дастер,дизель.
Здравствуйте знатоки! Подскажите ,пожалуйста, как убрать "бренчалку" непристегнутого ремня и ,где стоят "гуделки",которые издают звук "задницы при жидком поносе"! Одно хочется заглушить, а другое поменять на что-то приличное. Да,где-то видел многокилометровый "спор" про болты к железной запаске. Какие ,всё же размеры, имеют штатные болты штампованных дисков?! Мне,к сожалению, при покупке машины их не дали...Как сказали бы в Армии - про...л!.. На предыдущих машинах такой головоломки не было!!!
Последний раз редактировалось serkiz-937; 24.07.2020 в 18:26.
24.07.2020, 18:25
#14939
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от serkiz-937
Например, с помощью адаптера elm327 и ПО pyren/pyclip для ноута/смартфона. Ветка форума про OBDII...
24.07.2020, 19:45
#14940
Сообщение от bubba
А проводок от замка ремня отрезать нельзя?
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
