30.11.2019, 16:31
#41
Время онлайн: 2 д. 19 мин. 17 сек.
Был(а): 23 окт 2020 11:05
Автомобиль: Duster 2016
Re: Отключаемая межколёсная блокировка дифференциала на дастере!!??
А как же постоянный блок. Включаем и поехали.
14.03.2020, 09:51
#42
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 20 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 12 мар 2023 11:49
Автомобиль: Дастер dci 2014, Логан, нива 5дв, сандеро 16кл 2012
Установлен локрайт от иж техно, его работа устраивает меня на 300%, мечтаю как раз о принудилове в перед....
27.07.2020, 16:41
#43
Время онлайн: 14 ч. 52 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2021 21:42
Автомобиль: Renault Duster Lux Priveledge 2.0 143л.с
Сообщение от semlis
Хотя дастеру она ни к чему,если на пузо сел,то хоть три блокировки.
Пневму в Ростове ставят ребята. Сел на пузо, поднялся на максимум и выехал. Моё видение Дастера такое - лифт 3см, резина 235/65, задний самоблок и пневма. ну и лебедка конечно. Та, которая скрыто под бампер ставится и к лонжеронам крепится.
27.07.2020, 17:12
#44
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 5 мин. 26 сек.
Сообщение от Wagner Strafverteidiger
НЕ приценялся пневма по цене с установкой на сколько тянет?
27.07.2020, 17:29
#45
Сообщение от mario
Приценялся.От 25 000р и выше. Полный автомат с датчиками и не китайскими комплектующими под 100 000 вылазит. Зато как человек едешь. Пока собираю бабо на дорогую версию.
27.07.2020, 18:31
#46
Отпишись пожалуйста по окончательной установке, а то мне все 200 оглашали.
21.01.2021, 13:18
#47
Время онлайн: 4 ч. 54 мин.
Был(а): 05 Янв 2022 09:26
Автомобиль: ВАЗ 2123
есть уже пневматическая блокировка на Дастер!
https://youtu.be/BJGHq5LBGpM
21.01.2021, 13:28
#48
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 21 мин. 18 сек.
Был(а): 05 мая 2024 07:29
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП RSW v.4.1, ижтехно
Сообщение от PolakovSer
уже поздно(
ижтехно поставил.
21.01.2021, 13:33
#49
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Автомобиль: Privelege 2.0 4х4 МКПП 6 Серая платина, ESP, безопасность, 2017 г.в. Paulus Евро-4.
А вот это уже очень интересно. Жаль, информации нет, но заманчиво.
Арнольд Мордастер. Арнольд не танцует.
21.01.2021, 13:41
#50
Ну если вдруг надоест ЛокРайт, то можно и принудилово поставить. Кстати, через месяц будет пневматическая муфта, которая ставится вместо электромуфты, сейчас испытания проходит.
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее написано было в 14:39 ----------
Блокировки межколесного дифференциала выпускаются в двух вариантах:
1 вариант – «AM» - для эксплуатации автомобиля на бездорожье с увеличенными нагрузками.
2 вариант – «PRO»- для эксплуатации автомобиля на бездорожье с критическими нагрузками, в том числе участие в спортивных соревнованиях.
В обоих вариантах использована схема с 4мя сателлитами, полуосевыми шестернями увеличенного размера. Все детали механизма выполнены из легированных сталей, прошли термическую, либо химико-термическую обработку. Увеличен диаметр оси сателлитов. Такая конструкция позволяет передавать крутящий момент больше в 3 раза, чем стандартное изделие.
Блокирование дифференциала осуществляется механическим замыканием полуосевой шестерни на корпус дифференциала с использованием блокирующего элемента.
Внутренние шлицы полуосевых шестерен имеют 21 шлиц (Z21) рассчитанных на применение стандартных приводов задних колес.
Пневматический привод не требует регулировок в процессе установки и эксплуатации. Срабатывание пневматического привода происходит при минимальном давлении 4 Атм. Штатная работа механизма происходит с давлением 6-10 Атм. избыточного давления.
В комплект поставки блокировки «АМ» и «PRO» входит:
1. 4х сателлитный дифференциал в сборе с блокирующим механизмом – 1 шт.
2. Пневматический привод в сборе с корпусом подшипника – 1 шт.
3. Подшипник - 1 шт.
4. Угловой фитинг Ф6 мм. – 1 шт.
5. Врезной фитинг Ф6 мм.- 1 шт.
6. Гайка фитинга Ф6 мм. – 1 шт.
7. Кольцо фитинга коническое Ф6 мм. - 1 шт.
8. Трубка полиамидная Ф 6 мм. – 1 шт.
9. Шайба регулировки подшипника – 3 шт.
10. Инструкция по установке с паспортом – 1 шт.
Общеизвестно, что при применении колес «МТ» и включении блокировки возрастает крутящий момент в трансмиссии. Как правило, «слабым звеном» является наконечник внутреннего ШРУСа заднего колеса, имеющий 21 шлиц. С целью увеличения надежности передачи момента на заднее колесо возможна комплектация 4х сателлитных дифференциалов полуосевыми шестернями с 24 шлицами (Z24) и внутренними ШРУСами имеющими ответные 24 шлица.
В таком случае в комплект поставки блокировки «АМ Z24» и «PRO Z24» входит:
10. ШРУС задний внутренний Z24 – 2 шт.
11. Инструкция по установке с паспортом – 1 шт.
21.01.2021, 14:28
#51
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 55 мин. 25 сек.
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Какой компрессор нужен?
21.01.2021, 14:38
#52
цена?
21.01.2021, 16:07
#53
компрессор подойдет любой, расход воздуха минимальный. НО! реле давления, адекватное по цене, и размерам работает в диапазоне 6-9 Атм. По этому ставят компрессор с давлением до 10 Атм. Ресивер от 0,2 до 10 литров. Если кто - то травится перед грязью, то ресивер с запасом давления - нужная вещь
Очень интересная тема - комплектация пневмосистемы и расположение компрессора в автомобиле.
Самая простая система - ресивер из старого огнетушителя. От него трубочка диаметром 6 мм к пневмокрану блокировки от КАМАЗа. От крана трубочка к блокировке. Перед выездом в "пампасы" - закачали в ресивер воздух на АЗС или автомобильным компрессором.
В эту систему можно поставить компрессор и реле давления. Подключатся к сети можно через "прикуриватель" или розетку.
Есть пневмосистемы с кнопками включения и электро клапанами. Лучшему нет предела.
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:00 ----------
по поводу стоимости - на сайте
Харьковская фабрика транспортных средств (ХФТС)
khfts.prom.ua есть и на других площадках
21.01.2021, 16:22
#54
50к за мало испытанную блоку.... ну х.з. х.з...
21.01.2021, 16:25
#55
PolakovSer, в передок будет?
21.01.2021, 17:30
#56
Сообщение от serg75_2004
Блокировки испытаны, на сколько я знаю год гарантии. Посмотрите отзывы о блокировках компании.
Сообщение от zhiv
в передок будет?
в планах есть, но когда - ответ не дали
21.01.2021, 17:53
#57
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
А цена блокировки с ведущей шестерней и подшипниками, или они переставляются?
21.01.2021, 18:16
#58
все переставляется
21.01.2021, 18:23
#59
Правильно я понимаю, что теряется режим AUTO ?
21.01.2021, 18:34
#60
установка принудительной межколесной блокировки никак не влияет на режимы переключения трансмиссии.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
