11.08.2017, 22:48
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 54 мин. 21 сек.
Был(а): 03 мая 2020 12:50
Автомобиль: Duster 4x4
Подшипник хвостовика (дифференциала заднего моста)
Три месяца назад в автомобиле Дастер 2.0 появился посторонний шум, похожий на шум при езде на разбалансированных колёсах. Звук циклический, зависит от набора скорости (скорости вращения колеса).
Балансировка проверена дважды, заменена шаровая, три диагностики, одна из них у официала, неисправность ходовой не выявили.
Шум усиливается. Сегодня при обследовании карданного вала при рывках его вниз за фланец услышал металический звук. На сервисе подтвердили возможную неисправность "подшипника хвостовика", в котором есть люфт. Крестовины кардана целые.
Там же сказали, что отдельно подшипник не меняется, только в сборе с ???... стоит 26000 руб. Хотя на запрос по коду 38130CA000 выдает подшипник.
Куда смотреть, что поискать?
Может ли быть неисправен этот подшипник (38130CA000) при моих "симптомах"?
Меняется ли он отдельно не в сборе и сколько их там?
---------- Добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее написано было в 00:46 ----------
Нашел совет снять кардан и поездить без него...
наверное вариант...???
21.08.2017, 21:36
Re: Подшипник хвостовика (дифференциала заднего моста)
Кардан снял, ничего не изменилось.
Может ли таким образом всё таки проявляться неисправность ступичного подшипника?
05.06.2018, 09:48
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 24 мин. 38 сек.
Был(а): 10 ноя 2020 00:39
Разрешился вопрос? Что в итоге? Аналогичная ситуация!
25.03.2019, 16:14
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 11 авг 2020 08:54
Автомобиль: Рено Дастер 1,6
Ситуация подобная, .. уже давненько прослышиваю при езде шум подшипника, но пока не нашел.. Исходя из пяти диагностостов склоняются в ремонту или КПП или раздатки..т Подшипник раздатки на левом приводе сменил - ничего не изменилось . Ступицы менять не хотят - говорят "они 160.. отбегали и еще столько ." Двое грешат на подшипник заднего моста.. Кардан снял. ничего не изменилось.. Теперь думаю сменить раздатку.. б\у,
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
