Старый 16.08.2020, 01:58   #1
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
По умолчанию Понимаю, что будете ржать. Но СРОЧНО ХЕЛП! Куча ошибок и не работает коробка.
коробка едет как я понял в аварийном режиме, задней скорости нет.
Решил поменять колодки, но там по паре мм есть ещё, думаю, до следующего ТО хватит.
И тогда решил снять бортик.
Вывесил колёса, снял их, поставил коробку АКПП на 2WD, на 1 скорость. И сточил с обоих сторон каждого переднего колеса этот бортик. Я так и раньше делал на разных машинах, правда всегда кто-то крутил колесо, а тут решил справлюсь сам...
Ну и результат - новогодняя ёлка.
Логичное решение - сбросить ошибки. Вручную не сбросилось с кнопки. Отключил массу на 20 мин, сбросилось только радио. Наверное в книжке есть код радио? или он у всех одинаковый?
С 2WD теперь не выключается и на задний ход мигает то R то вот этот значок...
Нужна помощь, что делать?! Просьба сильно не издеваться...
Название: 2020-08-15 23-12-48.jpg
ID:	129390   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-08-16 01-07-39.jpg
ID:	129391   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-08-16 01-07-44.jpg
ID:	129392   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-08-16 01-10-45.jpg
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Старый 16.08.2020, 11:20   #2
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
По умолчанию Re: Понимаю, что будете ржать. Но СРОЧНО ХЕЛП! Куча ошибок и не работает коробка.
Сообщение от Водонос Посмотреть сообщение
Вывесил колёса, снял их, поставил коробку АКПП на 2WD, на 1 скорость..
А как Вы думаете-что делала во время этой процедуры муфта заднего привода ?Ведь кардан то крутится не зависимо от 2 вд или 4 вд.А задние колеса у Вас были неподвижными.Муфта буксовала значит. Вполне себе вероятно, что ей то и пришел "капут" в результате ваших действий.
Старый 16.08.2020, 11:52   #3
Водонос
Аватар для Водонос
Супер. Может есть менее дорогие варианты у кого?
Странно, нагрузки то не было. Ну наврядли муфта прям настолько слабая...
Я вот инет почитал, возможно надо протереть тряпочкой датчик АБС, проверить и протереть кольцо АБС. Эти варианты мне больше нравятся... по инету, симптомы все мои. Щас буду пробовать.
Старый 16.08.2020, 12:00   #4
PRIMP
Аватар для PRIMP
Нагрузка на муфту как раз была огромная,она в состоянии полной пробуксовки крутилась все то время,пока Вы стачивали эти буртики.И сгореть фрикционы в ней вполне себе могли.
Старый 16.08.2020, 12:12   #5
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Я за этот вариант. Возможно, ещё ошибки по ЕСП сканером потерпеть придётся. Судя по набору лампочек ошибки по ЕСП, поэтому и 4 WD не включается. Думаю, металлические опилки куда-то насыпались.
Старый 16.08.2020, 12:20   #6
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
"Хорошее враг лучшего"
"Не мешай механизму работать"
"Инициатива наказуема"
"от добра, добра не ищут"
Если все, то не я.
Последний раз редактировалось amd 19; 16.08.2020 в 15:56.
Старый 16.08.2020, 15:09   #7
yklon
Аватар для yklon
Онлайн: yklon вне форума
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Водонос, держите нас в курсе ситуации, уж больно интересно к чему всё это привело.
Старый 16.08.2020, 15:46   #8
Водонос
Аватар для Водонос
Сообщение от yklon Посмотреть сообщение
Снял колёса, вывесил передок. Тряпочкой очистил датчики АБС, проверил что дырка в кожухе на кольцо АБС не закрыта ничем. Засунул тряпку, прокрутил диск чтобы всё очистить. Снова надел колёса. Трижды сбросил с кнопки ошибку. Выключил зажигание. Сел покурить на 20 мин. Трижды прочитал "Господи Всемогущий", трижды перекрестился сам и перекрестил машину.
Но ничего не помогало. Снова вылетали ошибки.
Стал обзванивать сервисы. Либо "мы коробки не делаем", либо Мы сегодня не работаем, приезжайте завтра, во вторник, в среду, через неделю, через год... дозвонился до сервиса по АКПП, рассказал как было дело, он сразу отмёл муфту. Сказал, если муфта, не будет работать ни одна скорость. Высказал предположение, что электрика. Но задеть я ничего там не мог! Там просто нет проводов рядом!
Сказал приезжайте не бесплатную диагностику, я решил выехать. Очень уж грамотно он рассуждал. До сервиса 70 км и полтора часа. Выехал.
Проехал 50 метров, все ошибки погасли, машинка поехала!!!
Спасибо тебе, Господи!
Всем Спасибо за соучастие! Постараюсь теперь сначала думать. Вот нужен был мне этот бортик?! С ним тоже прекрасно ехалось!
Старый 16.08.2020, 16:02   #9
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
На самом деле очень вредно для муфты буксовать в положении 2WD -
https://youtu.be/hPupTkuH-lI
Старый 16.08.2020, 16:54   #10
Oldtech
Аватар для Oldtech
Онлайн: Oldtech вне форума
Был(а): 11 июн 2025 00:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, MT
Радио то разблокировал?
Если нет, надо снять радио, посмотреть четыре последние символы серийного номера.
А потом ввести их в онлайн калькулятор и получишь код
Старый 16.08.2020, 17:03   #11
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Oldtech, у меня при покупке авто добрые оффициалы ручкой в книжке про машину на первой странице напиСали))).
Старый 16.08.2020, 17:52   #12
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч на форуме
Тоже самое
Старый 16.08.2020, 18:56   #13
Денис75
Аватар для Денис75
Онлайн: Денис75 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 15:14
Автомобиль: Рено Дастер dci 2020г
Я звонил оф.дилеру- тут же циферки продиктовали, и я их на козырьке записал)))
Старый 16.08.2020, 22:11   #14
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По магнитоле есть ветка там написано как код выцарапать, по муфте ничего ей не будет от того что немного колеса на домкрате покрутились ,когда шабером бурт спиливал,там просто она на маленьком подшипнике крутится ,поэтому и не рекомендуют буксоавть,но нагрузки и зверских оборотов не было ,так что за муфту не переживай,а ошибки так и должно было произойти! Нужно было елемку и смартом сбросить .как люди с современными авто без ЕЛМ ок живут ? Не представляю,по каждой лампочке паниковать и минимум по штуки платить! Купи ЕЛМку 327 1.5 воткни и пусть в разъеме живет ,поставь прогу любую и радуйся!
Старый 16.08.2020, 23:24   #15
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Водонос, вспомнилось. Когда был Дастер, проезжал по ледяной колее и меня в неё стащило. На брюхо не сел, но ошибки загорелись. Доехал до дома (соседний двор), заглушил-завёл, то же самое. На следующий день решил ехать к дилеру. По дороге ошибки пропали сами.
Не разворачиваться же - еду дальше (пусть хоть в памяти ошибки посмотрят).
Мастера сказали, что датчики АБС не поняли боковое стягивание в колею. Надо заглушить-завести машину и начать движение. А при наборе скорости более 40 км/ч электроника самодиагностируется и сбросит ошибки (что у меня и произошло). При этом в памяти ничего не остаётся.
Старый 17.08.2020, 01:13   #16
Водонос
Аватар для Водонос
Сообщение от Oldtech
Да, так и сделал.
После установки взад, стала громкость сама прибавляться. Запала кнопка на радио, которую я никогда не трогал! Вроде поправил. Всё работает. код записал на сервисной книжке, вдруг ещё понадобится..
Старый 17.08.2020, 01:38   #17
kval300
Аватар для kval300
я вообще ахреневаю от этого идиотизма с кодом -нафига он нужен вообще????? руки бы поотшибал маразматикам!
Старый 17.08.2020, 08:21   #18
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Автомат!!! нельзя буксовать!-а Вы вывесив колесо имитировали пробуксовывание. Все пишут про заднюю ось, а тут про коробку надо волноваться, с задней как раз ничего не случится..ИМХО это серьезно, и если выживет коробка это будет счастье
Старый 17.08.2020, 09:48   #19
Был(а): 23 июн 2025 20:03
А чем в данном случае АКПП от МКПП отличается?
Старый 17.08.2020, 10:25   #20
Johny
Аватар для Johny
Онлайн: Johny вне форума
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
vov-ka, Буксовать - в смысле давать большую нагрузку на месте. Масло в коробке греется, а из-за отсутствия потока воздуха охлаждения нет. Коробка крутит дифференциал. Ей все равно сколько колес крутится. Если сильной нагрузки нет - масло перегреваться не будет. А тут думаю нагрузка была небольшой.
Коды ошибок e603aa ДИАГНОСТИКА 415 22.07.2022 11:40
хелп товарищи - педаль сцепления назад не идет ski_ner МКПП 15 12.11.2018 12:16
Угнали Дастер в МСК. Хелп. Dalena Москва 4 30.08.2015 00:15
Хелп. Пропали подростки в Карелии Strusto Республика Карелия 0 24.03.2013 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
