Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 18.10.2019, 14:21   #1101
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
GOODWILL AG136CFC
оставлю отзыв: ставлю третий раз, первые два фильтра были из белого пластика, на третий попался с черным и его нормально поставить я не сумел, не лезет, оторвал в двух местах фильтрующий элемент от корпуса (причем легко), так он на место и не встал, может подделка?
Я же писал-предупреждал, что на GOODWILL стали применять чёрный жесткий пластик, у меня на нём защёлка отвалилась.
Старый 19.04.2020, 11:08   #1102
Аватар для Sane
Купил и поставил фильтр AMDREN333,рамка выполнена из черного пластика, но, мягкая. Фильтр в гнездо встал без проблем, не болтается, не шатается, внизу у защёлки стоит резинка, а не вспененный пенопласт как у черного гудвила. Который болтался- шатался в гнезде, что и не давало толком застегнуть фиксатор. Правда у AMD пришлось посильнее придавить нижнею часть, чтобы защёлкнулся фиксатор, видимо из-за резинки. Цена вопроса в инете 130-140р.
Заказал такой же, но, пришёл уже с жесткой рамкой. Похоже в гнездо не встанет, немного разогрел феном, и путём надавливания изменил верхний угол у рамки-может и встанет.
Название: DSCN7577 - копия.JPG
Старый 19.04.2020, 11:24   #1103
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Из последних очень понравился Невский фильтр. Пластик не лопается. Внутри распрямляется. Ставится как по маслу. С фиксатором. Сейчас угольный от них поставил.
Старый 19.04.2020, 11:34   #1104
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Номерок подскажите?
Старый 19.04.2020, 11:49   #1105
Аватар для Sane
Я ранее "Невский" бумажный ставил, а вот угольный верхней частью в гнездо у меня не зашёл, вдобавок ещё и сломался. А потом, и просто бумажные "Невские" перестали вставляться в гнездо, я от них и отказался. Производители на производстве с пластиком играются, то один, то другой зальют, а мы потом @бись с ихними фильтрами.
Старый 19.04.2020, 11:54   #1106
postpank
Аватар для postpank
Номерок подскажите?
Покупал в розницу и фото упаковки удалил. Полез посиотреть в интернет, и поставлю под вопрос. Возможно это был и не Невский фильтр? Другого цвета упаковка была , точно.
После карантина зайду у нас в автомагазин, выложу, что за фильтр.
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
вношу сомнение о 100% фирмы) (выложу фото позднее). Помню, не иностранное название.зеленая упаковка была- не жёлтая.
Старый 19.04.2020, 11:59   #1107
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
GoodWill-раньше рамка была сделана из белого и мягкого пластика, а сейчас идёт черный, и жесткий пластик.
Старый 20.04.2020, 13:25   #1108
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Ну по фильтрам. Хотел сначала в своей теме, но раз такая конкретно есть, то лучше тут наверное.
Купил какой то левый, но за 350. Выбора не было особо. Родной за 700 или этот. Магазин в деревне. Фирму не помню, наверное это и не важно.
Хотя я думал что левый будет рублей 100 стоить, 350 для фильтра как то дорого...
В общем хоть там и было написано на корпусе толи АП, толи ВЕРХ, нормально он не влез, вытащил и попытался вставить снова и корпус треснул.
Ну собственно сразу и пришла идея использовать старый "родной" фильтр и изучив его, понял, что в очередной раз моя гениальность не знает границ!
При этом удивительно, что бумажка очень легко отделилась от стенок и низа, неожиданно так. Пластик погнул под разными углами, убедился, что не треснет.
Ну а сегодня решил заняться. При вытаскивании этого фильтра с трещиной, к тому же его немного порвал. Делать нечего, порезал эти пол-отделения ножницами.
И вот что интересно. Корпус ломается, ценник в 2 раза ниже, а фильтрующий элемент хорошего качества и приклеен к стенкам намертво, в отличии от оригинала.
Подумав немного, решил просто срезать его со стенок и наклеить заново на старый-новый корпус чуть уменьшив в размерах на 1 мм и возможно, встанет уже легче.
поразило то, что стоявший фильтр менее 1000 км, уже настолько грязный. А когда вынимал родной - после 17 тык, он был просто нереально грязный! Это наверное хорошо - значит поступающий снаружи воздух хорошо очищается.
Вот только менять его, думаю, надо не раз, а 2 раза за 15 тыс км...
При помощи пистолета наносил клей на корпус фильтра, но поскольку он почти сразу застывал, после этого брал газовую горелку, снова его разогревал на корпусе вместе с пластиком и уже тогда приклеивал фильтр к корпусу. Держал прижимая руками корпус до полного схватывания клея. Сначала центр, потом одну сторону, потом другую. На всё минут 15.
На снимках.
1. Порванная бумага на фильтре, отрезанные стенки с клеевым слоем, аккумуляторный клеящий пистолет, корпус от старого фильтра, где даже не осталось следов клея, хотя он родной Реновский.
2. Количество грязи на фильтре с пробегом менее 1 тыс км. Уже приклеенный к старому корпусу.
Беря дешёвый неродной фильтр, ожидал плохое качество фильтрующего элемента, но он то как раз хорошего качества, и в отличии от родного, отлично приклеен к корпусу. А корпус низкого качества, можно и заменить на родной. Так что смысл покупки считаю есть.
Фотки надписей на фильтре снизу и сбоку, что за фильтр не скажу - коробку сразу выбросил.
Название: 2020-04-20 11-55-20.jpg
ID:	128220   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-04-20 12-11-54.jpg
ID:	128221   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-04-20 14-44-20.JPG
ID:	128222   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-04-20 14-44-47.jpg
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Последний раз редактировалось Водонос; 20.04.2020 в 15:03.
Старый 23.07.2020, 19:31   #1109
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Менял сегодня салонник, в запасах оставался какой-то фирмы NSP артикул - многа-многа цыфирь (больше чем в реношных артикулах), надпись "фильтр салона логан". Дык вот он встал и болтается вверх-вниз, люфт пара мм, хз наощупь непонятно, мош меньше, мош больше... уплотнитель у него снизу есть... Я ваще никогда не морочился по поводу салонников, покупал что подешевше, но такого люфта ни у одного из других не помню... а мош не дёргал раньше)))
Старый 16.08.2020, 12:04   #1110
postpank
Аватар для postpank
Обещал фото фильтра, который ставлю уже третий подряд Ставится без особых трудностец. Не ломается. Фильтрует.
Старый 16.08.2020, 15:54   #1111
Водонос
Аватар для Водонос
Вот такой фильтр вчера поставил. Купил в Руси за 350 руб. первый раз увидел продажу фильтра в разобранном состоянии!
может его так и надо ставить разобранным? Я приклеил на резиновый клей подложку на заглушку. Но как бы это первый фильтр, который я СМОГ поставить до конца! Старый был очень грязный, они все грязные при замене.
Но рамку от старого родного оставил - мало ли пригодится...
Название: 2020-08-15 21-34-47.jpg
Старый 16.08.2020, 17:20   #1112
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Как осмелился то хоть поставить ? Не оригинал ведь! Поломает машину !
Старый 17.08.2020, 08:27   #1113
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Меняю всегда фильтр фирмы ТSN ставится снимается без проблем. Всяко лучше того который ставят с завода . А цена позволяет не задумываясь менять его в два раза чаще. В фильтре тока пыль и семена березы. На жабо заводском сетка противомоскитная.
Последний раз редактировалось илдар73; 17.08.2020 в 08:41.
Старый 17.08.2020, 09:00   #1114
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от Водонос
Зря, у него конструкция такая.
Старый 17.08.2020, 21:03   #1115
Водонос
Аватар для Водонос
Сообщение от Scorp 3
Ну теперь стандартная.
Старый 20.08.2020, 19:51   #1116
Ярослав1
Аватар для Ярослав1
Онлайн: Ярослав1 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:10
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
Мне тоже прислали ,,разобранный ,,фильтр. Поставить его легко- а как потом вытащить?
Старый 21.08.2020, 08:01   #1117
Там есть лепесток, за него и вытаскивать.
Старый 25.08.2020, 12:45   #1118
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
тоже такой использую третий раз подряд. И у всех уплотнитель "деревянный", что защелка не может защелкнуться. Поэтому каждый раз переставляю эту резинку с первого оригинального фильтра. В остальном нормальный фильтр
Старый 25.08.2020, 16:03   #1119
Аватар для Sane
АМD- снял сегодня старый, поставил такой же. Да, на защелку идёт туго, просто дожимаю большим пальцем до щелчка, и усё.
Название: Фото689 - копия.jpg
Старый 25.08.2020, 16:12   #1120
А в чем смысл искать замены фильтру и потом с ними заниматься камасутрой?
Оригинал угольный стоит 400-450р, встает "как родной", фильтрует хорошо. Менять раз в год.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
