Все разделы прочитаны
Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
Место для общения на любые темы
Страница 26 из 31
Первая
16
24
25
26
27
28
Последняя
25.08.2020, 00:53
501
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
На защите у дизеля штатных отверстий для слива масла нет....
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
25.08.2020, 03:42
502
Accel
11 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 20 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 03:18
При снятии фильтра, масло капает на защиту в другом месте. Кроме того, при регулярном демонтаже защиты я смазываю болты её крепления литолом, что предотвращает их закисание. Все равно рано или поздно защиту придется снимать.
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
25.08.2020, 10:10
503
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
шоб его пилили до размера таза для слива)))
12х15 см. Просто близко снимал. Достаточно было бы 8х8, но когда режешь, не кажется что большое. Там усилители защиты, как то сразу режешь между ними, потом видишь, что много порезал.
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее написано было в 09:53 ----------
Accel
Достаточно раз смазать. А болтики так себе, снимая часто, есть риск что пойдёт не по резьбе и попортить гайки. А их так просто не починить.
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
АЛЕКСЕЙ-67
Надо сделать!
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
Kuzmich123
Поставьте уж сразу усиленную
Там написано для дорестайла, вообще какой смысл её менять? Есть - пускай будет. Сорву и фик с ней. На фото я не увидел там какое то усиление...
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
25.08.2020, 12:30
504
PRIMP
11 мес. 1 нед. 3 д. 9 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 05 мая 2025 18:40
АЛЕКСЕЙ-67
Может стоит посмотреть внимательнее?В заводской штатной защите отверстие для слива есть,и через него сливается все отлично.только бутылки пластиковой кусок вставить нужно,и все будет чистенько.
PRIMP
Отправить личное сообщение для PRIMP
Найти ещё сообщения от PRIMP
25.08.2020, 12:35
505
Kuzmich123
2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Не знаю как всем, но мне не тяжело снять защиту при замене масла. Это дает возможно визуально осмотреть агрегаты под защитой (коробку, угловой редуктор).
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее написано было в 12:34 ----------
Водонос
Покажите мне в каком месте указано, что он только для дорестайла?
Kuzmich123
Отправить личное сообщение для Kuzmich123
Найти ещё сообщения от Kuzmich123
25.08.2020, 16:05
506
илдар73
7 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2025 19:08
Я пару раз снимал защиту ,когда менял масло. Теперь тока через щуп откачиваю. Ни яма ,ни эстакада не нужны. Да чуток проливается масла с фильтра на защиту будет дополнительная антикоррозийная защита
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
25.08.2020, 16:13
507
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
илдар73
Закиснут все болты, надо будет снять, придется высверливать.
25.08.2020, 17:05
508
илдар73
Смазаны литолом в прошлые разы
илдар73
14.09.2020, 14:31
509
Водонос
Сгорела правая лампочка. Дешёвая, прошла 32 тыс км. То есть более, чем в 2 раза дольше. Яркие видимо сделаны путём обрезания спирали и поэтому не долговечны.
Лампочка при этом с удобной поролоновой держалкой на колбе, что удобно при установке.
Водонос
14.09.2020, 20:55
510
somebody.2005
3 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 46 мин. 47 сек.
Был(а): 06 мая 2025 04:10
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5DCI 2013 г.в.
А какие болты там используются?
somebody.2005
Отправить личное сообщение для somebody.2005
Найти ещё сообщения от somebody.2005
14.09.2020, 21:20
511
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
somebody.2005
, Шестерка 25-30мм. У меня шесть лет,пока не закисли.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
18.09.2020, 12:06
512
Водонос
Сдавал задом, встретился с деревом. Удар по гайке и винту шкива щётки, стекло не выдержало.
Фигня все эти бронеплёнки! Обычная тонировка, нифига они не держат! Разве что стекло не осыпалось...
Поехал менять. Вчера щётка свалилась куда то. Посмотрел, а она на шлицах скользит! Ну думаю, уроды эти мастера по замене стёкол, даже нормально гайку закрутить не могут!
Попытался закрутить сам, блин, она закручена до упора!
Кароче, там не шлицы, а типа тёрки. И раз снял - больше не наденешь нормально. мой огромный привет РЕНО!!!
В Жигулях и то надёжней сделано! На продольные конусные шлицы!
А тут походу после каждого снятия, менять и щётку и моторчик! Акренеть! Я всё больше ненавижу Рено...
В общем, посадил на эпоксидку. Снять думаю всегда можно будет при желании, да и снимать то разве что при замене стекла только, постараюсь не бить больше...ну или при замене щётки или мотора.
Последний раз редактировалось Водонос; 18.09.2020 в
12:48
Водонос
18.09.2020, 12:09
513
Kuzmich123
Водонос
Сдавал задом, встретился с деревом. Удар по винту щётки, стекло не выдержало.
Сочувствую. Что за стекло? Сколько стоит замена? Обогрев есть?
Kuzmich123
18.09.2020, 12:58
514
Водонос
Kuzmich123
Стекло было заводское,в сервисе разводили на импорт, за 4500, договорились на отечественное - с завода думаю, такое же стоит. 3000+2500 замена. Собственно поехал в дешёвую установку, но они сменили адрес. По новому адресу работают совсем другие люди, но не думаю, что где-то сделали бы дешевле. Приехал без записи, но первым, поэтому сразу взяли в работу. Тонировку больше не буду делать и хочу поставить сзади камеру - тут парктроники не сработали, пискнули, но дерево наклонное, я решил ещё чуть сдать задом и попал. Уже третью тонированную машину сзади так колочу. Тонировка заднего стекла - ЗЛО! Да, обогрев есть, они все изначально идут с обогревом.
В этом же сервисе по старому адресу, делали установку по цене только стекла в магазине. Но видимо им это надоело...
Водонос
18.09.2020, 15:38
515
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Водонос
Она любая зло!
и для себя и для других
в эмиратах правда бабам разрешают
если авто непосредственно на владелицу оформлено.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
18.09.2020, 15:51
516
ktist 333
1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 18 мин. 47 сек.
Водонос
Офигеть констатация....Фигня эти броне-плёнки..Надо было ещё с разгону в бетонный столб въехать и сказать и кто эти броне-плёнки придумал,ни от чего не защищают
А вообще,интересно,а нафига броне-плёнка на заднем стекле? Я вот капот и крылья защитил от сколов и всё прекрасно...
ktist 333
Отправить личное сообщение для ktist 333
Найти ещё сообщения от ktist 333
18.09.2020, 17:34
517
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:50
Водонос
, камера меня очень выручает, парковаться вообще красота. У моей ещё встроенный парктроник есть, и даже нормально работает. Большевата только, но мне её подарили (это сладкое слово халява)
Прикрутил на маленький саморез. Сначала было как на фото, но мне её всё время пытались отломать, открывая багажник; по этому перенес почти в плотную к фонарику.
Камеру лучше сразу через отдельное питание и реле подключить; или сделать задержку включения(но это конечно хуже). Если подключить сразу к лампочке заднего хода, то она может периодически глючить: в самом начале, как только включается лампочка, идет хорошая просадка напряжения(ток примерно в 10 раз больше), и камера может зависнуть. Просто я пол зимы мучился, пока дошел до этого
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
18.09.2020, 19:52
518
Вездеход64
2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 8 мин. 8 сек.
Был(а): 05 мая 2025 19:46
Водонос
Не навидишь Рено, тогда купи Лексус - бей его задом о деревья и радуйся,а когда ты рад и мы тоже рады будем))))
Вездеход64
Отправить личное сообщение для Вездеход64
Найти ещё сообщения от Вездеход64
18.09.2020, 20:27
519
Mihail_1986
3 нед. 1 д. 13 ч. 36 мин. 44 сек.
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
-=Df=-
На нескольких авто уже подключал напрямую к лампе заднего хода - проблем нигде не было.
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
Mihail_1986
Отправить личное сообщение для Mihail_1986
Найти ещё сообщения от Mihail_1986
18.09.2020, 20:55
520
илдар73
Так же в рамке номера камера ,записана к лампе з.х. экран в салоном зеркале . Тонировка задняя полусфера пятерка. А теперь типа боковые передние вроде можно пятёркой закатать, но по мне это на любителя и ещё лобовое типа на 75% . Наверное с кондеем будн комфортнее
илдар73
Страница 26 из 31
Первая
16
24
25
26
27
28
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Самоделки- переделки (не автомобильные).
Дуся 69
05.02.2020
09:40
Что Вам не нравится в Дастере
стаскайф
06.08.2019
21:19
Работа\что вам нравится\раздражает на работе
16.03.2018
20:11
