Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 25.08.2020, 17:09   #1121
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 16:30
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
тоже такой использую третий раз подряд. И у всех уплотнитель "деревянный", что защелка не может защелкнуться. Поэтому каждый раз переставляю эту резинку с первого оригинального фильтра. В остальном нормальный фильтр
Раньше переставлял ,но сейчас видимо такие мне ,что ли попадаются отлично встают со своими резинками
Старый 25.08.2020, 17:25   #1122
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
А в чем смысл искать замены фильтру и потом с ними заниматься камасутрой?
Оригинал угольный стоит 400-450р, встает "как родной", фильтрует хорошо. Менять раз в год.
Встречный вопрос. А зачем переплачивать за бумагу, пропитанной угольной пылью. Вот угольная пропитка, так пропитка, и стоит такой фильтр минимум в шесть раз дороже, чем простой фильтр с угольной пылью. И видимо таких фильтров для нас не делают.
Название: Угольный фильтр вольво  салон.jpg
Старый 25.08.2020, 18:41   #1123
илдар73
Аватар для илдар73
А в чем смысл угольного фильтра ?! До противогаза ему далеко ,остальное маркетинг. Самый "честный" фильтр стоит с завода "марля" чисто от мусора чтоб радиатор кондея не забивал , но ИМХО лучше бумажный все таки чуть более мелкую пыль задержит ,чтоб кондей не "засирался" и не вонял потом... А угольный фильтр чистейший развод
Старый 25.08.2020, 18:46   #1124
Только у Дастера салонный фильтр находится после радиатора кондея
Старый 25.08.2020, 18:54   #1125
илдар73
Аватар для илдар73
Точно !? Помню что вентилятор открыт для мусора ,для этого ставил сетку в жабо ,а лучше "гольф фильтр".
Элементы отопителя (для наглядности показано на разобранном пополам корпусе отопителя): 1 – дополнительный электрообогреватель салона; 2 – радиатор отопителя; 3 – тяга заслонки регулятора температуры; 4 – тяга заслонки рециркуляции; 5 – заслонка регулятора температуры; 6 – распределительная заслонка; 7 – заслонка рециркуляции; 8 – уплотнитель; 9 – гнездо вентилятора; 10 – салонный фильтр; 11 – испаритель кондиционера; 12 – тяга распределительных заслонок
Судя по схеме фильтр стоит перед испарителем
Последний раз редактировалось илдар73; 25.08.2020 в 19:04.
Старый 25.08.2020, 18:58   #1126
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от Sane
Я просто номера фильтра без этой пыли не знаю. Да и сколько там переплаты будет 200 рублей?
Старый 25.08.2020, 19:03   #1127
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:45
Менять раз в год.
Раз в год мало. В мае тополиный пух, август сентябрь пыльца амброзии, два раза по любому.
Старый 25.08.2020, 19:06   #1128
mario, по осени меняю, как сырая погода начинается, и соотв-нно пыль заканчивается.
Мне хватает, на фильтре не так уж и много грязи при замене.
Старый 25.08.2020, 19:08   #1129
Аватар для Sane
Гы, только сейчас для себя ты открыл америку..))))
Старый 25.08.2020, 19:14   #1130
илдар73
Аватар для илдар73
А в чем открыл я всегда по логике вещей считал ,что фильтр салона должен стоять перед испарителем и радиатором печки ,по схеме так и есть . Просто форумчанин сбил столку ,что у нас он стоит после .
Старый 25.08.2020, 19:27   #1131
Аватар для Sane
А как первые логаны ездили вообще без фильтров, вероятно некоторые и сейчас ещё ездят. У знакомого спросил через сколько меняешь, а он говорит -где он, показал ему где разрезать, и поставить. Ездил он 8 лет без фильтра, и нечего у него не протухло и не воняло-кондиционер есть.
Последний раз редактировалось Sane; 25.08.2020 в 20:33.
Старый 25.08.2020, 19:35   #1132
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Sane
Не очень скажу. Я по Нексии своей сужу. Там тож фильтр отсутствовал, приходилось колхозить самодельный из типа синтепона.
Старый 25.08.2020, 19:40   #1133
Аватар для Sane
И у меня был Логан с кондиционером, и тоже без фильтра.
Старый 25.08.2020, 20:23   #1134
Сообщение от Sane
Он туда спокойно врезается. Главное испаритель не повредить.
Кстати, испаритель там стоял после фильтра, и в Дастере так же.
Старый 25.08.2020, 21:19   #1135
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Пользуюсь FILTRON K1152A - 308р, синяя коробка, угольный антибактериальный (без А - без угля), состоит из картриджа с язычком для изъятия и заглушки.
Аналог обычного Ниссановского 27891AX01A - 593р, по мне так удобно ставится картридж, потом заглушку. Качество и размеры как у Ниссана (ставил разок от Ниссана 27891AX01A) Кондишн ежегожно весной чищу степапом, - лучшее средство для кондюка, в этом году схохлил, использовал Аксиом, не очень понравилось средство (переход из состояния пены в воду хуже в разы, чем у степапа, а значит и смывающие свойства в дренаж), но применять можно.
Старый 25.08.2020, 21:55   #1136
Аватар для Sane
Что, тоже ездил без фильтра?
Старый 26.08.2020, 08:35   #1137
Сообщение от Sane
Прошлый хозяи ездил без него. Я сразу вырезал окошечко, как купил.
Старый 01.09.2020, 19:55   #1138
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Ставил такой Filtron. Сифонит через заглушку.
Старый 09.09.2020, 11:06   #1139
Сменился артикул на оригинальный не угольный фильтр салона
Стоит дешевле чем 8201153808
Старый 28.09.2020, 16:29   #1140
sanyaa
Аватар для sanyaa
Онлайн: sanyaa вне форума
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Уже пора похоже статистику фильтров собирать , которые с мягкой рамкой.
Уже два фильтра закосячил оба с жёсткой рамкой. Ладно один дешёвый, ещё и нахаляву.
Но другой оригинал, который постоянно брал.
Сейчас с жёсткой пошел.
Сперва думал руки кривые. Но нет, старый туда сюда за минуту могу три раза поставить, не сломав.
Что тогда ставить?
Последний раз редактировалось sanyaa; 20.10.2020 в 06:24.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
