Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 57 из 64
Первая
7
47
55
56
57
58
59
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
25.08.2020, 17:09
1121
илдар73
7 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 43 сек.
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
-=Df=-
тоже такой использую третий раз подряд. И у всех уплотнитель "деревянный", что защелка не может защелкнуться. Поэтому каждый раз переставляю эту резинку с первого оригинального фильтра. В остальном нормальный фильтр
Раньше переставлял ,но сейчас видимо такие мне ,что ли попадаются отлично встают со своими резинками
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
25.08.2020, 17:25
1122
4 лет 11 мес. 2 д. 20 ч. 32 мин.
А в чем смысл искать замены фильтру и потом с ними заниматься камасутрой?
Оригинал угольный стоит 400-450р, встает "как родной", фильтрует хорошо. Менять раз в год.
Встречный вопрос. А зачем переплачивать за бумагу, пропитанной угольной пылью. Вот угольная пропитка, так пропитка, и стоит такой фильтр минимум в шесть раз дороже, чем простой фильтр с угольной пылью. И видимо таких фильтров для нас не делают.
Найти ещё сообщения от Sane
25.08.2020, 18:41
1123
илдар73
А в чем смысл угольного фильтра ?! До противогаза ему далеко ,остальное маркетинг. Самый "честный" фильтр стоит с завода "марля" чисто от мусора чтоб радиатор кондея не забивал , но ИМХО лучше бумажный все таки чуть более мелкую пыль задержит ,чтоб кондей не "засирался" и не вонял потом... А угольный фильтр чистейший развод
илдар73
25.08.2020, 18:46
1124
илдар73
Только у Дастера салонный фильтр находится после радиатора кондея
Найти ещё сообщения от zhiv
25.08.2020, 18:54
1125
илдар73
Точно !? Помню что вентилятор открыт для мусора ,для этого ставил сетку в жабо ,а лучше "гольф фильтр".
Элементы отопителя (для наглядности показано на разобранном пополам корпусе отопителя): 1 – дополнительный электрообогреватель салона; 2 – радиатор отопителя; 3 – тяга заслонки регулятора температуры; 4 – тяга заслонки рециркуляции; 5 – заслонка регулятора температуры; 6 – распределительная заслонка; 7 – заслонка рециркуляции; 8 – уплотнитель; 9 – гнездо вентилятора; 10 – салонный фильтр; 11 – испаритель кондиционера; 12 – тяга распределительных заслонок
Судя по схеме фильтр стоит перед испарителем
Последний раз редактировалось илдар73; 25.08.2020 в
19:04
илдар73
25.08.2020, 18:58
1126
3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:10
Я просто номера фильтра без этой пыли не знаю. Да и сколько там переплаты будет 200 рублей?
25.08.2020, 19:03
1127
10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:39
Менять раз в год.
Раз в год мало. В мае тополиный пух, август сентябрь пыльца амброзии, два раза по любому.
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
25.08.2020, 19:06
1128
, по осени меняю, как сырая погода начинается, и соотв-нно пыль заканчивается.
Мне хватает, на фильтре не так уж и много грязи при замене.
25.08.2020, 19:08
1129
илдар73
Гы, только сейчас для себя ты открыл америку..))))
25.08.2020, 19:14
1130
илдар73
А в чем открыл я всегда по логике вещей считал ,что фильтр салона должен стоять перед испарителем и радиатором печки ,по схеме так и есть . Просто форумчанин сбил столку ,что у нас он стоит после .
илдар73
25.08.2020, 19:27
1131
А как первые логаны ездили вообще без фильтров, вероятно некоторые и сейчас ещё ездят. У знакомого спросил через сколько меняешь, а он говорит -где он, показал ему где разрезать, и поставить. Ездил он 8 лет без фильтра, и нечего у него не протухло и не воняло-кондиционер есть.
Последний раз редактировалось Sane; 25.08.2020 в
20:33
25.08.2020, 19:35
1132
илдар73
Не очень скажу. Я по Нексии своей сужу. Там тож фильтр отсутствовал, приходилось колхозить самодельный из типа синтепона.
илдар73
25.08.2020, 19:40
1133
илдар73
И у меня был Логан с кондиционером, и тоже без фильтра.
25.08.2020, 20:23
1134
Он туда спокойно врезается. Главное испаритель не повредить.
Кстати, испаритель там стоял после фильтра, и в Дастере так же.
25.08.2020, 21:19
1135
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 25 мин. 45 сек.
Был(а): 09 мая 2025 17:18
Пользуюсь FILTRON K1152A - 308р, синяя коробка, угольный антибактериальный (без А - без угля), состоит из картриджа с язычком для изъятия и заглушки.
Аналог обычного Ниссановского 27891AX01A - 593р, по мне так удобно ставится картридж, потом заглушку. Качество и размеры как у Ниссана (ставил разок от Ниссана 27891AX01A) Кондишн ежегожно весной чищу степапом, - лучшее средство для кондюка, в этом году схохлил, использовал Аксиом, не очень понравилось средство (переход из состояния пены в воду хуже в разы, чем у степапа, а значит и смывающие свойства в дренаж), но применять можно.
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
25.08.2020, 21:55
1136
Что, тоже ездил без фильтра?
26.08.2020, 08:35
1137
Прошлый хозяи ездил без него. Я сразу вырезал окошечко, как купил.
01.09.2020, 19:55
1138
1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
hiker51
Ставил такой Filtron. Сифонит через заглушку.
09.09.2020, 11:06
1139
Сменился артикул на оригинальный не угольный фильтр салона
Стоит дешевле чем 8201153808
28.09.2020, 16:29
1140
sanyaa
1 нед. 2 ч. 11 мин. 39 сек.
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Уже пора похоже статистику фильтров собирать , которые с мягкой рамкой.
Уже два фильтра закосячил оба с жёсткой рамкой. Ладно один дешёвый, ещё и нахаляву.
Но другой оригинал, который постоянно брал.
Сейчас с жёсткой пошел.
Сперва думал руки кривые. Но нет, старый туда сюда за минуту могу три раза поставить, не сломав.
Что тогда ставить?
Последний раз редактировалось sanyaa; 20.10.2020 в
06:24
sanyaa
Отправить личное сообщение для sanyaa
Найти ещё сообщения от sanyaa
Страница 57 из 64
Первая
7
47
55
56
57
58
59
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
