Все разделы прочитаны
Есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам
Страница 41 из 61
Первая
31
39
40
41
42
43
51
Последняя
10.08.2020, 10:46
801
kmut
7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Ссылки ютуба на форуме перестали работать
vBulletin [media]
https://veg.by/ru/projects/bbmedia/vbulletin/media/
Вообщем раньше на полной ссылке работало, сейчас только идентификатор вставлять.
Теперь так и останется?
kmut
Отправить личное сообщение для kmut
Найти ещё сообщения от kmut
10.08.2020, 10:56
802
kmut
, перестал работать тег
PHP код:
MEDIA
MEDIA
Если использовать тег
PHP код:
YOUTUBE
YOUTUBE
, то все работает, но в него нужно вставлять не целиковую ссылку с ютуба, а только идентификатор из нее.
---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее написано было в 12:55 ----------
kmut
Пока админы не появятся на форуме, так и будет.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
11.08.2020, 01:00
803
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 1 мин. 2 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:31
kmut
vBulletin [media]
Я открыл - показывает. Ролик про Весту?
Читаю с телефона.
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
28.08.2020, 18:05
804
Ден75
5 д. 2 ч. 18 мин. 13 сек.
Был(а): 08 мая 2025 12:58
Автомобиль: Renault Duster 2020. 4х4 2л
Ден75
Здравствуйте. Такой вопросик, у меня куплена защита бака от "автоброня" и защита редуктора от "rival". Мне сказали на сервисе что их вместе не поставить, надо чтобы одной марки были. Это действительно так?
Защиту поставил сам пока был в отпуске. Все подошло и оказалось совместимо. Защита бака и редуктора на одном соединение просто крепятся на на один болт(стойку) и всё.
Ден75
Отправить личное сообщение для Ден75
Найти ещё сообщения от Ден75
11.09.2020, 18:50
805
Paradox1k
1 д. 6 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 08 июл 2021 11:40
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci 2013
Ранее обращался с проблемой(дым при запуске, оказалась не рабочие две свечи накала), так же был замечен масложор, решил повременить и понаблюдать. Мотор к9к-дизель, заливаю 4.7 л масла(масло лью мобил 5w40 до этого, прошлый хозер, лил Elf) отметка максимум на щупе. после 5000 км пробега, заглядываю и чуть выше минимума на 3 миллиметра. Доливаю литр, выходит чуть больше половины. Проезжаю ещё 3 т.р. опять на щупе 3 миллиметра от минимума. меняю масло на 8000 км и так продолжается уже 3 замены подряд. Пробег по трассе в основном 110 км.ч. На одометре 87000 км, пробег думаю что правильный. Мотор весь сухой, не где нет даже намека на подтеки. Так же после турбины есть чуток масла но как у всех. На дросселе первую замену вообще сухо было, потом капельки появились... Едет нормально, мотор шепчет. Что с ним не знаю, колпачки или турбина или маслосьемные кольца??? проверял ЕГР и клапан отработанный газов - все чистенько как у новой!!!
Paradox1k
Отправить личное сообщение для Paradox1k
Найти ещё сообщения от Paradox1k
11.09.2020, 19:01
806
Paradox1k
Попробуйте вернуться на эльф, возможно мобил просто угорает у вас. Пробег то небольшой, чтобы такой жор был из-за износа чего-либо.
клубные карты
- 350 руб. штучка
11.09.2020, 19:07
807
Paradox1k
Эльф уходит точно так же, только купил авто, был уровень, так же добавлял литру, и опять ушло. Поэтому перешёл на мобил(((
Сосед ездит точно на таком же, пробег 140000, уровень стоит как вкопанный. Правда тут у него запрыгал движок, оказалось пора было менять ремень грм, ну и перескочил ремень! Поставил новый и опять радуется!
Paradox1k
11.09.2020, 19:17
808
mario
10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:39
Paradox1k
Значит вылетает в трубу, а вот как вылетает, может пробег вовсе не 87 или пора менять кольца.
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
15.09.2020, 04:24
809
Mustadont
6 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 28 апр 2022 10:19
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
Paradox1k
Ранее обращался с проблемой(дым при запуске, оказалась не рабочие две свечи накала), так же был замечен масложор, решил повременить и понаблюдать. Мотор к9к-дизель, заливаю 4.7 л масла(масло лью мобил 5w40 до этого, прошлый хозер, лил Elf) отметка максимум на щупе. после 5000 км пробега, заглядываю и чуть выше минимума на 3 миллиметра. Доливаю литр, выходит чуть больше половины. Проезжаю ещё 3 т.р. опять на щупе 3 миллиметра от минимума. меняю масло на 8000 км и так продолжается уже 3 замены подряд. Пробег по трассе в основном 110 км.ч. На одометре 87000 км, пробег думаю что правильный. Мотор весь сухой, не где нет даже намека на подтеки. Так же после турбины есть чуток масла но как у всех. На дросселе первую замену вообще сухо было, потом капельки появились... Едет нормально, мотор шепчет. Что с ним не знаю, колпачки или турбина или маслосъемные кольца??? проверял ЕГР и клапан отработанный газов - все чистенько как у новой!!!
Мерить компрессию надо, если сильно хорошая - плохо, сильно низкая - тоже плохо. LAVR ML201 залей в цилиндры, потом только не забудь масло сменить.
Mustadont
Отправить личное сообщение для Mustadont
Найти ещё сообщения от Mustadont
19.09.2020, 10:56
810
i.vybornov
47 мин. 7 сек.
Был(а): 22 сен 2020 17:59
Добрый день, дамы и господа! Дастер 2018 года, 2.0 литра полноприводный. Иногда наблюдаю стук в двигателе при увеличении подачи бензина на первой или задней передаче. Напоминает стук "пальцев" в "карбюраторной" ладе шестёрке при недостатке оборотов. На сервисе сказали что тестирование никаких ошибок не выдаёт. Может быть это норма для 2-х литрового дастера?
i.vybornov
Отправить личное сообщение для i.vybornov
Найти ещё сообщения от i.vybornov
19.09.2020, 19:38
811
Kuzmich123
2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
i.vybornov
Очень много информации с Вашей стороны не досказано. Что за масло залито? А может Вы сразу с 3ьей трогаетесь?
Kuzmich123
Отправить личное сообщение для Kuzmich123
Найти ещё сообщения от Kuzmich123
19.09.2020, 21:11
812
PKLancer
2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
i.vybornov
, какой бензин заливает? Очень похоже что вы слышите обычную детонацию.
PKLancer
Отправить личное сообщение для PKLancer
Найти ещё сообщения от PKLancer
19.09.2020, 22:30
813
i.vybornov
47 мин. 7 сек.
PKLancer
i.vybornov
Заливаю 95, на Роснефти.
А детонация может быть слышна на всех передачах? Или только на первой и задней?
i.vybornov
19.09.2020, 22:47
814
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
i.vybornov
Я хз детонация это или нет, но может быть слышна тогда, когда давишь тапку в пол на низких оборотах...
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
19.09.2020, 23:26
815
PKLancer
i.vybornov
Иногда проскакивает при резком открытии дросселя и на повышенных передачах.
PKLancer
20.09.2020, 09:54
816
-Джек-
1 мес. 2 нед. 14 ч. 33 мин. 51 сек.
Был(а): 09 мая 2025 20:59
Автомобиль: DUSTER Adventure 4x4 2.0 143 л.с. МКП6 2019 г.в.
PKLancer
i.vybornov
Да откуда мы знаем какой бензин заливаем?
Цифру что на бензоколонке написано видим, а что в бак попало неизвестно.
-Джек-
Отправить личное сообщение для -Джек-
Найти ещё сообщения от -Джек-
20.09.2020, 13:25
817
PKLancer
-Джек-
, на заправке на которой заправляюсь я,есть прямая зависимость. Чем меньше цифра,тем больше звона из под капота.
PKLancer
20.09.2020, 14:03
818
4 лет 8 мес. 1 нед. 18 ч. 59 мин. 25 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:55
PKLancer
i.vybornov
Не бывает детонации на первой и задней передачах, для детонации нужна нагрузка и низкие обороты
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
20.09.2020, 14:30
819
PKLancer
Ну я бы не был так категоричен
Иногда мне обходимо заехать в гараж задом,для этого приходится преодолевать пандус с перепадом высот около 30см. Момента у мотора не хватает чтоб легко затолкнуть машину. Приходиться подгазовывать. Детонацию слышно очень хорошо в этот момент. Акустика гаража ее усиливает.
PKLancer
20.09.2020, 16:41
820
i.vybornov
47 мин. 7 сек.
PKLancer
Вот у меня похожая ситуация. При заезде или при выезде из гаража небольшой холмик, иногда подгазовываю в нагрузку и слышу стук.
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
Попробую на высоких передачах. Но на нижних слышу часто. Именно в момент нагрузки.
i.vybornov
Страница 41 из 61
Первая
31
39
40
41
42
43
51
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы.
Леонид Союнен
30.12.2022
15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы.
mashastic
09.04.2015
16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы.
tancor42
08.02.2014
13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир!
MGV
29.03.2013
01:29
