Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Старый 10.08.2020, 10:46   #801
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
По умолчанию Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Ссылки ютуба на форуме перестали работать
https://veg.by/ru/projects/bbmedia/vbulletin/media/
Вообщем раньше на полной ссылке работало, сейчас только идентификатор вставлять.
Теперь так и останется?
Старый 10.08.2020, 10:56   #802
kmut, перестал работать тег
PHP код:
[MEDIA][/MEDIA
Если использовать тег
PHP код:
[YOUTUBE][/YOUTUBE
, то все работает, но в него нужно вставлять не целиковую ссылку с ютуба, а только идентификатор из нее.
---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее написано было в 12:55 ----------
Сообщение от kmut
Пока админы не появятся на форуме, так и будет.
Старый 11.08.2020, 01:00   #803
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
Я открыл - показывает. Ролик про Весту?
Читаю с телефона.
Старый 28.08.2020, 18:05   #804
Ден75
Аватар для Ден75
Онлайн: Ден75 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 09:20
Автомобиль: Renault Duster 2020. 4х4 2л
Сообщение от Ден75 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Такой вопросик, у меня куплена защита бака от "автоброня" и защита редуктора от "rival". Мне сказали на сервисе что их вместе не поставить, надо чтобы одной марки были. Это действительно так?
Защиту поставил сам пока был в отпуске. Все подошло и оказалось совместимо. Защита бака и редуктора на одном соединение просто крепятся на на один болт(стойку) и всё.
Старый 11.09.2020, 18:50   #805
Paradox1k
Аватар для Paradox1k
Онлайн: Paradox1k вне форума
Был(а): 08 июл 2021 11:40
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci 2013
Ранее обращался с проблемой(дым при запуске, оказалась не рабочие две свечи накала), так же был замечен масложор, решил повременить и понаблюдать. Мотор к9к-дизель, заливаю 4.7 л масла(масло лью мобил 5w40 до этого, прошлый хозер, лил Elf) отметка максимум на щупе. после 5000 км пробега, заглядываю и чуть выше минимума на 3 миллиметра. Доливаю литр, выходит чуть больше половины. Проезжаю ещё 3 т.р. опять на щупе 3 миллиметра от минимума. меняю масло на 8000 км и так продолжается уже 3 замены подряд. Пробег по трассе в основном 110 км.ч. На одометре 87000 км, пробег думаю что правильный. Мотор весь сухой, не где нет даже намека на подтеки. Так же после турбины есть чуток масла но как у всех. На дросселе первую замену вообще сухо было, потом капельки появились... Едет нормально, мотор шепчет. Что с ним не знаю, колпачки или турбина или маслосьемные кольца??? проверял ЕГР и клапан отработанный газов - все чистенько как у новой!!!
Старый 11.09.2020, 19:01   #806
Сообщение от Paradox1k
Попробуйте вернуться на эльф, возможно мобил просто угорает у вас. Пробег то небольшой, чтобы такой жор был из-за износа чего-либо.
Старый 11.09.2020, 19:07   #807
Paradox1k
Эльф уходит точно так же, только купил авто, был уровень, так же добавлял литру, и опять ушло. Поэтому перешёл на мобил(((
Сосед ездит точно на таком же, пробег 140000, уровень стоит как вкопанный. Правда тут у него запрыгал движок, оказалось пора было менять ремень грм, ну и перескочил ремень! Поставил новый и опять радуется!
Старый 11.09.2020, 19:17   #808
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Значит вылетает в трубу, а вот как вылетает, может пробег вовсе не 87 или пора менять кольца.
Старый 15.09.2020, 04:24   #809
Mustadont
Аватар для Mustadont
Онлайн: Mustadont вне форума
Был(а): 28 апр 2022 10:19
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
Сообщение от Paradox1k Посмотреть сообщение
Ранее обращался с проблемой(дым при запуске, оказалась не рабочие две свечи накала), так же был замечен масложор, решил повременить и понаблюдать. Мотор к9к-дизель, заливаю 4.7 л масла(масло лью мобил 5w40 до этого, прошлый хозер, лил Elf) отметка максимум на щупе. после 5000 км пробега, заглядываю и чуть выше минимума на 3 миллиметра. Доливаю литр, выходит чуть больше половины. Проезжаю ещё 3 т.р. опять на щупе 3 миллиметра от минимума. меняю масло на 8000 км и так продолжается уже 3 замены подряд. Пробег по трассе в основном 110 км.ч. На одометре 87000 км, пробег думаю что правильный. Мотор весь сухой, не где нет даже намека на подтеки. Так же после турбины есть чуток масла но как у всех. На дросселе первую замену вообще сухо было, потом капельки появились... Едет нормально, мотор шепчет. Что с ним не знаю, колпачки или турбина или маслосъемные кольца??? проверял ЕГР и клапан отработанный газов - все чистенько как у новой!!!
Мерить компрессию надо, если сильно хорошая - плохо, сильно низкая - тоже плохо. LAVR ML201 залей в цилиндры, потом только не забудь масло сменить.
Старый 19.09.2020, 10:56   #810
i.vybornov
Аватар для i.vybornov
Онлайн: i.vybornov вне форума
Был(а): 22 сен 2020 17:59
Добрый день, дамы и господа! Дастер 2018 года, 2.0 литра полноприводный. Иногда наблюдаю стук в двигателе при увеличении подачи бензина на первой или задней передаче. Напоминает стук "пальцев" в "карбюраторной" ладе шестёрке при недостатке оборотов. На сервисе сказали что тестирование никаких ошибок не выдаёт. Может быть это норма для 2-х литрового дастера?
Старый 19.09.2020, 19:38   #811
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Сообщение от i.vybornov Посмотреть сообщение
Очень много информации с Вашей стороны не досказано. Что за масло залито? А может Вы сразу с 3ьей трогаетесь?
Старый 19.09.2020, 21:11   #812
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
i.vybornov, какой бензин заливает? Очень похоже что вы слышите обычную детонацию.
Старый 19.09.2020, 22:30   #813
i.vybornov
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
Заливаю 95, на Роснефти.
А детонация может быть слышна на всех передачах? Или только на первой и задней?
Старый 19.09.2020, 22:47   #814
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Я хз детонация это или нет, но может быть слышна тогда, когда давишь тапку в пол на низких оборотах...
Старый 19.09.2020, 23:26   #815
PKLancer
Аватар для PKLancer
Иногда проскакивает при резком открытии дросселя и на повышенных передачах.
Старый 20.09.2020, 09:54   #816
-Джек-
Аватар для -Джек-
Онлайн: -Джек- вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:53
Автомобиль: DUSTER Adventure 4x4 2.0 143 л.с. МКП6 2019 г.в.
Да откуда мы знаем какой бензин заливаем?
Цифру что на бензоколонке написано видим, а что в бак попало неизвестно.
Старый 20.09.2020, 13:25   #817
PKLancer
Аватар для PKLancer
-Джек-, на заправке на которой заправляюсь я,есть прямая зависимость. Чем меньше цифра,тем больше звона из под капота.
Старый 20.09.2020, 14:03   #818
Онлайн: Strusto на форуме
Не бывает детонации на первой и задней передачах, для детонации нужна нагрузка и низкие обороты
Старый 20.09.2020, 14:30   #819
PKLancer
Аватар для PKLancer
Ну я бы не был так категоричен Иногда мне обходимо заехать в гараж задом,для этого приходится преодолевать пандус с перепадом высот около 30см. Момента у мотора не хватает чтоб легко затолкнуть машину. Приходиться подгазовывать. Детонацию слышно очень хорошо в этот момент. Акустика гаража ее усиливает.
Старый 20.09.2020, 16:41   #820
i.vybornov
Вот у меня похожая ситуация. При заезде или при выезде из гаража небольшой холмик, иногда подгазовываю в нагрузку и слышу стук.
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
Попробую на высоких передачах. Но на нижних слышу часто. Именно в момент нагрузки.
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы. Леонид Союнен Петровский Автоцентр 1097 30.12.2022 15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы. mashastic ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 31 09.04.2015 16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы. tancor42 БЕСЕДКА 89 08.02.2014 13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир! MGV ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ 4 29.03.2013 01:29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
