Старый 07.09.2020, 12:39   #18821
Сообщение от kval300
Давление то сразу но где?
Везде. Система замкнута, жидкость несжимаема.
Старый 07.09.2020, 12:42   #18822
только система не постоянно заполнена (масло откуда-то ведь стекает в картер), соответственно нужно время сначала на заполнение, а потом и на набор давления
Старый 07.09.2020, 12:42   #18823
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
НЕт масло должно прокачаться! А что бы не разорвало каналы и фильтр в насосе есть перепускной(редукционный) клапан.Давление сразу а масло поступает к деталям не сразу орсобенно зимой.
Старый 07.09.2020, 19:03   #18824
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
По саже в фильтре.
Я не опытный пользователь "Торк" (не очень торкнутый). Может опытные торковеды подскажут? Предпоследний контроль: Сажи 17 гр, время с последней регенерации 18 часов (с копейками). Потом пробег 1400 км за два дня. Сажи 7 гр, время - 18 с копейками. И оба прибора заткнулись, показания не меняются. Ни время не отсчитывается, ни вес сажи, хотя раньше динамика была видна. Зелёный индикатор горит на обоих приборах. В чём может быть дело и как исправить? Или в исправительную (к ОД) пора ехать?
Вырезать и выбросить не советуйте....
Старый 07.09.2020, 19:24   #18825
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 24 июн 2025 06:35
При 18.204 время с последней регенерации переполняется и дальше не считает до следующей регенерации. Так у всех. А масса сажи при трассовых пробегах может и расти и падать без регенераций.
Старый 07.09.2020, 19:53   #18826
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от Accel
По времени понял, так и есть. Спасибо. И про уменьшение сажи без прожига, при пробеге (на хорошем топливе, а оно было хорошее),понятно. А вот чего указатель сажи заткнулся на одном значении (раньше, при движении цифирки менялись) - непонятно. И значение: 7,62 гр, хоть стреляй...
Старый 07.09.2020, 21:14   #18827
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Сообщение от Алексей 1704 Посмотреть сообщение
А что дает информация о количестве сажи?
Старый 08.09.2020, 03:23   #18828
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от 10 KaBaN
Если количество сажи превысит 20, значит скоро будет прожиг и нужно быть внимательнее (в городе), после начала регенерации лучше не прерывать поездку и дожечь сажу до нуля. Это не долго, минут 10. Я и без движения дожигал, на месте, обороты за 2000 и прекрасно выгорает. Ну и качество топлива по количеству сажи понимаешь. Так я расстался по дизельному топливу с Газпромнефтью.
Старый 08.09.2020, 03:42   #18829
Accel
Аватар для Accel
Тут много может быть причин. Например, масса сажи не подсчитывается, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. А может, действительно, прохождение газов через сажевик не дает повод программе об изменении массы сажи. Ведь масса сажи вычисляется по косвенным признакам, а не взвешивается. У меня в городе прожиги происходят раз в 300-500 км, а на трассе более тысячи км не было прожигов. На трассе масса сажи меняется очень медленно, а когда идешь в гору на перевале, даже уменьшается. Конечно может и неисправность у вас, а может все нормально, нужно только подождать. 7.62 - это калибр, а не повод стреляться . На форуме несколько человек писали, что у них сажа застыла на нуле уже более нескольких тысяч км. Интересно, как у них сейчас, разморозились или нет показания сажи?
Старый 08.09.2020, 04:07   #18830
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от Accel
Вот поддерживаю. Откликнитесь кто сталкивался.
Старый 08.09.2020, 14:26   #18831
Accel
Аватар для Accel
Аналогично. До ТО2 масса сажи изменялась (увеличивалась), прожиги проходили. После ТО показывает 0. Уже 5 тык проехал...
Вот уже полгода прошло с вашего поста. А как сейчас ведет себя масса сажи?
Старый 08.09.2020, 16:57   #18832
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Ещё про прожиг.
Остановился на перекрёстке, сзади подъехал грузовик, что-то типа ГАЗ 52. Прижался близко. И у меня начался прожиг, на холостых. Дымища - ёперный театр... Я оборотов побольше, зелёный загорелся, поехал. В зеркало глянул, грузовик не едет. Стреляю глазами туда-сюда, вижу, мужик из кабины с огнетушителем выскакивает и к капоту. Наверное подумал, что у него двигатель загорелся... Вот и смех и грех, и перед мужиком неудобно.
Старый 08.09.2020, 21:25   #18833
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Все ок. Работает. Прожиги проходят. Думаю причина в ELM или Торке была. В перваю очередь успокоили сторожилы. Если с сажевым проблема, на приборке высветится ошибка... Да, последнее обновление Торка глючное...
Старый 09.09.2020, 04:43   #18834
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
А Торк сейчас количество сажи показывает? Если да, то сам исправился или потребовалось применить "усилия"?
Старый 09.09.2020, 14:49   #18835
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
..Дымища - ёперный театр...
Блин, ни разу за 65000 не видел никакого дыма столбом из выхлопной ни в городе, ни на трассе. Один я такой невнимательный?
Старый 09.09.2020, 14:50   #18836
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от metr 63 Посмотреть сообщение
Топливо значит хорошее)))
Старый 09.09.2020, 15:38   #18837
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Ха. Выкладывал уже, с вопросом, но вот ещё разок покажу. Это после прожига, после двух заправок (Алтай, Кемерово) Лукойлом. Как, похоже дымило знатно? Но тогда прожиг был на трассе.
ID:	129685   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129686   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.09.2020, 15:43   #18838
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
А это после Роснефти. Прожиг в городе. Тёмные пятна - это от воды. Дыма явно было поменьше...
Старый 09.09.2020, 15:54   #18839
metr 63
Аватар для metr 63
Пост про лукойловские извержения видел - атский ад) Но у меня труба чистая, примерно как во втором примере.
Старый 09.09.2020, 16:12   #18840
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
metr 63, Ага, я так просто охренел. А ведь я бумажки на дизтопливо на заправках прошу посмотреть если не висят на стенде. Везде бумажки хорошие! Откуда солярка плохая берётся...? Ума не приложу.
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 2 , гостей: 44)
serg_vrn, Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
