Старый 04.06.2020, 00:07   #1581
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 06 июн 2025 22:45
За лишний сантиметр почти 500рублей?.. думаю никакого смысла. Брать 913-й с NAS направления и спать спокойно.
Старый 04.06.2020, 06:59   #1582
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Фильтр 77 00 274 177 открытие клапана 1.5 бар ( бензиновый ) . фильтр 82 00 768 927 открытие клапана 2 бар ( дизель ) . Это выходит что при 1.5 бар полторы атмосферы и клапан открывается . При замере давления масла по манометру может и показать 4 бара . выходит что в это время клапан открыт постоянно в фильтре ? спасибо .
ID:	128643   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.06.2020, 10:03   #1583
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Все совсем не так.
В системе может быть и 3 и 4 и 5.5 атм давление масла.
Но для открытия перепускного клапана считается перепад давления на величину, которая задана пружиной перепускного клапана, например 1,5 атм.
То есть, если в фильтр давит масло 5 атм, а выходит 4,5 атм. то клапан не срабатывает. Перепад составляет 0,5 атм. Потому что фильтрующий элемент не забит и сопротивления маслу нет.
Но вот если фильтр сильно забился на столько, что через фильтрующий элемент уже не идет масло, то открывается тот самый перепускной клапан. То есть в фильтр приходит 5 атм. а выходит 3,5 атм. то клапан открыт. Потому что маслу уже проще продавить пружину клапана, нежели забитый фильтрующий элемент.
Как то так.
---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
Стоимость фильтра 8200768913 в автодоке - 350 руб. площадь фильтра 1100 кв.см
Стоимость фильтра LS919 в автодоке - 450 руб. площадь фильтра ~1400 кв.см
Получается и разница в стоимости 25% и площадь фильтрации больше у второго на 25%
По ресурсу, такой карапуз, как 8200768913 уже забивается на 3000 км и начинает гонять масло через перепускной клапан.
Но народ то умный, он ездит 10 000 км на масле. Выходит 7000 км корявый фильтр уже ничего не фильтрует.
Так, что проще взять более дорогой фильтр с большей площадью фильтрации и не напрягаться 5000 км. И менять масло раз в 7500 км.
Старый 04.06.2020, 10:57   #1584
Fram PH9599, FIAAM FT5656, PURFLUX LS923
Все они имеют одинаковые параметры:
Тип укладки фильтрующей шторы: елочкой (зиг-заг)
Давление перепускного клапана: 1.5 бар
Площадь фильтрации: 15,3 дм2
Отсев: 26 микрон
Высота фильтра: 85мм
в срашилки про разваливающуюся резинку противодренажного клапана не верю, вот её состояние после 10 000 км.
Я ни кого не призываю использовать на своих авто фильтра Fram PH9599/FIAAM FT5656/PURFLUX LS923, я просто делюсь наблюдения по эксплуатации данных фильтров на своем Дастере.
Всем добра и благополучия!
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
из этой троицы внимательным при покупке нужно быть с FIAAM FT5656.
мне автодок дважды привозил подделку, которую я сразу оставлял им.
Старый 04.06.2020, 11:04   #1585
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от .CJ.
Как то так.
Спасибо . Всё стало понятно .
Старый 04.06.2020, 11:07   #1586
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от zhiv
Т.е. мои фото не убедили. Причем брал не в инете, а у официала, который всю область оптом снабжает. С дилерским сертификатом, все дела. Распилю следующий.
А нет, это же у меня на 218 дилерском разлетелась.
Старый 04.06.2020, 11:44   #1587
Я никого не уговариваю
И кстати в распиленном мною Фраме противодренажник по тактильным ощущениям был похож больше на силикон, чем на резину.
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
Scorp 3, про Fram PH9599 есть страшилка от quqdron
https://www.drive2.ru/l/537640846091093353/
Старый 04.06.2020, 11:48   #1588
Онлайн: Bizet на форуме
Истинно блажен кто верует, но верблюда привязывает .
Она ж не на всех фильтрах поголовно разваливается.
Старый 09.06.2020, 21:25   #1589
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от SEREЙ Посмотреть сообщение
Всем доброй ночи, кто-нибудь ставил такой фильтр. Заподозрил не ладное дома, плёнка на фильтре у рено такого нет. Стал отрывать проверочный код, а там приклеена поверх из чё одна этикетка. Фильтр явно поддельный, столько наклеек и они без проверочного кода, и в каком году пошли новые наклейки, фильтр февраль 2016 года, бумага в фильтре зигзагом, не стал срывать плёнку. Или заклеить все аккуратно и сдать его обратно.
Думаю подделка, буквы не правильные.
Старый 20.06.2020, 21:57   #1590
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
[/COLOR]
LS919 Сейчас в автодоке по 370..
https://www.autodoc.ru/price/38/LS919
Старый 21.06.2020, 05:53   #1591
.CJ.
Аватар для .CJ.
Надо брать.
Старый 21.06.2020, 10:11   #1592
Надо брать.
Уже разобрали у дистрибьютора, а у покупать ответственные детали желания нетути . Правда на этот год у меня ещё 913 лежит. Через 1300 буду менять маслицо. На следующий год тогда и попробую.
Старый 21.06.2020, 14:02   #1593
.CJ.
Аватар для .CJ.
Пока что 20 штук в наличии у Дистрибьютера.
У меня в загашнике 2 штуки LS919 и 1штука - 913.
Старый 21.06.2020, 16:12   #1594
Пришел отказ.
Старый 22.06.2020, 20:51   #1595
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Пришел отказ.
А мне не пришёл Статус закуплено, доставку ожидаю 26 июня, 367р. (1 взял, на пробу) а то скажут же скупилусё
Наверно вам в настройках Автодока надо снять галку "проверка совместимости" -была такая, сейчас не нашёл в настройках...
Думаю, будет его удобнее снимать, из-за длинны, чем штатного размера.
Последний раз редактировалось hiker51; 22.06.2020 в 21:16. Причина: добавка
Старый 08.09.2020, 20:04   #1596
relict
Аватар для relict
Онлайн: relict вне форума
Был(а): 17 июн 2024 08:36
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 6МКПП
Купил через emex масляный фильтр Renault 8200768913 (для 2х литрового дастера). Уже дома заметил, что на коробке какая-то другая голограмма и внутри фильтра есть следы клея/герметика. Не подделка ли попалась?
ID:	129671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129673   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.09.2020, 03:15   #1597
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Сообщение от relict Посмотреть сообщение
Мне такой же пришел, брал в OZON-е со склада OZON-а, не думаю что OZON будет закупать левак на стороне. Судя потому что антидренажный клапан белый, резьба четкая со снятой фаской (есть канавка), бумага елочкой - думаю это оригинал. Точно не помню, но у меня по-моему тоже были следы какой-то коричневой хрени рядом с резинкой.
Старый 09.09.2020, 03:17   #1598
У оригинального Пурфлюкса это норма и не считается браком. В масло не отваливается. Не раз видел на оригинальных фильтрах ренаульт .
Старый 09.09.2020, 17:48   #1599
Проверку совместимости не ставил галочку. Она в каждом заказе опциональная. Походу я сам как-то снял заказ.
Старый 09.09.2020, 19:00   #1600
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Сообщение от relict
Это для пурфлюкса вместо подписи "оригинал". У них все фильтра такие ...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
