ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер
04.06.2020, 00:07
#1581
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 59 мин. 35 сек.
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Re: Масляный фильтр
За лишний сантиметр почти 500рублей?.. думаю никакого смысла. Брать 913-й с NAS направления и спать спокойно.
04.06.2020, 06:59
#1582
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
Фильтр 77 00 274 177 открытие клапана 1.5 бар ( бензиновый ) . фильтр 82 00 768 927 открытие клапана 2 бар ( дизель ) . Это выходит что при 1.5 бар полторы атмосферы и клапан открывается . При замере давления масла по манометру может и показать 4 бара . выходит что в это время клапан открыт постоянно в фильтре ? спасибо .
04.06.2020, 10:03
#1583
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Re: Масляный фильтр
britmila
Все совсем не так.
В системе может быть и 3 и 4 и 5.5 атм давление масла.
Но для открытия перепускного клапана считается
перепад давления на величину, которая задана пружиной перепускного клапана, например
1,5 атм.
То есть, если в фильтр давит масло
5 атм , а выходит
4,5 атм . то клапан не срабатывает. Перепад составляет
0,5 атм . Потому что фильтрующий элемент не забит и сопротивления маслу нет.
Но вот если фильтр сильно забился на столько, что через фильтрующий элемент уже не идет масло, то открывается тот самый перепускной клапан. То есть в фильтр приходит
5 атм . а выходит
3,5 атм . то клапан открыт. Потому что маслу уже проще продавить пружину клапана, нежели забитый фильтрующий элемент.
Как то так.
---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Стоимость фильтра
8200768913 в автодоке - 350 руб. площадь фильтра
1100 кв.см
Стоимость фильтра
LS919 в автодоке - 450 руб. площадь фильтра ~
1400 кв.см
Получается и разница в стоимости
25% и площадь фильтрации больше у второго на
25%
По ресурсу, такой карапуз, как
8200768913 уже забивается на
3000 км и начинает гонять масло через перепускной клапан.
Но народ то умный, он ездит
10 000 км на масле. Выходит
7000 км корявый фильтр уже ничего не фильтрует.
Так, что проще взять более дорогой фильтр с большей площадью фильтрации и не напрягаться
5000 км. И менять масло раз в
7500 км.
04.06.2020, 10:57
#1584
Re: Масляный фильтр
Fram PH9599, FIAAM FT5656, PURFLUX LS923
Все они имеют одинаковые параметры:
Тип укладки фильтрующей шторы: елочкой (зиг-заг)
Давление перепускного клапана: 1.5 бар
Площадь фильтрации: 15,3 дм2
Отсев: 26 микрон
Высота фильтра: 85мм
в срашилки про разваливающуюся резинку противодренажного клапана не верю, вот её состояние после 10 000 км.
VIDEO
Я ни кого не призываю использовать на своих авто фильтра Fram PH9599/FIAAM FT5656/PURFLUX LS923, я просто делюсь наблюдения по эксплуатации данных фильтров на своем Дастере.
Всем добра и благополучия!
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
из этой троицы внимательным при покупке нужно быть с FIAAM FT5656.
мне автодок дважды привозил подделку, которую я сразу оставлял им.
04.06.2020, 11:04
#1585
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
Сообщение от .CJ.
Как то так.
Спасибо . Всё стало понятно .
04.06.2020, 11:07
#1586
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Масляный фильтр
Т.е. мои фото не убедили. Причем брал не в инете, а у официала, который всю область оптом снабжает. С дилерским сертификатом, все дела. Распилю следующий.
А нет, это же у меня на 218 дилерском разлетелась.
04.06.2020, 11:44
#1587
Re: Масляный фильтр
Scorp 3
Я никого не уговариваю
И кстати в распиленном мною Фраме противодренажник по тактильным ощущениям был похож больше на силикон, чем на резину.
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
Scorp 3 , про Fram PH9599 есть страшилка от
quqdron
https://www.drive2.ru/l/537640846091093353/
04.06.2020, 11:48
#1588
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Re: Масляный фильтр
Истинно блажен кто верует, но верблюда привязывает
Она ж не на всех фильтрах поголовно разваливается.
09.06.2020, 21:25
#1589
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Масляный фильтр
SEREЙ
Всем доброй ночи, кто-нибудь ставил такой фильтр. Заподозрил не ладное дома, плёнка на фильтре у рено такого нет. Стал отрывать проверочный код, а там приклеена поверх из чё одна этикетка. Фильтр явно поддельный, столько наклеек и они без проверочного кода, и в каком году пошли новые наклейки, фильтр февраль 2016 года, бумага в фильтре зигзагом, не стал срывать плёнку. Или заклеить все аккуратно и сдать его обратно.
Думаю подделка, буквы не правильные.
20.06.2020, 21:57
#1590
Re: Масляный фильтр
.CJ.
[/COLOR]
Стоимость фильтра 8200768913 в автодоке - 350 руб. площадь фильтра 1100 кв.см
Стоимость фильтра LS919 в автодоке - 450 руб. площадь фильтра ~1400 кв.см
Получается и разница в стоимости 25% и площадь фильтрации больше у второго на 25%
По ресурсу, такой карапуз, как 8200768913 уже забивается на 3000 км и начинает гонять масло через перепускной клапан.
Но народ то умный, он ездит 10 000 км на масле. Выходит 7000 км корявый фильтр уже ничего не фильтрует.
Так, что проще взять более дорогой фильтр с большей площадью фильтрации и не напрягаться 5000 км. И менять масло раз в 7500 км.
LS919 Сейчас в автодоке по 370..
https://www.autodoc.ru/price/38/LS919
21.06.2020, 05:53
#1591
Re: Масляный фильтр
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Надо брать.
21.06.2020, 10:11
#1592
Re: Масляный фильтр
.CJ.
Надо брать.
Уже разобрали у дистрибьютора, а у покупать ответственные детали желания нетути
. Правда на этот год у меня ещё 913 лежит. Через 1300 буду менять маслицо. На следующий год тогда и попробую.
21.06.2020, 14:02
#1593
Re: Масляный фильтр
Bizet
Пока что 20 штук в наличии у Дистрибьютера.
У меня в загашнике 2 штуки
LS919 и 1штука -
913 .
21.06.2020, 16:12
#1594
Re: Масляный фильтр
.CJ.
У меня в загашнике 2 штуки LS919 и 1штука - 913 .
Пришел отказ.
22.06.2020, 20:51
#1595
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масляный фильтр
Bizet
Пришел отказ.
А мне не пришёл
Статус закуплено, доставку ожидаю 26 июня, 367р. (1 взял, на пробу) а то скажут же скупилусё
Наверно вам в настройках Автодока надо снять галку
"проверка совместимости" -была такая, сейчас не нашёл в настройках...
Думаю, будет его удобнее снимать, из-за длинны, чем штатного размера.
Последний раз редактировалось hiker51; 22.06.2020 в 21:16 .
Причина: добавка
08.09.2020, 20:04
#1596
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 41 сек.
Был(а): 17 июн 2024 08:36
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 6МКПП
Re: Масляный фильтр
Купил через emex масляный фильтр Renault 8200768913 (для 2х литрового дастера). Уже дома заметил, что на коробке какая-то другая голограмма и внутри фильтра есть следы клея/герметика. Не подделка ли попалась?
09.09.2020, 03:15
#1597
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Re: Масляный фильтр
relict
Мне такой же пришел, брал в OZON-е со склада OZON-а, не думаю что OZON будет закупать левак на стороне. Судя потому что антидренажный клапан белый, резьба четкая со снятой фаской (есть канавка), бумага елочкой - думаю это оригинал. Точно не помню, но у меня по-моему тоже были следы какой-то коричневой хрени рядом с резинкой.
09.09.2020, 03:17
#1598
Re: Масляный фильтр
У оригинального Пурфлюкса это норма и не считается браком. В масло не отваливается. Не раз видел на оригинальных фильтрах ренаульт
09.09.2020, 17:48
#1599
Re: Масляный фильтр
hiker51
А мне не пришёл
Проверку совместимости не ставил галочку. Она в каждом заказе опциональная. Походу я сам как-то снял заказ.
09.09.2020, 19:00
#1600
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Re: Масляный фильтр
Сообщение от relict
Это для пурфлюкса вместо подписи "оригинал". У них все фильтра такие ...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43 .
