07.09.2020, 12:39
#18821
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 24 мин. 28 сек.
Сообщение от kval300
Давление то сразу но где?
Везде. Система замкнута, жидкость несжимаема.
07.09.2020, 12:42
#18822
только система не постоянно заполнена (масло откуда-то ведь стекает в картер), соответственно нужно время сначала на заполнение, а потом и на набор давления
07.09.2020, 12:42
#18823
НЕт масло должно прокачаться! А что бы не разорвало каналы и фильтр в насосе есть перепускной(редукционный) клапан.Давление сразу а масло поступает к деталям не сразу орсобенно зимой.
07.09.2020, 19:03
#18824
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
По саже в фильтре.
Я не опытный пользователь "Торк" (не очень торкнутый). Может опытные торковеды подскажут? Предпоследний контроль: Сажи 17 гр, время с последней регенерации 18 часов (с копейками). Потом пробег 1400 км за два дня. Сажи 7 гр, время - 18 с копейками. И оба прибора заткнулись, показания не меняются. Ни время не отсчитывается, ни вес сажи, хотя раньше динамика была видна. Зелёный индикатор горит на обоих приборах. В чём может быть дело и как исправить? Или в исправительную (к ОД) пора ехать?
Вырезать и выбросить не советуйте....
07.09.2020, 19:24
#18825
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:40
При 18.204 время с последней регенерации переполняется и дальше не считает до следующей регенерации. Так у всех. А масса сажи при трассовых пробегах может и расти и падать без регенераций.
07.09.2020, 19:53
#18826
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от Accel
По времени понял, так и есть. Спасибо. И про уменьшение сажи без прожига, при пробеге (на хорошем топливе, а оно было хорошее),понятно. А вот чего указатель сажи заткнулся на одном значении (раньше, при движении цифирки менялись) - непонятно. И значение: 7,62 гр, хоть стреляй...
07.09.2020, 21:14
#18827
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Сообщение от Алексей 1704
А что дает информация о количестве сажи?
08.09.2020, 03:23
#18828
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от 10 KaBaN
Если количество сажи превысит 20, значит скоро будет прожиг и нужно быть внимательнее (в городе), после начала регенерации лучше не прерывать поездку и дожечь сажу до нуля. Это не долго, минут 10. Я и без движения дожигал, на месте, обороты за 2000 и прекрасно выгорает. Ну и качество топлива по количеству сажи понимаешь. Так я расстался по дизельному топливу с Газпромнефтью.
08.09.2020, 03:42
#18829
Тут много может быть причин. Например, масса сажи не подсчитывается, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. А может, действительно, прохождение газов через сажевик не дает повод программе об изменении массы сажи. Ведь масса сажи вычисляется по косвенным признакам, а не взвешивается. У меня в городе прожиги происходят раз в 300-500 км, а на трассе более тысячи км не было прожигов. На трассе масса сажи меняется очень медленно, а когда идешь в гору на перевале, даже уменьшается. Конечно может и неисправность у вас, а может все нормально, нужно только подождать. 7.62 - это калибр, а не повод стреляться  . На форуме несколько человек писали, что у них сажа застыла на нуле уже более нескольких тысяч км. Интересно, как у них сейчас, разморозились или нет показания сажи?
08.09.2020, 04:07
#18830
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от Accel
Вот поддерживаю. Откликнитесь кто сталкивался.
08.09.2020, 14:26
#18831
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Аналогично. До ТО2 масса сажи изменялась (увеличивалась), прожиги проходили. После ТО показывает 0. Уже 5 тык проехал...
Вот уже полгода прошло с вашего поста. А как сейчас ведет себя масса сажи?
08.09.2020, 16:57
#18832
Автомобиль: RD 1.5
Ещё про прожиг.
Остановился на перекрёстке, сзади подъехал грузовик, что-то типа ГАЗ 52. Прижался близко. И у меня начался прожиг, на холостых. Дымища - ёперный театр... Я оборотов побольше, зелёный загорелся, поехал. В зеркало глянул, грузовик не едет. Стреляю глазами туда-сюда, вижу, мужик из кабины с огнетушителем выскакивает и к капоту. Наверное подумал, что у него двигатель загорелся... Вот и смех и грех, и перед мужиком неудобно.
08.09.2020, 21:25
#18833
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Accel
Все ок. Работает. Прожиги проходят. Думаю причина в ELM или Торке была. В перваю очередь успокоили сторожилы. Если с сажевым проблема, на приборке высветится ошибка... Да, последнее обновление Торка глючное...
09.09.2020, 04:43
#18834
Автомобиль: RD 1.5
А Торк сейчас количество сажи показывает? Если да, то сам исправился или потребовалось применить "усилия"?
09.09.2020, 14:49
#18835
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
..Дымища - ёперный театр...
Блин, ни разу за 65000 не видел никакого дыма столбом из выхлопной ни в городе, ни на трассе. Один я такой невнимательный?
09.09.2020, 14:50
#18836
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от metr 63
Топливо значит хорошее)))
09.09.2020, 15:38
#18837
Автомобиль: RD 1.5
Ха. Выкладывал уже, с вопросом, но вот ещё разок покажу. Это после прожига, после двух заправок (Алтай, Кемерово) Лукойлом. Как, похоже дымило знатно? Но тогда прожиг был на трассе.
09.09.2020, 15:43
#18838
Автомобиль: RD 1.5
А это после Роснефти. Прожиг в городе. Тёмные пятна - это от воды. Дыма явно было поменьше...
09.09.2020, 15:54
#18839
Пост про лукойловские извержения видел - атский ад) Но у меня труба чистая, примерно как во втором примере.
09.09.2020, 16:12
#18840
Автомобиль: RD 1.5
metr 63, Ага, я так просто охренел. А ведь я бумажки на дизтопливо на заправках прошу посмотреть если не висят на стенде. Везде бумажки хорошие! Откуда солярка плохая берётся...? Ума не приложу.
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 1 , гостей: 16)
gnk
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
