14.05.2019, 15:37
#41
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Re: Типичные болячки Дастера после 70-100 тыс.
Сообщение от Andrey6122
А как от рассыпавшегося ката может в обратку шибануть? Выдует его, да и все..
Куда ж его выдует? Там, образно говоря, спекшийся кирпич получается, который ломом хрен выдуешь
16.05.2019, 11:06
#42
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 37 мин. 31 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 16:45
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 4x4
Ну так выше же писали - что кат рассыпется.. Вот его и выдует. А спекшийся кирпич - в цилиндр не пролезет... Там клапан ма-а-а-аленькую щелочку открывает...
29.06.2019, 10:45
#43
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 47 мин. 43 сек.
Был(а): 16 апр 2020 16:27
Может не много не в тему, просто не могу , почему то, темы создавать.
Всем здравствуйте. Стал счастливым обладателем* Дастера, правда с оговоркой. Машину купил неделю назад, декабрь 15 года, пробег 30000. Обнаружил течь масла вместе соединения коробки и двигателя. Приговорили сальник на коробке, долили 300 грамм масла. Менять решил у частников. Говорят надо заодно и сальник колневала поменять. Вопрос - стоит ли трогать сальник коленвала. Как бы хуже не сделать.*
С уважением Владимир.
29.06.2019, 11:16
#44
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:45
Сообщение от Владимир 15
Если доверяешь замену сальника коробки, что мешает доверить замену сальника коленвала. Вопрос в другом, стоит ли его трогать?
С такими вопросами вам сюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=1849&page=694
29.06.2019, 12:10
#45
Сообщение от mario
Спасибо за ответ.
Просто сальник, если не течет. Я просто еще не знаю всех нюансов.
14.09.2019, 18:57
#46
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 18 мин. 13 сек.
Был(а): 25 дек 2023 11:38
Пробег 67.000 прогорела задняя стенка резанатора
14.09.2019, 20:53
#47
А год выпуска?
15.09.2019, 15:34
#48
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 ч. 26 сек.
Был(а): 20 июн 2025 15:31
2013 год выпуска,пробег 73тыс.На 70 тыс. поменял оба рулевых наконечника-застучали.Начали потеть все четыре стойки,но пока работают менять не буду,правда новые купилполежат в гараже подождут своего часа.Да,на 60 тыс.заменил одну свечу накаливания-сгорела.
14.09.2020, 15:38
#49
Время онлайн: 1 д. 49 мин. 47 сек.
Был(а): 21 мая 2024 10:33
Автомобиль: 4x2 Expression (HSA8) K4M 690 102 -- PR 1479 -- JR5 МКПП-5
Подскажите, на Дастер с пробегом пересел, я второй хозяин. Сразу поменял тормозные колодки, и тормозные диски (113 тыс пробег), диски еле-еле слезли со ступиц, состояние плохое, с завода за 6 лет прикипели малость.... Вопрос! Надо ли ещё организовать замену ШЛАНГОВ тормозных, визуально они в нормальном состоянии, но мало ли кто поделится опытом - сколько по сроку/пробегу могут БЕЗОПАСНО пробегать?
14.09.2020, 16:25
#50
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
slavians, задние тормоза ещё вскройте.
Шлангам ничего не будет.
И кардан продиагностируйте.
14.09.2020, 16:29
#51
Modigar, у меня 4*2 одной проблемой меньше )) Зад я думаю тоже комплектом поменять - колодки и барабаны, + покрасить барабаны в новом виде сразу. Насчёт шлангов - я спросил, потому что у меня до этого 2 машины подряд садился и лопались шланги ( к счастью при начале движения)
14.09.2020, 22:16
#52
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Раздатку контрольте. Руль влево и под правое колесо фонарем взгляд. Смотрите подтеки масла. Уровень ГУР и состояние трубки обратной магистрали гур, что возле крепления к подрамнику. Там подгнивпет и жидкость гур тю тю.
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:15 ----------
Сообщение от slavians
Раздатку контрольте. Руль влево и под правое колесо фонарем взгляд. Смотрите подтеки масла на полуост и корпусе раздатки. Уровень ГУР и состояние трубки обратной магистрали гур, что возле крепления к подрамнику. Там подгнивпет и жидкость гур тю тю.
18.09.2020, 10:40
#53
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 1 ч. 5 мин. 15 сек.
Был(а): 25 фев 2025 15:13
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Доброго времени суток. 2013г.в. 1,6 4х4 72000 км, замена правого рулевого наконечника на 57 тыс, на 68 тыс пргорела задняя часть резонатора, заменил на подходящий по размеру с доработками, и более ничего.
Прикупил втулки переднего стабилизатора и диски тормозные с колодками, буду менять. Кардан пока в норме.
18.09.2020, 20:02
#54
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
а как определить что кардан не в порядке? пробег 55т.
18.09.2020, 21:12
#55
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от Леон 75
Тоже интересно
19.09.2020, 04:24
#56
Сообщение от Platon343
Тоже интересно
Можно Попробовать пошатать две поовинки крестовины двумя руками на люфты .
15.06.2021, 17:02
#57
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 17 мин. 29 сек.
Был(а): 13 Янв 2025 16:00
Автомобиль: Duster Lux Priv 2.0 AKPP 4x4 2016
Сообщение от Михаил791
Привет, всем. Пробег 117000км.
До 73000 пробега, ничего кроме расходников и то. На 74000км поменял ремень грм с роликами, задние амортизаторы, промыл радиатор, 1 шаровую опору.
на 93000км , втулки стабилизатора, рулевые тяги, и стойки сталибилизатора передние. Через месяц на одном рычаге застучала шаровая, поменял.
А вчера на пробеге 117000км отремонтировал кардан, и нужно менять наружнюю гранату на правом колесе. все вроде, больше криминала нет.
Похожая история. На 75000км поменял ремень ГРМ и приводной с роликами, поменял рычаги передние в сборе (шаровые болтались но еще не стучали), передние тормозные диски вместе с колодками (сгнили, видимо коррозия от зимних реагентов) На 85000 заклинил задний правый тормозной цилиндр (видимо коррозия от зимних реагентов) - поменял оба цилиндра и заодно колодки, промыл радиаторы (с демонтажем) и заправкой кондея, удивительно но радиаторы еще просвечивали.
Как ни странно но на 90 тысячах рулевые наконечники, амортизаторы, стойки стабилизаторов и кардан еще живые.
Уже несколько раз загоралась ошибка задней лямбды, ошибку сбросил, провода внешне целые, жду что будет дальше.
Рулевая начала скрипеть, когда паркуюсь и сильно выворачиваю руль.
Что посоветуете?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
