Старый 20.09.2017, 10:56   #1
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Онлайн: Olir вне форума
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Восклицание Типичные болячки Дастера после 70-100 тыс.
Хочется знать, что нам всем предстоит Друзья, расскажите, кто с чем сталкивался после пробега в 70-100 тыс. км, какие элементы ремонтировали? Расходники не в счёт.
UP. ЧАСТЫЕ БОЛЯЧКИ (пост обновляется):
  • Замена крестовин кардана (кардан в сборе можно не менять. подробнее тут)
  • Амортизаторы
  • Втулки и стойки стабилизаторов
  • Рулевые рейки
  • Ближе к 200000 могут начаться проблемы со сцеплением и щётками генератора
Последний раз редактировалось Olir; 13.02.2018 в 16:32.
Старый 20.09.2017, 11:15   #2
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
По умолчанию Re: Типичные болячки Дастера после 70-100 тыс.
машин 12-го года, на данный момент пробег 120+ткм : замена рул.рейки и подрулевого переключателя - по гарантии(при пробеге ок.25т.км), замена крестовин кардана(при пробеге 98т.км), замена амортов и пружин по кругу, пер.рычагов, рул.наконечников, стоек и резинок стаб-ров(при пробеге 110т.км). на данный момент передние торм.диски просятся в утиль. вроде все...
Последний раз редактировалось кругляш; 20.09.2017 в 13:20.
Старый 20.09.2017, 11:15   #3
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Ремонтировал только кардан! Больше ничего! Если не считать втулки и стойки стабилизатора, а так же амортизаторы умершие при пробеге 30 т.км.
Пробег 117т.км.
Старый 24.10.2017, 19:08   #4
SergVin
Аватар для SergVin
Онлайн: SergVin вне форума
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Замена обеих крестовин кардана на 90тыс. Надо признать, что слишком маленькие они для дастера
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
Старый 24.10.2017, 23:18   #5
slav19
Аватар для slav19
Онлайн: slav19 вне форума
Был(а): 19 ноя 2018 00:07
Автомобиль: daster
120тыс. задние амортизаторы,передние диски (били),задние колодки и механизм подвода (скрип с металлическим звуком),люфт крестовины кардана (пока не менял)
Старый 25.10.2017, 03:05   #6
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Дастер 2012 г.в., пробег сейчас 110 тыс. Из ремонта только замена втулок стабилизатора спереди. Сзади заменил по ошибке, когда искал непонятный стук при трогании. Оказалось, что разболтались балансировочные грузики на дисках колес.
Дастер 4*4, 1,6
Старый 25.10.2017, 10:05   #7
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
2013.пробежка 96тык-замена рулнаков,пр.ш.пальца в переднем рычаге.резинки стабов.стойки стабов.передней крестовины,просятся з.аморты-но пока терпимо.есть мнение сервисменов что нужно менять ВСЕ сайленты (легкие отслоения)но никакого люфта нет-так что пока подождем...а еще передние тормозные колодки менял и родной амтель тож стерся нафиг..
AMIGO
Старый 25.10.2017, 10:12   #8
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от avega Посмотреть сообщение
Дастер 2012 г.в., пробег сейчас 110 тыс. Из ремонта только замена втулок стабилизатора спереди. ...
Пробег почти 190 т.км, также менял втулки переднего стабилизатора где-то после 130, + два раза паял провода в подрулевом - после 100 и этим летом, остальное родное и вполне живо.
Старый 25.10.2017, 12:02   #9
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Пробег 87000км,
на пробеге от7ткм до 20ткм замена ДК1 по гарантии, звук из углового редуктора - заменил масло и влил присадку - живут пока,
на 60ткм заменил передние колодки и провёл обслуживание заних - !!! Обнаружена сильная электрохимическая корозия задних тормозных цилиндров нанёс антикор на точки контакта алюминевых! цилиндров и стальных деталей,
на 80ткм замена стоек заднего стабилизатора и втулок переднего стабилизатора, протёрлась трубка обратки гидрача в точке крепления к подрамнику - разрезал и надел кусок шланга.
на 85ткм замена крестовин кардана
инь янь хрень
Старый 03.11.2017, 19:04   #10
Михаил791
Аватар для Михаил791
Онлайн: Михаил791 вне форума
Был(а): 25 июл 2019 07:58
Автомобиль: Дастер 2,0 привележ 4*4 МТ.Черная жемчужина.
Привет, всем. Пробег 117000км.
До 73000 пробега, ничего кроме расходников и то. На 74000км поменял ремень грм с роликами, задние амортизаторы, промыл радиатор, 1 шаровую опору.
на 93000км поменял рычаги передние в сборе, втулки стабилизатора, рулевые тяги, и стойки сталибилизатора передние. Через месяц на одном рычаге застучала шаровая, поменял.
А вчера на пробеге 117000км отремонтировал кардан, и нужно менять наружнюю гранату на правом колесе. все вроде, больше криминала нет.
Старый 04.12.2017, 18:41   #11
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Спасибо всем за инфу. Пишите ещё - заглавный пост я буду обновлять, в нём указываю самые типичные болячки.
Старый 04.12.2017, 18:55   #12
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
115тыс
Рулевая рейка, износилась и начала постукивать, подтянули, но через 10к опять
Аммортизаторы по кругу
Пружины задние (просели)
Радиатор кондиционера (осыпался весь)
Крестовины кардана (сначала поменял на новые, через 10к переделал под 24 крестовины)
Втулки переднего и заднего стабилизатора, сайленты передних рычагов, задний левый ступичный подшипник, вроде всё.
Не всё было убито в хлам, но решил менять.
Старый 04.12.2017, 21:07   #13
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
Жесть,вот не ожидал
Мне кажется что вы вокруг гаража ездите (и то только по ровному асфальту) и поворотниками мигаете,и только летом,и только в хорошую погоду,но долго
А так- респект Вам как водителю и реношке как производителю
Старый 04.12.2017, 21:57   #14
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию Типичные болячки Дастера после 70-100 тыс.
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
Простите, а как это звучит проявляется. Симптомы? Спасибо.
Старый 10.12.2017, 20:44   #15
Kesha U
Аватар для Kesha U
Онлайн: Kesha U вне форума
Был(а): 10 апр 2018 19:19
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2,0 МКПП
Машина куплена в мае 2014 года
Сейчас пробег 108 000
На 103 000 - замена передних тормозных дисков;
на 106 000 - замена всех амортизаторов, передних рычагов, передних и задних втулок стабилизаторов
на 108 000 - замена задних тормозных колодок.
Синий Duster Luxe Privilege 2,0 МКПП 2014
Старый 10.12.2017, 22:12   #16
TolR
Аватар для TolR
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
Жесть,вот не ожидал...
Что конкретно не ожиданно?... Мотор К4М проблем с надежностью никогда не имел. А касательно долговечности подвески важно лишь не тормозить с залетом на тормозах в дорожные неровности, а ещё лучше уметь вовремя разгружать колеса над ними.
...Мне кажется что вы вокруг гаража ездите (и то только по ровному асфальту) и поворотниками мигаете,и только летом,и только в хорошую погоду,но долго...
В темах форумов иногда попадаются фразы ездил на "дальняк" 400 км туда/обратно,... у меня даже ребенку с дошкольного возраста подобные поездки как сходить за угол.
...А так- респект Вам как водителю и реношке как производителю
И Вам не хворать.
P.S. И чисто по теме... на 193 т.км появились вибрации от 85 до 105 и выше 120 пришлось снять кардан, так как пришел известный пушной зверек к задней крестовине.
Старый 07.01.2018, 19:16   #17
Пьерон
Аватар для Пьерон
Онлайн: Пьерон вне форума
Был(а): 30 ноя 2021 11:21
Автомобиль: Рено Дастер 4х2,мкпп, 1,6
Всем привет. Думаю, что история стандартная для многих, поэтому прошу совета. Пробег 75т. Машинкой доволен, амортизаторы не потеют, ничего не стучит. При прохождении очередного ТО посоветовали поменять передние рычаги и амортизаторы. К сожалению когда проводили диагностику меня рядом не было. Может на станции лукавят и следует подождать когда проявится хоть какой-нибудь симптом означенной болезни. Тем более на этом СТО мне навязчиво предлагали заменить катализатор, загорался чек, хотя по внешним характеристикам все было в норме ( расход бензина, разгон и тп) раз пять загорался, теперь давно не горит и все ездит.
Старый 07.01.2018, 19:33   #18
Амиго
Аватар для Амиго
Пьерон, Мне тож на станции говорили пора менять то и это,а я продублировал и не раз на др станциях-ответ саавсем не совпадает .и где менять СРОЧНО-то на другой -нормуль и ...не знаешь кого слушать..
AMIGO
Старый 08.01.2018, 11:48   #19
Пьерон
Аватар для Пьерон
Вот и я думаю, пока не ничего не трогать, а летом продиагностировать и поменять, если надо, на станции в Подмосковье, у них ценники в 2 раза ниже московских.
Старый 08.01.2018, 12:59   #20
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
2012г.р.
70-75 тыщ. - тормозные диски, стойки стабилизатора, шаровые, наконечники рультяг. сварка кронштейна глушителя.
90 тыщ ремни и ролики ГРМ
100т.км - втулки пер.стабилизатора
p/s/ тыщ с 60 сопливит магистраль ГУРа. Всё руки не дойдут.
Если все, то не я.
Пикап после Дастера. Panzerschreck DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 384 22.07.2024 08:37
Land Cruiser после Дастера бур Юмор 227 08.07.2020 14:26
Продам остатки Дастера после ДТП по запчастям Andrey30 Запчасти, расходники 419 01.07.2017 11:58
Цена вопроса-ремонтнопригодность дастера после небольшой аварии Alpha07 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 29 06.01.2014 20:26
Что выбрать, после Дастера? Игорь42 DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 211 11.01.2013 00:29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
