Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 10.10.2020, 17:55   #1701
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 08 мая 2025 16:26
По умолчанию Re: Масло в коробке
Хотел подобрать масло взамен Эльфа NFJ 75W80, Эльф какой-то слишком жидкий, а когда прогреется , то вообще писец, переключения становились совсем нечеткими.Рычаг прям "болтается".
В поле зрения попал ZIC 75W85, настоящее синтетическое масло, чисто GL-4, с увеличенным ресурсом.
Тест драйв на этом масле подтвердил, то что это масло имеет чуть большую вязкость, по сравнению со штатным эльфом. На "холодную" переключения стали, прям упругими, перебирая передачи, чувствуешь переключение. А когда масло "прогреется" то ощущения как-будто едешь на холодном Эльфе NFJ 75W80.
На масле ZIC - коробка как бы плавнее переключает, без толчков, дёрганий.
(Не представляю как там народ ездит на жидком-жидком кастроле, который еще жиже Эльфа)
Старый 10.10.2020, 17:56   #1702
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 18:39
Sane, когда будешь менять,обрати внимание на состояние слитого масла,на наличие в нем взвеси из частиц бронзы.
Старый 10.10.2020, 19:30   #1703
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 08 мая 2025 18:06
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Этим летом поменял родное масло в корабасе, на рекомендованное TRANSELF NFJ 75W-80. И сразу подметил, идёт плохое переключение передач-туговато, ....
Странно, что я делаю не так?
На первых тясячах пробега (2012 г) сменил масло "по кругу":
отметил что:
В раздатке масло чёрное.
В заднем мосту на магните опилки.
Во всех агрегатах наблюдается недолив ~1см. до верха.
На 50000 км пробега опять менял масло "по кругу" и опять в КПП Tranself NFJ 75W80 - на 100000км пробега опять масло "по кругу" и опять в КПП Tranself NFJ 75W80 из "EMEX" - ничего не заметил, как переключалось так и переключается, сейчас 110000км, то ли масло нормальное, то ли коробка старая - как работала так и работает до сих пор...
Вот точно - никогда бы "отработку" не залил бы назад - это равносильно что съесть понравившийся бутерброд 2 раза.
Старый 10.10.2020, 20:00   #1704
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Управдом
Все временно, я не так богат, чтобы менять свежее масло в КПП через каждые два месяца. Старое масло не вызывало вопросов, перезимует до весны, зимой езжу мало, а там обновлю на новое. Слить-залить масло не проблема, 2 мин откачать, да и заправить на чуток побольше, дольше колесо снимаю, я работаю китайским насосом.
Старый 10.10.2020, 22:28   #1705
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 22:16
Ага, тоже видел, отложил в гараж-избранное.
Пока Несте в чистом виде устраивает во всем, покатаю ещё
и эту зиму, обещают морозней, по весне общее впечатление подобью.
Старый 11.10.2020, 09:51   #1706
Nick1970
Аватар для Nick1970
Онлайн: Nick1970 вне форума
Был(а): 03 мая 2023 13:42
Автомобиль: Duster 1,5DCI
на предмет подделки нечего криминального не обнаружил.
Недавно тоже менял,всё нормально пока, если не считать что штуцер от шланга с насоса в коробке утонул. Поэтому покупал ещё и опять менял, думал найти эту хрень, но от неё осталось немного чёрной пыли, всё что обнаружил. Так вот обратил внимание что дизайн бутылки ельфа немного изменился. Когда откручиваешь пробку, там цветная защитная мембрана с логотипом эльфа, отрывается по спирали за язычок. Было такое дело?
Старый 11.10.2020, 09:58   #1707
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Так Вы откачиваете через заливное (верхнее)отверстие?
Старый 11.10.2020, 18:56   #1708
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Да, откачиваю, и заправляю тоже через заливное.
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
Сообщение от Nick1970
Нет, у меня канистры с маслом были ещё не обновленные.
Старый 12.10.2020, 13:48   #1709
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 11 мая 2025 20:19
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Всем привет. Вопрос по Эльфу NFJ 75W-80. На приложенных фотках один тип масла, но канистры разные. Слева старая, была куплена 3 года назад, справа свежая, куплена недавно. Что, действительно производитель дизайн поменял, или это подделка? И по спецификациям старое было GL4+, новое GL4.
ID:	130336   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130337   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2020, 14:58   #1710
Сообщение от nurgush
Это новая обновлённая канистра. Имеет под крышкой вот такую защитную мембрану, с язычком для открытия-эльф.
Старый 13.10.2020, 15:48   #1711
Не стал старое родное масло заливать. Объездил все мелкие маг. точки в городе,где должна быть реновская трансмиссионка, негде нет. Нашёл только одну канистру, и та последняя, в обновлённой канистре. В гараже был остаток 0.8л от прошлой заливки, порылся у себя в куче канистр, и о чудо, обнаружил 1л. масла просрочки в древней канистре. Засучив рукава, заменил масло в КПП, немного прокатился, попереключал передачи, вроде всё хорошо, тьфу три раза.
Название: Эльф трасмиссия.jpg
ID:	130358   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2020, 16:35   #1712
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 11 мая 2025 20:54
Автодок не вариант?
Старый 13.10.2020, 16:49   #1713
Автодок не вариант?
Неа, у нас только емекс. Но я там уже брал, пришло в устаревшей канистре. Оно и было залито, 1л. емекс +1л. из розницы. А что, как, и почему, что-то пошло не так, палево это, или же завод залил фиг знает что, уже не выяснить. Сейчас на новом обновленном масле остаётся только наблюдать.
Старый 13.10.2020, 17:53   #1714
Аватар для mario
у нас только емекс.
Не повезло, я в Емекс только резиновые коврики покупал и то фуфло пришло, а всё что посерьёзней беру в Автодоке.
Старый 13.10.2020, 18:14   #1715
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
какие проблемы тот же кастрол или вообще любое GL4 ЗАЛИЛ И ВСЕ главное вязкость что бы была соответствующая,коробас МКПП он как и везде почти одинаковый.в свое время в 8ку что лили? кто помнит? Вообще моторное!!!!!!
Старый 13.10.2020, 21:21   #1716
nurgush
Аватар для nurgush
Проверил, есть мембрана
Старый 14.10.2020, 11:29   #1717
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Это ты синхронизаторам расскажешь когда передачи с хрустом начнут включатся ))
Старый 14.10.2020, 12:09   #1718
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 11 мая 2025 19:24
По поводу масла, пользуйтесь бесценным опытом нашего софорумчанина hiker51
https://www.drive2.ru/b/2873888/
и всего остального тоже.
Старый 14.10.2020, 17:14   #1719
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Essc
И что у кого то было? не верЮ! Синхронизаторы упарываются от GL5 почему его и не лили в коробасы переднеприводных авто,а от моторного сильнее изнашивались шестерни а потом выпустили стандарт GL4 спецом и для шестерен и для синхров ,но для гипоидных GL5 было лучше и остается так на сегодняшний день,правда есть и GL4+ его типа везде можено!
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
Сообщение от Essc
Такие вещи обычно говорят продованы что бы сдыхать конкретный товар-ни чем не обоснованное заявление ИМХО
Старый 15.10.2020, 09:09   #1720
Essc
Аватар для Essc
Верить или не верить ваше право. Прецеденты есть даже на этом форуме. Думаю вы справитесь с поиском.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
