30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
10.10.2020, 17:55
#1701
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:42
Re: Масло в коробке
Хотел подобрать масло взамен Эльфа NFJ 75W80, Эльф какой-то слишком жидкий, а когда прогреется , то вообще писец, переключения становились совсем нечеткими.Рычаг прям "болтается".
В поле зрения попал ZIC 75W85, настоящее синтетическое масло, чисто GL-4, с увеличенным ресурсом.
Тест драйв на этом масле подтвердил, то что это масло имеет чуть большую вязкость, по сравнению со штатным эльфом. На "холодную" переключения стали, прям упругими, перебирая передачи, чувствуешь переключение. А когда масло "прогреется" то ощущения как-будто едешь на холодном Эльфе NFJ 75W80.
На масле ZIC - коробка как бы плавнее переключает, без толчков, дёрганий.
(Не представляю как там народ ездит на жидком-жидком кастроле, который еще жиже Эльфа)
10.10.2020, 17:56
#1702
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 46 мин. 17 сек.
Был(а): 19 июн 2025 23:56
Re: Масло в коробке
Sane, когда будешь менять,обрати внимание на состояние слитого масла,на наличие в нем взвеси из частиц бронзы.
10.10.2020, 19:30
#1703
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Re: Масло в коробке
Этим летом поменял родное масло в корабасе, на рекомендованное TRANSELF NFJ 75W-80. И сразу подметил, идёт плохое переключение передач-туговато, ....
Странно, что я делаю не так?
На первых тясячах пробега (2012 г) сменил масло "по кругу":
отметил что:
В раздатке масло чёрное.
В заднем мосту на магните опилки.
Во всех агрегатах наблюдается недолив ~1см. до верха.
На 50000 км пробега опять менял масло "по кругу" и опять в КПП Tranself NFJ 75W80 - на 100000км пробега опять масло "по кругу" и опять в КПП Tranself NFJ 75W80 из "EMEX" - ничего не заметил, как переключалось так и переключается, сейчас 110000км, то ли масло нормальное, то ли коробка старая - как работала так и работает до сих пор...
Вот точно - никогда бы "отработку" не залил бы назад - это равносильно что съесть понравившийся бутерброд 2 раза.
10.10.2020, 20:00
#1704
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 26 мин. 30 сек.
Был(а): 20 июн 2025 05:06
Re: Масло в коробке
Сообщение от Управдом
Все временно, я не так богат, чтобы менять свежее масло в КПП через каждые два месяца. Старое масло не вызывало вопросов, перезимует до весны, зимой езжу мало, а там обновлю на новое. Слить-залить масло не проблема, 2 мин откачать, да и заправить на чуток побольше, дольше колесо снимаю,  я работаю китайским насосом.
10.10.2020, 22:28
#1705
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масло в коробке
Ага, тоже видел, отложил в гараж-избранное.
Пока Несте в чистом виде устраивает во всем, покатаю ещё
и эту зиму, обещают морозней, по весне общее впечатление подобью.
11.10.2020, 09:51
#1706
Время онлайн: 1 ч. 4 мин. 32 сек.
Был(а): 03 мая 2023 13:42
Автомобиль: Duster 1,5DCI
Re: Масло в коробке
на предмет подделки нечего криминального не обнаружил.
Недавно тоже менял,всё нормально пока, если не считать что штуцер от шланга с насоса в коробке утонул. Поэтому покупал ещё и опять менял, думал найти эту хрень, но от неё осталось немного чёрной пыли, всё что обнаружил. Так вот обратил внимание что дизайн бутылки ельфа немного изменился. Когда откручиваешь пробку, там цветная защитная мембрана с логотипом эльфа, отрывается по спирали за язычок. Было такое дело?
11.10.2020, 09:58
#1707
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Масло в коробке
Так Вы откачиваете через заливное (верхнее)отверстие?
11.10.2020, 18:56
#1708
Re: Масло в коробке
Сообщение от curbat
Да, откачиваю, и заправляю тоже через заливное.
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
Сообщение от Nick1970
Нет, у меня канистры с маслом были ещё не обновленные.
12.10.2020, 13:48
#1709
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 2 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Re: Масло в коробке
Всем привет. Вопрос по Эльфу NFJ 75W-80. На приложенных фотках один тип масла, но канистры разные. Слева старая, была куплена 3 года назад, справа свежая, куплена недавно. Что, действительно производитель дизайн поменял, или это подделка? И по спецификациям старое было GL4+, новое GL4.
13.10.2020, 14:58
#1710
Re: Масло в коробке
Сообщение от nurgush
Это новая обновлённая канистра. Имеет под крышкой вот такую защитную мембрану, с язычком для открытия-эльф.
13.10.2020, 15:48
#1711
Re: Масло в коробке
Не стал старое родное масло заливать. Объездил все мелкие маг. точки в городе,где должна быть реновская трансмиссионка, негде нет. Нашёл только одну канистру, и та последняя, в обновлённой канистре. В гараже был остаток 0.8л от прошлой заливки, порылся у себя в куче канистр, и о чудо, обнаружил 1л. масла просрочки в древней канистре. Засучив рукава, заменил масло в КПП, немного прокатился, попереключал передачи, вроде всё хорошо, тьфу три раза.
13.10.2020, 16:35
#1712
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июн 2025 06:13
Re: Масло в коробке
Автодок не вариант?
13.10.2020, 16:49
#1713
Re: Масло в коробке
Сообщение от mario
Автодок не вариант?
Неа, у нас только емекс. Но я там уже брал, пришло в устаревшей канистре. Оно и было залито, 1л. емекс +1л. из розницы. А что, как, и почему, что-то пошло не так, палево это, или же завод залил фиг знает что, уже не выяснить. Сейчас на новом обновленном масле остаётся только наблюдать.
13.10.2020, 17:53
#1714
Re: Масло в коробке
у нас только емекс.
Не повезло, я в Емекс только резиновые коврики покупал и то фуфло пришло, а всё что посерьёзней беру в Автодоке.
13.10.2020, 18:14
#1715
Re: Масло в коробке
какие проблемы тот же кастрол или вообще любое GL4 ЗАЛИЛ И ВСЕ главное вязкость что бы была соответствующая,коробас МКПП он как и везде почти одинаковый.в свое время в 8ку что лили? кто помнит? Вообще моторное!!!!!!
13.10.2020, 21:21
#1716
Re: Масло в коробке
Проверил, есть мембрана
14.10.2020, 11:29
#1717
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Re: Масло в коробке
Сообщение от kval300
Это ты синхронизаторам расскажешь когда передачи с хрустом начнут включатся ))
14.10.2020, 12:09
#1718
Время онлайн: 2 мес. 11 ч. 15 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 18:40
Re: Масло в коробке
По поводу масла, пользуйтесь бесценным опытом нашего софорумчанина hiker51
https://www.drive2.ru/b/2873888/
и всего остального тоже.
14.10.2020, 17:14
#1719
Re: Масло в коробке
Сообщение от Essc
И что у кого то было? не верЮ! Синхронизаторы упарываются от GL5 почему его и не лили в коробасы переднеприводных авто,а от моторного сильнее изнашивались шестерни а потом выпустили стандарт GL4 спецом и для шестерен и для синхров ,но для гипоидных GL5 было лучше и остается так на сегодняшний день,правда есть и GL4+ его типа везде можено!
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
Сообщение от Essc
Такие вещи обычно говорят продованы что бы сдыхать конкретный товар-ни чем не обоснованное заявление ИМХО
15.10.2020, 09:09
#1720
Re: Масло в коробке
Верить или не верить ваше право. Прецеденты есть даже на этом форуме. Думаю вы справитесь с поиском.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
