Старый 30.08.2018, 22:46   #141
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Глюки штатной магнитолы
Сообщение от Bryn666 Посмотреть сообщение
Ну предохранитель цел.лепесток поправил.
И как ее вернуть чтобы постоянно работала? Вернуть в исходное состояние.
Предохранителей два,не считая габариты,и у вас сгорел тот что идет на АСС.
Как вернуть,заменить на не сгоревший..
F38 в салоне,15а.
Старый 22.11.2018, 13:03   #142
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
магнитола теперь выключается через 8-10 минут, включаешь заново и снова 8-10 минут
После 106 тыс. км пробега такая же проблема , надеюсь что последующие здесь советы помогут и в субботу исправлю , сейчас нахожусь на даче .
Старый 30.11.2018, 22:49   #143
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Проверь предохранитель прикуривателя F38 если дорестйл и F32 и F33 если рестайл.
Старый 03.07.2020, 15:46   #144
KLGD
Аватар для KLGD
Онлайн: KLGD на форуме
Автомобиль: Renault Duster - DUsTER
Добрый день! Авто 2012 г. штатное ГУ , в жару перестал подсвечивать экран, т.е магнитола работает, но на экране не видно букв, если погода прохладная то все норм- на экране все отображается. Что может быть? Где искать поломку?
Старый 03.07.2020, 22:28   #145
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Сообщение от KLGD Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема.
Старый 06.07.2020, 08:52   #146
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Тоже самое,от погоды не зависит,букв нет фон желтый есть. Периодически. По совету снял, подергал разъемы,штекеры. Наблюдаю пока.
Старый 13.07.2020, 03:13   #147
Sergionv
Аватар для Sergionv
Онлайн: Sergionv вне форума
Был(а): 18 окт 2023 15:59
Автомобиль: Duster 4wd, автомат
Подскажите в чем проблема. На кочках кряхтит динамик левый передний. Причем магнитола выключена или включена без разницы. Было, что и правый кряхтел, но сейчас только левый. Проводку проверили - всё цело. Говорят ШМ глючит. Что в ней может глючит?
Старый 04.08.2020, 20:09   #148
GaMBiT02
Аватар для GaMBiT02
Онлайн: GaMBiT02 вне форума
Был(а): 27 июн 2021 21:04
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
По умолчанию Re: Проблемы с совмещением телефона и магнитолы.
Сообщение от Витаминыч Посмотреть сообщение
У меня штатная автомагнитола. Она сразу видит телефон Нокия ВН-310. В телефоне включается значок гарнитуры My Radio . Нокогда именно с телефона набираю. идёт в машине в колонках ( громкая связь) .Но после ответа собеседника My Radio отключается,переключая просто на телефон. Всё уже перепробывал в настройках. Может и правда телефон сменить !?
Решили проблему? У меня тоже самое(
Старый 15.10.2020, 10:22   #149
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Сегодня обнаружил странное явление: на пределе расстояния от вышки когда уже часть станций вырубается, при включении ближнего света, чувствительность приемника резко возрастает. Другими словами если без света просто шум, то при включении вполне сносно играет. Как это связать вместе? как радио и свет перехлеснулись? Идеи есть у кого?
Все штатное, и не переделывалось
Старый 15.10.2020, 11:55   #150
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:06
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сообщение от vov-ka
vov-ka, ДХО дополнительно не ставили на машину?
Старый 15.10.2020, 14:33   #151
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от Antonio156 Посмотреть сообщение
Стоят от дилера, филипсы- блин а ведь это скорее всего они и есть.... теперь надо как то побороть эту беду.
Старый 15.10.2020, 15:06   #152
Antonio156
У меня стояли OSRAM. При их работе на границах зон приёма радио начинало принимать с перебоями. При вкл. ближнего и, соответственно, выкл. ДХО приём радио улучшался.
Наводки скорее всего от проводов идут. Хотя у меня были и ферритовые кольца и фольгой пытался экранировать. Не помогло. Плюнул. При ухудшении сигнала переключался на альтернативные источники музыки
Старый 08.01.2021, 18:11   #153
splatty
Аватар для splatty
Онлайн: splatty вне форума
Был(а): 28 мая 2025 18:50
Подскажите пожалуйста по штатной магнитоле вот такой. Может это и не глюк...
1. Что значит пиктограмка AF, и как она отключается включается?
2. Я слушаю мп3 с флэшки через центральный USB-порт. Почему треки начинаются не резко, а с фэйдинов? Особенно заметно в слитных треках. Идёт резки обрыв, микро пауза и нарастание громкости в течение примерно секунды. Можно ли как-то избавиться от этих нарастаний громкости?..
ID:	131347   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.01.2021, 22:50   #154
VasyaBulkin
Аватар для VasyaBulkin
Онлайн: VasyaBulkin вне форума
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
1. Пиктограмма AF говорит о включенной функции RDS "Alternative Frequencies". Работает так: едете, слушаете радио "Голос Адис-Абебы", въезжаете в другую область, где эта радиостанция вещает на другой частоте. Радио должно автоматически перестроится на эту частоту, чтобы Вы могли слушать любимую радиостанцию. Включить-выключить нужно искать в настройках радио.
2. "Fade-in" как отключить не знаю. В настройках не попадалось. Возможно только через прошивку.
Старый 09.01.2021, 00:38   #155
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от VasyaBulkin Посмотреть сообщение
На фотке AF горит в режиме входа USB1, он флеху слушает, значит к RDS вряд ли имеет отношение... ну или глюк мафона, который индикацию режима радио не отключает в режиме юсб...
Автору вопроса посоветовал бы для начала покурить мануал магнитолы... у меня другая... ну или если лень - полазить по SETUP на магнитоле, всё что относится к радио, RDS, аудио, юсб и т.п...
ПС Может это означает какой-нить "принудительный" AF, ну то есть установлен режим AF, слушалось радио, сигнал был потерян, новый не найден, мафон руками переключен на юсб, но радио продолжает сканировать эфир и если вдруг снова поймает последнюю станцию по RDS, автоматически переключится на радио... как предположение...
Последний раз редактировалось bubba; 09.01.2021 в 00:52.
Старый 09.01.2021, 06:09   #156
splatty
Аватар для splatty
Не, автоматом на радио с юсб точно не переходит. В мануале нашёл всего одно упоминание о буквах AF, в алфавитном указателе вот такое: "отслеживание частот AF-RDS ... RUS.19". Перелистываю на стр.19, и там уже этих букв нет... Хотя может быть это о них? Сегодня попробую отключить обновление FM-списка, посмотрю, исчезнет ли AF...
С фэйд-инами всё-таки хочу побороться...
Старый 09.01.2021, 09:47   #157
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
Очень интересная теория! Вот меня в ней до ужаса бесит что при заводе машины магнитола всегда включается в режиме радио (8 случаев из 10)! Нажатием кнопки медиа на usb не переключается, спасает тока вытащить-вставить флешку!
Последний раз редактировалось Евгений Кузнецов; 09.01.2021 в 09:48. Причина: Дополнил
Старый 09.01.2021, 17:15   #158
splatty
Аватар для splatty
В меню настроек радио у меня вообще оказалось только 2 пункта:
– «Дор. сводка»
– «Обн. FM-списка»
При нажатии на 2-ой, просто обновляется список станций (по крайней мере так пишет система) и всё, никаких отключений AF не предусмотрено... Предательская пиктограмма AF продолжает светиться...(
Про фэйды даже не гуглигтся...(
Буквы AF побеждены! В режиме "радио" переключаем кнопками настроенные на них радио станции. У меня из 12 станций 4, на которых эти буквы гаснут (предполагаю, что они не поддерживают авто переключение частот передачи сигналов данных программ). И если в этом положение перейти в режим "медиа", эти буквы так и остаются потухшими...)
Последний раз редактировалось splatty; 10.01.2021 в 08:34.
Старый 15.11.2021, 17:52   #159
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Подскажите. А может ли штатная магнитола повреждать файлы записанные на usb-носитель? Может кто то сталкивался с таким?
Старый 15.11.2021, 18:53   #160
VvovV
Аватар для VvovV
Онлайн: VvovV вне форума
Был(а): 26 дек 2024 12:16
Автомобиль: duster dci
На дастере 18 года ни разу не замечал. А свежий дастер 21 года - постоянно портит флешку, приходиться форматировать и заново заливать музыку.
Запуск магнитолы Eugin Мультимедиа 137 24.06.2024 10:42
Куплю Куплю штатную рамку для штатной магнитолы КонстантинК Аксессуары, предметы тюнинга 12 15.11.2014 00:02
Первый мороз - первые глюки сигналки Serg119 Сигнализация 17 11.03.2014 19:34
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
