30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
15.10.2020, 09:44
#1721
Re: Масло в коробке
Сообщение от Essc
Верить или не верить ваше право. Прецеденты есть даже на этом форуме. Думаю вы справитесь с поиском.
Ему чужой опыт не указ.
По этому даже не стоит стараться.
15.10.2020, 13:48
#1722
Re: Масло в коробке
Сообщение от zhiv
Опыта на форуме такого нет что кто то залил например даже какой нибдь рашевский лукойл с пометкой GL4 и убил коробку!!!!Если только это не подделка с вееретенкой так что про опыт не нащдо ля-ля -плавали знаем!!!! особенно про трансмиссию иномарок которая практически ВЕЧНАЯ в отличии от нашепрома
15.10.2020, 14:03
#1723
Re: Масло в коробке
Что и требовалось доказать
15.10.2020, 14:28
#1724
Re: Масло в коробке
и что ты доказал!?
в инстукции так и вообще как у всех европейцев на весь срок !!!
15.10.2020, 20:34
#1725
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Re: Масло в коробке
Сообщение от kval300
А про убийство коробки речи и не идёт. Передачи у нас и так не идеально заходят, а будут заходить совсем плохо да ещё и с хрустом.
А в коробке у нас самое слабое место это главная пара. Ремонт по цене сравним с контрактной коробкой.
15.10.2020, 23:10
#1726
Re: Масло в коробке
Сообщение от Essc
а про что тогда речь?
Сообщение от Essc
У меня отлично все работает не знаю кто такие у нас! одним пальцем включаю!
Сообщение от Essc
От чего хруст и с чем он связан? и почему вдруг он должен наступать от использования масла тип которого указан в инструкции GL4?
Сообщение от Essc
Главная пара при каких делах тут? ей как раз самое лучшее GL5 но GL5 не совместим как бы с синхронизаторами, а хруст если у кого и есть то это из-за не правильной их работы,например из за вязкости масла или иных повреждений.
Масло GL4 соответствующей вязкости любого бренда для коробки рено дастер не навредит никогда !
15.10.2020, 23:58
#1727
Re: Масло в коробке
Не вижу смысла дискутировать. Залей себе да поезди, а потом напиши отчёт )
16.10.2020, 00:15
#1728
Re: Масло в коробке
Давно залил и езжу
---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------
и не только я один такой
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------
https://market.yandex.ru/product--tr...lr=39&clid=698
16.10.2020, 00:54
#1729
Re: Масло в коробке
Кто переживает за синхронизаторы то лейте GL3 если удастся купить
https://www.drive2.ru/b/2485721/
16.10.2020, 06:47
#1730
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Re: Масло в коробке
Essc, Езжу год на Кастролое, пока только плюсы.
16.10.2020, 10:36
#1731
Re: Масло в коробке
75W80 для нашего региона жидковато будет темпер до 30-35 а вот 90ка самое то до +45
22.10.2020, 19:42
#1732
Время онлайн: 1 ч. 6 мин. 37 сек.
Был(а): 30 окт 2020 09:22
Re: Масло в коробке
Народ, а никто не сталкивался, что масло в коробке белесое? Как будто взбултыхали как следует.
Впервые такая ерунда приключилась около года назад. Коробка стала гудеть. В официальном сервисе сказали, что в масло попала вода через какое-то отверстие сверху, на которую кто-то (ясен пень не они, хотя только у них обслуживался) не одел трубку. Поменяли масло, сказали, что вода в коробке еще осталась, через некоторое время надо еще раз поменять. Гул стал намного меньше, возникал только через минут 20-30 езды. Летом целиком поменял масло на Castrol, гул вообще пропал. И сейчас вдруг ни с того, ни с сего опять в один момент появился.
Может из-за того, что холода пришли (около 0), может опять вода откуда-то попала.
Там вообще системе герметичная, не может какой-нибудь антифриз попадать через прокладку? Просто каждый раз масло менять - не очень дешевое удовольствие, мягко говоря.
Спасибо.
22.10.2020, 20:22
#1733
Re: Масло в коробке
Сообщение от Svart
Сапун должен стоять, а не герметичность, в глубокие броды не нырял?
22.10.2020, 20:28
#1734
Re: Масло в коробке
Сообщение от mario
Нет, не нырял. Уже и не припомню, когда лужи преодолевал. Да и дождей нормальных очень давно не было.
22.10.2020, 20:29
#1735
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Re: Масло в коробке
Не только сапун, но и трубка рядом с щупом, она установлена?
24.10.2020, 13:38
#1736
Время онлайн: 1 д. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 19 дек 2020 12:50
Автомобиль: -
Re: Масло в коробке
Подскажите нубу, в переднем приводе только масло мкпп и редуктора меняется? Раздатки нет. А редуктор есть? Передний?
Пробки обязательно менять, или можно просто прокладки?
24.10.2020, 13:48
#1737
Re: Масло в коробке
Если передний привод то только в коробке по идее как в обычной переднеприводном авто GL4 нет там не раздатки ни редуктора. Сама коробка и главная пара(он же редуктор на передний привод) в одном корпусе. На полном приводе коробка,раздатка для отбора крут момента на кардан+редуктор (он же в просторечии задний мост,задний редуктор и т д)
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
Сообщение от eavy
Я кода меняю то не только пробки а даже прокладки не меняю -проблем нет, но по идее по правильному прокладку нужно менять. Пробку не нужно .откда такой бред по замене пробок? Некоторые меняют типа с магнитом с али. но это дело вкуса религии ит д. Родные вроде то же с магнитом точно не помню.
26.10.2020, 06:29
#1738
Re: Масло в коробке
А это только под машиной видно? Сверху все облазил - не нашел ничего, относящегося к коробке(
26.10.2020, 08:30
#1739
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Re: Масло в коробке
Сообщение от Svart
Трубка от сапуна КПП выведена под капот. Её хорошо видно.
26.10.2020, 08:49
#1740
Re: Масло в коробке
Сообщение от Svart
Белая пипка со шлангом за бачком ГУРа перед проушиной рядом с резиновым хомутом впуска
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
