Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 15.06.2020, 10:07   #1421
Holod
Аватар для Holod
Онлайн: Holod вне форума
Был(а): 28 апр 2023 16:09
Автомобиль: daster 4х4 2л.
По умолчанию Re: ТО-4
Друзья, доброго времени суток! Интересует Ваше мнение. Задумался о первой замене ГРМ, стоит ли менять помпу и ремень с роликами доп. Оборудования? Авто 2л с кондеем 2014 года, пробег 88000 км. Заранее большое спасибо.
Старый 15.06.2020, 11:49   #1422
Сообщение от Holod Посмотреть сообщение
Помпу, наверное, нет, а ролики стоит.
Старый 15.06.2020, 21:18   #1423
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию ТО-4
Если подтёков на помпеннт и она не шумит , то не стоит. Моя 120 прошлаи ещё бы ходила. Были деньги- поменял её регламенту на 120 тыс. , чтоб не думалось.
Старый 25.06.2020, 17:42   #1424
Бобер58
Аватар для Бобер58
Онлайн: Бобер58 вне форума
Был(а): 23 Янв 2025 19:19
Автомобиль: Дастер 4х4
Вчера разговаривал с мастером официального дилера. Он сказал, что машины от 17 года и моложе замена ГРМ на 90 т.к.
Старый 25.06.2020, 17:48   #1425
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Бобер58 Посмотреть сообщение
С 2015года.
Старый 25.07.2020, 22:39   #1426
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Подскажите, после включения кондиционера, секунды через две, в районе мотора раздается отчетливо слышимый "ХРУМ!". Что это может быть? Авто 2016 г, пробег 62,5 тыс км.
И прошу помочь разобраться дилетанту по следующему вопросу
Был у мастера, он мне написал список расходников:
1. Ремень ГРМ + ролики
2. Ремень навесного оборудования + ролики
Почитал последние 15 страниц темы. С первым пунктом вроде все понятно: остановился на комплекте GATES K055550XS. Как я понял там всё что нужно есть и докупать дополнительно ничего не надо?
А вот со вторым пунктом не понятно. Почему-то у некоторых он очень дорогой выходит, а у некоторых бюджетно. Например в одном посте указан комплект ремня генератора 117209732R, который в автодоке стоит аж 5600 руб! И плюс к нему еще заглушки головки блока по ~500 руб. (что это за заглушки? мне тоже нужно?)
В другом посте указаны поотдельности:
1)Ремень приводной DAYCO 7PK1790 (~930 руб)
2)Ролик обводной приводного ремня SKF VKM 36038 (~750)
3)Ролик натяжной приводного ремня SKF VKM 36030 (~2600)
А вот тут еще дешевле:
2.7PK1790 DAYCO ремень генератора- 889.р
3.30200 CAFFARO- ролик натяжной генератора без натяжителя (Польша металл, подшипник Япония)-489р.
4.1500 CAFFARO- ролик паразит. генератоа (пластик, оказался с браком, ставить не стали)- 414р.
Я так понял в одном случае ролик натяжной без натяжителя, а другой с натяжителем? А какой нужно-то??
Еще некоторые про помпу пишут. Ее надо менять или неть? Мастер мне про нее ничего не сказал.
Какой все же необходимый и достаточный набор расходников, так чтобы с одной стороны лишнего не купить, а с другой - два раза не бегать в магазин?
Последний раз редактировалось Аарн; 26.07.2020 в 00:49.
Старый 26.07.2020, 07:07   #1427
Аарн, 1. На пробеге 69т.км помпу менять не нужно.
Старый 26.07.2020, 07:11   #1428
На свой Дастер при замене поставил следующий комплект
Старый 27.07.2020, 06:32   #1429
Единственный момент, в комплекте ГРМ от Дайко нет болта коленвала.
Пришлось докупать отдельно.
Старый 16.10.2020, 21:25   #1430
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от bubba
С 2015года.
Дастер 1,6 марта 2013 года , пробег 135000 , на неделе проходил 7 ТО поменял ремень ГРМ , давно решил поменять именно между 60 как у нас прописано и 90 . При замене выяснилось что ремень отходил бы и 90 т. а вот ролики под большим вопросом , помпу при записи на ТО тоже рекомендовали заодно заменить на что я и повёлся а мастер при работе потом сказал что до 6 ТО ( 180 т.км ) гарантированно ходят. При замене тормозных дисков с колодками выяснился подтёк масла с КПП , заменили сальник полуоси КПП . Едем дальше
Старый 16.10.2020, 22:10   #1431
postpank
Аватар для postpank
По умолчанию ТО-4
А мастер оплачивает ремонт и замену ГРМ , если помпа раньше 180 тыс потечёт или, что ещё хуже, клин и обрыв ремня с капиталкой двигателя? Это к тому, что регламент и нормативы ППР следует придерживаться.
Старый 16.10.2020, 22:28   #1432
klon
Аватар для klon
Онлайн: klon вне форума
Был(а): 25 дек 2024 10:10
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
На 120 ткм менял помпу - старая оказалась как новая, ни люфтов, даже крутится будто из коробки-отходила бы ещё столько же
Старый 16.10.2020, 22:32   #1433
bubba
Аватар для bubba
Сообщение от postpank
По этому поводу скажу, что в регламенте помпа ащще не упомянута... А как может помпа заклинить и привести к обрыву?
Но у меня собссно подходит время к замене грм, 88.5 пробега 5 лет, потому тоже вопрос, с каких соображений меняют помпу? Эт раз, второе, стОит ли "кроить" с ремнём допоборудования, или комплект 117209732R прокатит, или есть предпочтительные альтернативы?
Старый 16.10.2020, 22:47   #1434
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от bubba
Может запросто особенно на двигах где у нее зубчатый шкив,раньше много было таких моторов даже на наших вазах,но помпу даже там можно легко вычислить,особенно если есть привычка при подходе к авто кинуть взгляд ничего ли не капает надастере даже если и заклинит то можно услышать и на галстук в ближайший сервис.но как правило если начинает подтекать (особенно видно на холодную то пару тыс проехать можно если пипец как нужно! А так согласен обычно не менее 200тыс помпы ходят в среднем
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
Сообщение от bubba
88.5 пробега 5 лет
поменяй ремень ис роликами и все я даже агрегатов не менял он как новый но в запас купил и кинул в багажник, благо меняется за пару минут.У меня на всех предыдущих эти ремни более 200 тыс выхаживали-вечные, менял чисто уже из жалости что столько не живут(ремень агрегатов).А на диз моторе еще и генератор с обгонной муфтой и подавно ремень будет вечным, муфта ляжет раньше и убьет все если не заметить.
Старый 16.10.2020, 22:52   #1435
postpank
Аватар для postpank
По умолчанию ТО-4
Дел
Старый 18.10.2020, 18:51   #1436
bubba
Аватар для bubba
Я всё же склонен следовать регламенту, и раз там пИсано, шо менять, то и поменяю, и душе спокойно, и авте хорошо. На астре, например, нет в регламенте замены ремня агрегатов по пробегу/времени, чисто по состоянию, потому заведомо он ходит (по факту) дольше ГРМ, и помпу вместе с ним менять также логично, примерно на 2 замены ГРМ у нас получилось (в астре помпа на ремне агрегатов)...
Вот у меня вопрос остаётся, есть ли варианты надёжного кроилова с этим ремнём и натяжителем, почитал тут, какие-то нонеймы покупают и сами не ставят, потому как "чота качество на вид не очень"... Или комплекту 117209732R вменяемой и надёжной альтернативы нет?
Старый 18.10.2020, 19:04   #1437
postpank
Аватар для postpank
По умолчанию ТО-4
Жадность ведёт к бедности (с). Попытка сэкономить раз другой на затяжном пробеге может и сработает разок у кого-то, а может и нет. Вот у меня может и дотянула бы помпа до 180 тыс. а может и нет. Зачем ломать себе голову, если позволяет бюджет заменить этот узел вовремя. Плюс на 120 тыс. с заменой насоса неплохо было бы и антифриз заменить.
Если денег на ремонт впритык, то лучше помпу поменять и на других работах , куда позднее можно будет спокойно добраться, сэкономить.
На то он и есть планово-предупредительный ремонт, а не ремонт по факту поломки. И сожалеть о потраченных 4 тыс. на важном узле авто не стоит.
Сел в машину и поехал на дальняк спокойно и с наслаждением, а не как на «пороховой бочке» рванёт не рванёт.
Старый 18.10.2020, 19:54   #1438
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Помпа - тот же натяжной ролик + сальник, только конструкция сложнее, ещё протечь может....
Чего она должна ходить в два раза больше?
Старый 18.10.2020, 20:21   #1439
абориген
Аватар для абориген
Сообщение от Kladovchik.2011
Мне мастер сказал что она долго ходит потому что вал на ней на двух подшипниках и меняют их как правило при второй замене ГШРМ , т.е. если действовать рл новому регламенту в 90 т. км то и получается 180 т.км.
У меня мастер спрашивал менял я или нет , я ответил что менял на 90 т.км и он сказал что тогда достаточно доливки 1 л.
Старый 18.10.2020, 21:45   #1440
bubba
Аватар для bubba
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что вы рекомендуете помпу поменять на 90к просто, чтобы потом не лазить так глубоко из-за одной ей?
А антифриз у меня уже наготове и давно, чот оттягивал...
Опыт астры показывает, что помпа ходит долго, просто есть "пробег", а есть "возраст", не зря и регламент учитывает обе эти хрени, так вот, помпа была меняна через 11.5 лет, а по пробегу - 135+-... Моё имхо - эта замена по возрасту. Течёт-то что - прокладки, а изнашивает их что - перепады Т, астра в режиме "второй авто" с 2013 года, годовой пробег 7-8, даже 5 было, поездки короткие, вот и ... А дастер - по городу тоже чих-пых на 10-15-20-50 макс км, зато на 500км по городу 3-4-5тыс дальняки... Потому я и обслуживаю не тупо по номерам ТО, а, как говорит Струсто, творчески)))
Думаю так: в сервисе попрошу оценить состояние помпы, если есть показания - заменю из их магазина, если нет - только то, что по плану...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
