Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 20.10.2020, 15:25   #1141
sanyaa
Аватар для sanyaa
Онлайн: sanyaa вне форума
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Фото, который дешёвый.
Не берите.
Старый 20.10.2020, 17:08   #1142
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Сообщение от sanyaa Посмотреть сообщение
Не берите.
Тоже есть негативный опыт.
Старый 20.10.2020, 17:31   #1143
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
GOODWILL AG136CFC
оставлю отзыв: ставлю третий раз, первые два фильтра были из белого пластика, на третий попался с черным и его нормально поставить я не сумел, не лезет, оторвал в двух местах фильтрующий элемент от корпуса (причем легко), так он на место и не встал, может подделка?
Поставил такой. Да, жестковат по сравнению с "белым" Гудвиллом 557, который без угля. Но ничего , встал и защелкнулся. Главное , пальцами на последнем этапе надавить на верхнюю часть и протолкнуть внутрь.
Старый 20.10.2020, 17:38   #1144
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Сообщение от Borysych
Не знаю как у неоригиналов, но оригинальный фильтр я ставлю сначала верхней частью завожу, чтобы он вплотную прилег, потом нижнюю защелкиваю.
На верхней части есть отлив, за который фильтр сверху и держится, как его без поломок защелкнуть я не представляю.
Старый 20.10.2020, 17:46   #1145
Borysych
Аватар для Borysych
Я тоже так делал, но с мягким пластиком. С этим не получилось. Этот жесткий. Поэтому завел вначале нижнюю часть, а потом сверху с силой жал на "горб", образовавшийся на "верхнем" пластике, и толкал внуть.
Старый 20.10.2020, 18:00   #1146
Онлайн: Sane на форуме
Всё что с интернетмагазина, это все ровно что кота в мешке покупать.
Старый 20.10.2020, 19:09   #1147
sanyaa
Аватар для sanyaa
Так оно. но у нас тут в Реношном магазе только сибтек на 200р дороже чем в интернетном.
В емексе вроде как можно возвратить товар сделали. Разных заказать, пощупать,выбрать. Остальное обратно. Надо проверить.
А так , писал ранее, что даже оригинал у них хреновый пошел.
Старый 20.10.2020, 19:21   #1148
Сообщение от sanyaa
Я уже задолбался с этим емексом, только менеджеры удивляются, говорят как ты все обратно возвращаешь, у других так не получается.
Последний раз редактировалось Sane; 20.10.2020 в 19:43.
Старый 20.10.2020, 19:51   #1149
А с одним заказом, так вообще цирк. Ошибся я, не на тот номер сделал заказ, а заказ был уже у поставщика. Списался с центральным менеджером, говорю как быть. Говорит не переживай, получай товар, а потом сделаешь возврат, говорю ок. Получаю товар, а потом гляжу, а этикеток от емекс нет, т.е. товар я возвратить уже не могу, культурно обвертку вскрыли,и этикетки с упаковок удалили, вот так.
(Похоже это сделали в центр приеме товара, в местном пункте выдаче товара не знали о моей переписке.)
Последний раз редактировалось Sane; 20.10.2020 в 20:05.
Старый 21.10.2020, 00:37   #1150
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Посоветуйте фильтр из дешёвых, с гарантированно беспроблемной установкой. Качество и степень собственно фильтрации не интересует.
Старый 21.10.2020, 00:58   #1151
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 30 апр 2025 16:25
Липтон,
Я брал вот такой:
https://www.autodoc.ru/man/6754/part/ac2505
SIBTEK AC2505
Поставился без проблем.
Старый 21.10.2020, 01:10   #1152
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Чо правда у кого-то не получается установить салонник? Попадались всякие, но шоб не смочь всунуть))) или сломать))) - ни разу, покупал самые дешёвые))) даже названия не запоминал... в нашей конструкции фильтрации салона фильтр - это просто номинальная деталь, которая имеет такие щели, что кроме как "всунул уже хорошо" и мечтать больше не о чем)))
Старый 21.10.2020, 02:42   #1153
Липтон
Аватар для Липтон
По Сибтеку отзывы неплохие, его и возьму.
По поводу "не смочь всунуть" - ещё не пробовал это делать, но судя по теме, проблемы бывают у многих. "Нано очистка" мне не нужна, жил как-то до Дастера вообще без данных фильтров, и ничего. Главное - не корячится долго с больной спиной при установке, и чтобы прилегал нормально, без щелей.
Старый 21.10.2020, 06:32   #1154
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Главное прежде чем всунуть новый, заглянуть внутрь
Старый 21.10.2020, 07:14   #1155
sanyaa
Аватар для sanyaa
Да есть , честно признаюсь.
Не смог вставить). Сломал с дуру)))
Видать патология).Только в этом году началось. До этого пять лет нормально.
Первый сломал- списал на руки.
Второй, что на фото выше , даже феном погрел. У него , уже у сломанного даже крышка без фильтрующего элемента не входит.
Поизучать , что где мешает уже времени не было.
Может там с дырой что то не так.)
Старый без проблем туда- сюда.( оригинал с мягкой рамкой)
Ещё сибтеки ставил. Тоже норм. Но загиб не по фен-шую.
---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее написано было в 09:03 ----------
У сибтек последняя гармошка ведь "неправильно " стоит.
Или на это уже сейчас не обращают внимание все таки?
Последний раз редактировалось sanyaa; 21.10.2020 в 08:04.
Старый 21.10.2020, 08:10   #1156
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
я на гармошку не обращаю внимания.
Первый фильтр был фирмы Линкс(фирму эту никому не рекомендую:всё что не покупал - не очень), купил в магазине рублей за 500, и сломал нижнюю часть при установке. Заклеил несколькими слоями лейкопластыря, держалось как не странно хорошо. При следующей попытке зашел хорошо, но от надавливания пальцем отломилась защелка, закрепил на кабельную стяжку. Так и проездил до следующей замены (лейкопластырь держался как только приклеенный)
Потом 2 раза русский какой-то ставил(фирму не помню, но уже где-то писал про него), самый дешевый. У них уплотнитель деревянный был, и фильтр не защелкивался. Но его переставил с оригинального и норм.
Сейчас SCT на пробу взял, но ещё не ставил.
По установке: сначала чуть завожу верх и низ, потом полностью вставляю верх до конца и вверх, а уже потом завожу низ. Так изгиб нижнего пластика меньше
Старый 21.10.2020, 08:18   #1157
Смотрю уже массовая "безрукость" началась. Я ещё в прошлом об этом писал, что фильтры с жесткой рамкой ломаются, а у некоторых и фиксаторы отлетают.
Старый 21.10.2020, 08:52   #1158
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Не соглашусь. В салон пыль не проникает-значит фильтр со своей задачей справляется. Салон в Дастере убираю раз в месяц, как и на других машинах, за это время сильно запылится не успевает.
---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее написано было в 08:49 ----------
Сейчас стоит SCT, правда ставили в сервисе на ТО. На мой взгляд неплохой фильтр и по деньгам не самый дорогой был
Старый 21.10.2020, 09:34   #1159
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 02 мая 2025 06:38
Сообщение от SEFil
SIBTEK AC2505
Отличный фильтр давно пользуюсь, ещё на Пыжа Сибтэк ставил, а на Дастера обе серии ставил и АС2505 и угольный который аж на 80р дороже АС2505С , разницы не заметил беру обычный.
Старый 21.10.2020, 10:33   #1160
Сообщение от Андрей_1974
Вытащил старый, включил печку на 4 скорость, все выдуло в салон, вставил новый. Салон потом пропылесосить надо бы, хотя последние 2 раза менял ничего не летело.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
