18.10.2020, 21:38
#61
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 09:26
Re: Термостат дизеля.
Сообщение от Dimas_1500
Доброго времени суток! Тоже озадачился сменой термостата на 89 гр. (штатный держит даже по трассе не более 78 гр.) Вот пост на drive2.ru https://www.drive2.ru/l/525080300133287094. Есть отдельно термостат, правда Asam32064. Кто нибудь еще ставил такой?
Купил Гранту , так на ней тоже термостат держит постоянно 80градусов...может это так и надо сейчас...конструктора заложили..
19.10.2020, 06:27
#62
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:28
Сообщение от Вездеход64
Не факт, на Пыже менял датчик температуры который в термостате за всё отвечал и за включение карлсона тоже, при проверке через специальную программу ноут показывал температуру включения 106 или 108 градусов (точно уже не помню через 5 лет), а на парпризе показывало до 100 и как сказал диагност так и должно быть что бы водитель не нервничал.
Уточню, на Пыже стоял печально известный безгильзовый одноразовый ЕР6, в народе обзываемый ЁП6
21.10.2020, 18:44
#63
Сегодня +1с на улице, поездил с хобом, посмотрел температуру двигателя.
При движении ниже 80с не опускается, если 5 минут на ХХ постоять и печка на 2 скорости, то падает до 77С. Если по резче поездить до 84-85С поднимается и до 81С резко сбрасывается.
В общем нормальный пока термостат, и затыкать и утеплять ничего нигде не нужно.
Покатался вечером тоже с включенным хобдрайвом. При движении в городе (светофоры часто, пробки умеренно). Вобщем догревает до 79 и скидывает до 75. В пробках и длинных светофорах остывает до 72. На улице 0 +1. Я так понимаю нужно менять термостат? Вроде где-то проскакивал номер нашего термостата без корпуса, что-то сейчас не нашел
На носу замена ГРМ, если к нему впридачу оригинальный термостат приплюсовать, дороговато получается что-то...
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
А, вижу, асам...
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
Что посоветуете, коллеги - ставить асам на 89 градусов или потратиться на оригинал на 83 градуса и с корпусом?
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
Еще вариант - мале за 1300
Последний раз редактировалось HID; 21.10.2020 в 18:43.
21.10.2020, 19:05
#64
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Для 89С мне в аналогах выдает Вернет TH6666.89J в цену 1250р.
Я вернет на логане ставил, мне понравился.
21.10.2020, 19:07
#65
Сам склоняюсь больше к Мале TI21583. Хотя учитывая место жительства, можно и на 89 градусов поставить. Но опять же - летом бывает на юга езжу...
21.10.2020, 19:17
#66
На 83с Вернет TH6416.83J
Gates
TH37983G1
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
Сообщение от HID
в 89с он уже полностью открыт, какая разница летом, когда он откроется, главное чтобы при включении карлсона в радиатор пускал.
21.10.2020, 19:30
#67
Ну, собственно логика в этом есть.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:29 ----------
мне автодок 1477 рублей за него просит.
21.10.2020, 19:50
#68
HID, https://www.youtube.com/watch?v=QIxmWBZb4BU
VERNET TH927683J - Термостат сам клапан по слухам наш.
21.10.2020, 19:53
#69
Сообщение от HID
У меня щас много поставщиков в городе стало, конкурируют, всем клиентам Опт4 ставят, я масло Мотрио по 1100 покупаю.
21.10.2020, 20:00
#70
Сообщение от mario
Я так понял - на 83 градуса?
Хорошо бы еще на 89 найти.
21.10.2020, 20:36
#71
Сообщение от HID
Звыняйти, чем богаты
21.10.2020, 22:38
#72
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 20 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:54
Дизель дорестайл и рестайл - корпуса термостатов разные!
21.10.2020, 23:23
#73
На дорестайл на 89гр - Vernet TH666689J. Встаёт как родной, в комплекте ДТОЖ и прокладка.
Последний раз редактировалось Сергей159; 21.10.2020 в 23:44.
22.10.2020, 09:41
#74
А сам клапан переставить на ристал не получится?
22.10.2020, 09:53
#75
HID, я бы на твоем месте все же 89С поставил. Сургут как никак, холодно у вас там, зимой особенно.
22.10.2020, 12:30
#76
да я и сам уже к этому варианту склоняюсь - скорее всего закажу Vernet TH666689J.
22.10.2020, 13:23
#77
Сообщение от HID
Попроси чтобы совместимость по ВИНу пробили. А то магазины могут в аналогах дофига всякого несовместимого выдать.
22.10.2020, 13:49
#78
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 10 ч. 23 мин. 39 сек.
Был(а): 03 мая 2025 22:46
Автомобиль: DUSTER фаза 2 Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Добрый день! Поставил термостат Асам еще летом, живу в Крыму, больше 90 гр. не греется. Алгоритм такой, доходит до 90-91 гр. и сбрасывает до 87-89 гр. По трассе стабильно 90 гр. держит в любую погоду. Ставил сам, цена вопроса: 361 руб. + жидкость на доливку 1 л. 423 руб. Меняется элементарно, чуть пришлось снять на наждаке 0,5 мм с обоих краев металлической пластины термостата, входящей в паз крепления корпуса. https://www.drive2.ru/l/525080300133287094
22.10.2020, 14:27
#79
по ВИНу он не будет совместим - там идет термостат на 83 градуса. При проверке манагер скажет что по ВИНу совместимости нет. И брать придется все равно на свой страх и риск.
Но вроде выше форумчанин отписался о том что этот термостат подходит нам:
в крайнем случае переставлю потороха в свой корпус.
23.10.2020, 06:43
#80
Сообщение от mario
на рестайл есть готовые варианты - Knetch/Mahle TI24789, Vernet TH7123.89J, Renault 8200954289, Wahler 411481.89D
Уже с датчиком температуры идут и прокладкой
Я покупал Mahle и просто переставил термоэлемент с прокладкой корпуса. Замена заняла час от силы, дольше всего с хомутами возился, хотя у меня есть съемник, просто места мало слишком. Момент затяжки болтов корпуса термостата 10 нм. Антифриз выдувал компрессором стационарным через обратку расширительного бачка, а развоздушивал через спускник на патрубке что на печку идёт.
На заводском термостате на корпусе написано Vernet
Но похоже смысла особого в 89-м термостате нет ибо на улице -5 гр. и температура ОЖ выше 80 не поднимается даже если часа 2 поездить. Возможно эффект будет, если закрыть морду и под капот положить автоодеяло.
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.01.2021 в 21:44.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
