Старый 18.10.2020, 21:38   #61
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 09:26
По умолчанию Re: Термостат дизеля.
Сообщение от Dimas_1500 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Тоже озадачился сменой термостата на 89 гр. (штатный держит даже по трассе не более 78 гр.) Вот пост на drive2.ru https://www.drive2.ru/l/525080300133287094. Есть отдельно термостат, правда Asam32064. Кто нибудь еще ставил такой?
Купил Гранту , так на ней тоже термостат держит постоянно 80градусов...может это так и надо сейчас...конструктора заложили..
Старый 19.10.2020, 06:27   #62
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:28
Сообщение от Вездеход64
Не факт, на Пыже менял датчик температуры который в термостате за всё отвечал и за включение карлсона тоже, при проверке через специальную программу ноут показывал температуру включения 106 или 108 градусов (точно уже не помню через 5 лет), а на парпризе показывало до 100 и как сказал диагност так и должно быть что бы водитель не нервничал.
Уточню, на Пыже стоял печально известный безгильзовый одноразовый ЕР6, в народе обзываемый ЁП6
Старый 21.10.2020, 18:44   #63
Сегодня +1с на улице, поездил с хобом, посмотрел температуру двигателя.
При движении ниже 80с не опускается, если 5 минут на ХХ постоять и печка на 2 скорости, то падает до 77С. Если по резче поездить до 84-85С поднимается и до 81С резко сбрасывается.
В общем нормальный пока термостат, и затыкать и утеплять ничего нигде не нужно.
Покатался вечером тоже с включенным хобдрайвом. При движении в городе (светофоры часто, пробки умеренно). Вобщем догревает до 79 и скидывает до 75. В пробках и длинных светофорах остывает до 72. На улице 0 +1. Я так понимаю нужно менять термостат? Вроде где-то проскакивал номер нашего термостата без корпуса, что-то сейчас не нашел
На носу замена ГРМ, если к нему впридачу оригинальный термостат приплюсовать, дороговато получается что-то...
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
А, вижу, асам...
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
Что посоветуете, коллеги - ставить асам на 89 градусов или потратиться на оригинал на 83 градуса и с корпусом?
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
Еще вариант - мале за 1300
Последний раз редактировалось HID; 21.10.2020 в 18:43.
Старый 21.10.2020, 19:05   #64
Для 89С мне в аналогах выдает Вернет TH6666.89J в цену 1250р.
Я вернет на логане ставил, мне понравился.
Старый 21.10.2020, 19:07   #65
Сам склоняюсь больше к Мале TI21583. Хотя учитывая место жительства, можно и на 89 градусов поставить. Но опять же - летом бывает на юга езжу...
Старый 21.10.2020, 19:17   #66
На 83с Вернет TH6416.83J
Gates
TH37983G1
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
в 89с он уже полностью открыт, какая разница летом, когда он откроется, главное чтобы при включении карлсона в радиатор пускал.
Старый 21.10.2020, 19:30   #67
Ну, собственно логика в этом есть.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:29 ----------
мне автодок 1477 рублей за него просит.
Старый 21.10.2020, 19:50   #68
Аватар для mario
HID, https://www.youtube.com/watch?v=QIxmWBZb4BU
VERNET TH927683J - Термостат сам клапан по слухам наш.
Старый 21.10.2020, 19:53   #69
У меня щас много поставщиков в городе стало, конкурируют, всем клиентам Опт4 ставят, я масло Мотрио по 1100 покупаю.
Старый 21.10.2020, 20:00   #70
Я так понял - на 83 градуса?
Хорошо бы еще на 89 найти.
Старый 21.10.2020, 20:36   #71
Аватар для mario
Сообщение от HID
Звыняйти, чем богаты
Старый 21.10.2020, 22:38   #72
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 14:01
Дизель дорестайл и рестайл - корпуса термостатов разные!
Старый 21.10.2020, 23:23   #73
На дорестайл на 89гр - Vernet TH666689J. Встаёт как родной, в комплекте ДТОЖ и прокладка.
Последний раз редактировалось Сергей159; 21.10.2020 в 23:44.
Старый 22.10.2020, 09:41   #74
Аватар для mario
А сам клапан переставить на ристал не получится?
Старый 22.10.2020, 09:53   #75
HID, я бы на твоем месте все же 89С поставил. Сургут как никак, холодно у вас там, зимой особенно.
Старый 22.10.2020, 12:30   #76
да я и сам уже к этому варианту склоняюсь - скорее всего закажу Vernet TH666689J.
Старый 22.10.2020, 13:23   #77
Сообщение от HID
Попроси чтобы совместимость по ВИНу пробили. А то магазины могут в аналогах дофига всякого несовместимого выдать.
Старый 22.10.2020, 13:49   #78
Dimas_1500
Аватар для Dimas_1500
Онлайн: Dimas_1500 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 14:43
Автомобиль: DUSTER фаза 2 Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Добрый день! Поставил термостат Асам еще летом, живу в Крыму, больше 90 гр. не греется. Алгоритм такой, доходит до 90-91 гр. и сбрасывает до 87-89 гр. По трассе стабильно 90 гр. держит в любую погоду. Ставил сам, цена вопроса: 361 руб. + жидкость на доливку 1 л. 423 руб. Меняется элементарно, чуть пришлось снять на наждаке 0,5 мм с обоих краев металлической пластины термостата, входящей в паз крепления корпуса. https://www.drive2.ru/l/525080300133287094
Старый 22.10.2020, 14:27   #79
по ВИНу он не будет совместим - там идет термостат на 83 градуса. При проверке манагер скажет что по ВИНу совместимости нет. И брать придется все равно на свой страх и риск.
Но вроде выше форумчанин отписался о том что этот термостат подходит нам:
в крайнем случае переставлю потороха в свой корпус.
Старый 23.10.2020, 06:43   #80
на рестайл есть готовые варианты - Knetch/Mahle TI24789, Vernet TH7123.89J, Renault 8200954289, Wahler 411481.89D
Уже с датчиком температуры идут и прокладкой
Я покупал Mahle и просто переставил термоэлемент с прокладкой корпуса. Замена заняла час от силы, дольше всего с хомутами возился, хотя у меня есть съемник, просто места мало слишком. Момент затяжки болтов корпуса термостата 10 нм. Антифриз выдувал компрессором стационарным через обратку расширительного бачка, а развоздушивал через спускник на патрубке что на печку идёт.
На заводском термостате на корпусе написано Vernet
Но похоже смысла особого в 89-м термостате нет ибо на улице -5 гр. и температура ОЖ выше 80 не поднимается даже если часа 2 поездить. Возможно эффект будет, если закрыть морду и под капот положить автоодеяло.
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.01.2021 в 21:44.
Термостат (Диагностика неисправностей) zhiv Проблемы и поломки 236 03.12.2023 09:58
Турбина дизеля К9К. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 188 29.04.2023 23:15
вебасто для дизеля анатолий м СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 99 18.10.2021 21:57
Турботаймер и автозапуск для дизеля. Нужен ли? pavxp 1,5 dCi (K9K) 2011- 117 31.05.2019 20:02
Продам Колодки передние для 1.6л и дизеля aleks 51 Запчасти, расходники 4 31.08.2014 22:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
