Старый 03.11.2020, 23:15   #1
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Онлайн: VOVANыч вне форума
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
По умолчанию Установка рестайловых (после 2015) фар в дорестайл (до 2015)
Многие интересуются как же улучшить вид автомобиля и поставить рестайлинговые фары. Легко....нужно сначала их купить. А дальше начинаются трудности.
Чтобы установить фары, нужно менять 2 крепежа из 3х. Так как конструкция морды а именно телевизора отличается дорестайл и рестайл.
По проводке кстати переделывать ничего не нужно все встает, фишка такая же, распиновка тоже.
По корректоры, нужно переставить корректор с дорестайловый фары на рестайл, он конечно же просто так не подойдет так как больше по размеру, нужно лишний пластик срезать. Корректор устанавливать так: снять крышку дальнего, тянуть отражатель на себя, и пытаться попасть шариком корректора в паз заводя его сверху или снизу, все увидите по месту.
Много есть отчетов, но они все мне не подходят так как выглядят ну ооочень колхозно и убого.
Давайте посмотрим на примерах что же все делают и как ставят фары.
Верхнее крепление, тут есть два пути, пересверлить в телевизоре отверстие и закрепить по новому
Или погреть крепление и дико его согнуть чтобы оно встало в штатное отверстие
С еще одним креплением тоже нужно что то придумать, так как оно не подходит не только по местоположению а еще и по длинне.
Вот как все делают....выглядит ужасно.
И помимо всего этого, еще и фара не встает так как телевизоры другой формы, поэтому его просто берут и жестко выгибают. Выглядит опять же ужасно.
Но этой не мой метод. я делаю все красиво и практично.
Поэтому очень долго ставил эти фары, без сверления новых отверстий в телевизоре, не резал крепеж фары, и не гнул телевизор.
Коротко как это сделать красиво, нужен строительный фен и много терпения.
Греем, примеряем, выгибаем, отгибаем, нагреваем и поправляем.
Итог....на фото...сравните как вышло у меня.
Все встало в штатные отверстия, конструкция кузова не пострадала, крепеж на фаре конечно чуть согнулся но не сломался, жесткость имеет штатную так как пластик целый не пиленый не ломаный.
Название: Рест фары (1).jpg
Название: Рест фары (2).jpg
ID:	130645 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рест фары (3).jpg
Название: Рест фары (4).jpg
ID:	130647 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рест фары (5).jpg
Вот так все стоит красиво
Название: WhatsApp Image 2020-11-03 at 14.04.43.jpeg
Минусы данной переделки: время потраченное на все это и то что регулировать высоту фар теперь нельзя через штатное отверстие в телевизоре так как оно не совпадает.
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
Старый 04.11.2020, 10:46   #2
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
По умолчанию Re: Установка рестайловых (после 2015) фар в дорестайл (до 2015)
Дык, вроде как народ новыми не доволен, в плане светопотока. вроде как старые лучше светят....
p/s/ а так , да. согласен, смотрятся интересней...
Если все, то не я.
Старый 07.11.2020, 20:58   #3
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Отрегулировал фары...заняло это на ночной дороге часа 2 + туманки регулировка. свет хороший. с учетом штатных ламп, можно сделать его еще лучше поменяв лампы. я доволен. не могу сказать что свет у дореста прям в разы лучше. дело в регулировке, лампах, и то как они стоят в патронах...так как если чуть криво стоит световой пучек не правильный и света и правда нету. проверить пучек можно подъехав к стене и посмотреть.
Старый 08.11.2020, 23:46   #4
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
По свету от рестайловых фар. После настройки фар свет появился причем не самый плохой среди галогена. Мне понравилось. С учетом штатных самых простых ламп.
Кстати на фото ближний вместе с ПТФ, а туманки я поставил светодиодные Koito (идут на новых камри и лексуах)
Ближний и ПТФ
Дальний
Ближний + ПТФ
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Продам Duster 2015 2.0AT AWD speedwolf Автомобили 1 21.03.2017 13:47
Установка LED ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ на Дастер до 2015 года выпуска(Фаза 1) SkyAxeL Свет и оптика 22 27.02.2017 22:51
Монголия 2015 hyperion ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 23 22.02.2016 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
