Все разделы прочитаны
Новый dCi о 109 коняках!
Страница 125 из 161
Первая
25
75
115
123
124
125
126
127
135
Последняя
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
12.08.2020, 15:39
2481
Kulivladimir
7 ч. 20 мин. 52 сек.
Был(а): 18 авг 2020 11:58
Автомобиль: Dester, 1,5cdi 109hp 2017 г.в.
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Kulivladimir
Здравствуйте всем, товарищи выручайте родненькие. Машина при движении на круизе со скоростью 110кмч в дальней поездке примерно раз в 100 - 150 км выдает красную пилу, сбрасывает круиз и больше не встаёт на него. При перезапуске авто пила гаснет. Вчера такую ошибку выдало уже при движении со скоростью около 60 - 70 кмч, пила погасла только после второго перезапуска двигателя. Сегодня сгонял на диагностику, сканер выдал аж 8 ошибок (на фото). Дилеров рядом нет. Куда смотреть? Что делать?
Может кому-то пригодится. Проблема скорее всего была в поломанной скобе, удерживающей патрубок на входе в дроссель, видимо соединение было не плотное. Заменил скобу и уплотнительное кольцо, скинул ошибки, больше не выскакивают пока.
Kulivladimir
Отправить личное сообщение для Kulivladimir
Найти ещё сообщения от Kulivladimir
12.08.2020, 23:23
2482
Eno
4 д. 20 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июл 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster дизель Ф2 1,5 4х4 ESP
я этот патрубок, падлу, на герметик посадил, достало уже сопливить, все в масле.
По итогу, динамика улучшилась, скоба не перетирается, резинка не рвется и не сопливит.
Вдобавок, так получилось, убрал воздуховод к воздушному фильтру, тоже пошустрее агрегат поехал
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее написано было в 23:15 ----------
по неисправности, со сбросом круиза, у меня подобным образом на дизельных дастерах раз в 50 т.км. горел датчик температуры воздуха перед турбиной. Причина - долгое стояние на ХХ (ночь спал в авто или 6-7 часов работы на ХХ), походу, сажевик забивается и температура высокая, горит датчик.
Перестал долго стоять на ХХ, проблема не повторялась
Если датчик сгорел, горит чек, пила, и круиз не работает
Eno
Отправить личное сообщение для Eno
Найти ещё сообщения от Eno
04.09.2020, 12:02
2483
Draiver24
6 д. 1 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Всем привет, никто не менял резинку на крышке соляробака? Что то не могу найти, какая она, номер, чтоб заказать.
Draiver24
Отправить личное сообщение для Draiver24
Найти ещё сообщения от Draiver24
28.09.2020, 22:50
2484
Serg_Lenin
2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 01 апр 2025 10:32
С января 2020г. Рено во все автомобили начало использовать новое моторное масло компании Castrol.
Масло — Renault-Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN720 1 литр — 7711943685
Масло — Renault-Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN720 5 литров — 7711943687
Масло — Renault-Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN720 208 литров — 7711943686
Полгода прошло, кто-нибудь перешёл на Кастрол?
Оно(масло) на текущий момент на 1тр дешевле, чем эльф.
Пару лет назад тут советовали на RN710 переходить,
дескать если масло не жрёт, то саж.фильтр не страдает, а смазывающие свойства лучше.
Да, всем привет, давно тут не был.
Serg_Lenin
Отправить личное сообщение для Serg_Lenin
Найти ещё сообщения от Serg_Lenin
05.11.2020, 15:23
2485
metr 63
2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
На холодную стала хуже заводиться, точнее дольше приходится крутить стартер. Свечи на замену?
metr 63
Отправить личное сообщение для metr 63
Найти ещё сообщения от metr 63
05.11.2020, 15:41
2486
metr 63
или форсунки
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
05.11.2020, 16:05
2487
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
metr 63
Свечи на замену?
Скорее аккум подзарядить! или поменять.если что то со свечами то чек выскачил бы.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
05.11.2020, 16:22
2488
metr 63
kval300
Аккум свежий реактор 750, каждые полгода езжу на проверку по условиям гарантии - характеристики даже выше заявленных, его исключаю. Хотя..
HID как точно отдиагностировать форсунки? Ошибок и каких-то изменений в поведении машины нет, только завод дольше на полсекунды-секунду.
metr 63
05.11.2020, 16:57
2489
kval300
metr 63
ну подержи на секунду дольше зажигание перед тем как стартером маслать-делов то.естественно похолодало чуть дольше свечи разогревают.
Если что то с авто мозги дадут ошибку просто так не лезь никуда особенно в топливную.
У меня в жару хуже заводится видимо от жары датчик температуры считает что мотор горячий
тоже на пару сек дольше мослаешь .но это когда в тени 35-45
kval300
05.11.2020, 17:19
2490
metr 63
kval300
У меня тёплый гараж, время года не влияет.
Зная цены на комплектующие и не полезу. Хочу понять причину. Недавно перешёл с росы на гпн - может здесь собака зарыта..
За пять лет почти ежедневной эксплуатации достаточно изучил характер машины при разной забортной температуре - всегда заводилась одинаково шустро.
metr 63
05.11.2020, 21:25
2491
Vladimir_snz
2 мес. 6 д. 15 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 15:36
Свечи можно проверить мультиметром не снимая с мотора.У меня стал дольше заводиться когда сгорела одна свеча.После замены заводится как прежде.
Vladimir_snz
Отправить личное сообщение для Vladimir_snz
Найти ещё сообщения от Vladimir_snz
06.11.2020, 00:41
2492
kval300
Vladimir_snz
И что мозги не дали чек по свече?
kval300
06.11.2020, 16:09
2493
Draiver24
Форсы по корекциям смотреть, как и компрессию.
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
Свечи тоже легко,цешкой, как писали уже
Draiver24
06.11.2020, 22:08
2494
evilmilk
3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Нашел в Москве магазин, где еще остались фильтры 94R, взял 3 штуки про запас.
evilmilk
Отправить личное сообщение для evilmilk
Найти ещё сообщения от evilmilk
08.11.2020, 21:45
2495
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Недавно в автодоке купил кнехт 26, теперь похоже он идет тоже в синей упаковке как и 28,а не желтой. Поэтому и подорожал
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
08.11.2020, 22:00
2496
evilmilk
Нужно ли на 109 л.с. моторе делать регулировку клапанов и как часто?
evilmilk
09.11.2020, 00:12
2497
kval300
evilmilk
тыс 200-250 или при удобном случае проверить не помешает
kval300
09.11.2020, 00:30
2498
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
evilmilk
На 300 000 км. Раньше лучше не лазить.
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
09.11.2020, 00:44
2499
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
TiM*
На сцениках с нашим 110 л.с. движком очень рекомендуют на 150 т.км проверять клапана и заодно шатунные вкладыши менять. На 300 т.км в стаканах уже "ямы" бывают.
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
09.11.2020, 10:19
2500
metr 63
Vladimir_snz
Какие должны быть показания на цешке при исправной и при сгоревшей свечке?
metr 63
Страница 125 из 161
Первая
25
75
115
123
124
125
126
127
135
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
