Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 03 мая 2025 10:07
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 12.08.2020, 15:39   #2481
Kulivladimir
Аватар для Kulivladimir
Онлайн: Kulivladimir вне форума
Был(а): 18 авг 2020 11:58
Автомобиль: Dester, 1,5cdi 109hp 2017 г.в.
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Kulivladimir Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем, товарищи выручайте родненькие. Машина при движении на круизе со скоростью 110кмч в дальней поездке примерно раз в 100 - 150 км выдает красную пилу, сбрасывает круиз и больше не встаёт на него. При перезапуске авто пила гаснет. Вчера такую ошибку выдало уже при движении со скоростью около 60 - 70 кмч, пила погасла только после второго перезапуска двигателя. Сегодня сгонял на диагностику, сканер выдал аж 8 ошибок (на фото). Дилеров рядом нет. Куда смотреть? Что делать?
Может кому-то пригодится. Проблема скорее всего была в поломанной скобе, удерживающей патрубок на входе в дроссель, видимо соединение было не плотное. Заменил скобу и уплотнительное кольцо, скинул ошибки, больше не выскакивают пока.
Старый 12.08.2020, 23:23   #2482
Eno
Аватар для Eno
Онлайн: Eno вне форума
Был(а): 20 июл 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster дизель Ф2 1,5 4х4 ESP
я этот патрубок, падлу, на герметик посадил, достало уже сопливить, все в масле.
По итогу, динамика улучшилась, скоба не перетирается, резинка не рвется и не сопливит.
Вдобавок, так получилось, убрал воздуховод к воздушному фильтру, тоже пошустрее агрегат поехал
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее написано было в 23:15 ----------
по неисправности, со сбросом круиза, у меня подобным образом на дизельных дастерах раз в 50 т.км. горел датчик температуры воздуха перед турбиной. Причина - долгое стояние на ХХ (ночь спал в авто или 6-7 часов работы на ХХ), походу, сажевик забивается и температура высокая, горит датчик.
Перестал долго стоять на ХХ, проблема не повторялась
Если датчик сгорел, горит чек, пила, и круиз не работает
Старый 04.09.2020, 12:02   #2483
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Всем привет, никто не менял резинку на крышке соляробака? Что то не могу найти, какая она, номер, чтоб заказать.
Старый 28.09.2020, 22:50   #2484
Serg_Lenin
Аватар для Serg_Lenin
Онлайн: Serg_Lenin вне форума
Был(а): 01 апр 2025 10:32
С января 2020г. Рено во все автомобили начало использовать новое моторное масло компании Castrol.
Масло — Renault-Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN720 1 литр — 7711943685
Масло — Renault-Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN720 5 литров — 7711943687
Масло — Renault-Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN720 208 литров — 7711943686
Полгода прошло, кто-нибудь перешёл на Кастрол?
Оно(масло) на текущий момент на 1тр дешевле, чем эльф.
Пару лет назад тут советовали на RN710 переходить,
дескать если масло не жрёт, то саж.фильтр не страдает, а смазывающие свойства лучше.
Да, всем привет, давно тут не был.
Старый 05.11.2020, 15:23   #2485
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
На холодную стала хуже заводиться, точнее дольше приходится крутить стартер. Свечи на замену?
Старый 05.11.2020, 15:41   #2486
Сообщение от metr 63
или форсунки
Старый 05.11.2020, 16:05   #2487
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Свечи на замену?
Скорее аккум подзарядить! или поменять.если что то со свечами то чек выскачил бы.
Старый 05.11.2020, 16:22   #2488
metr 63
Аватар для metr 63
Аккум свежий реактор 750, каждые полгода езжу на проверку по условиям гарантии - характеристики даже выше заявленных, его исключаю. Хотя..
HID как точно отдиагностировать форсунки? Ошибок и каких-то изменений в поведении машины нет, только завод дольше на полсекунды-секунду.
Старый 05.11.2020, 16:57   #2489
kval300
Аватар для kval300
ну подержи на секунду дольше зажигание перед тем как стартером маслать-делов то.естественно похолодало чуть дольше свечи разогревают.
Если что то с авто мозги дадут ошибку просто так не лезь никуда особенно в топливную.
У меня в жару хуже заводится видимо от жары датчик температуры считает что мотор горячий тоже на пару сек дольше мослаешь .но это когда в тени 35-45
Старый 05.11.2020, 17:19   #2490
metr 63
Аватар для metr 63
У меня тёплый гараж, время года не влияет.
Зная цены на комплектующие и не полезу. Хочу понять причину. Недавно перешёл с росы на гпн - может здесь собака зарыта..
За пять лет почти ежедневной эксплуатации достаточно изучил характер машины при разной забортной температуре - всегда заводилась одинаково шустро.
Старый 05.11.2020, 21:25   #2491
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 30 апр 2025 15:36
Свечи можно проверить мультиметром не снимая с мотора.У меня стал дольше заводиться когда сгорела одна свеча.После замены заводится как прежде.
Старый 06.11.2020, 00:41   #2492
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Vladimir_snz
И что мозги не дали чек по свече?
Старый 06.11.2020, 16:09   #2493
Draiver24
Форсы по корекциям смотреть, как и компрессию.
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
Свечи тоже легко,цешкой, как писали уже
Старый 06.11.2020, 22:08   #2494
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Нашел в Москве магазин, где еще остались фильтры 94R, взял 3 штуки про запас.
Старый 08.11.2020, 21:45   #2495
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Недавно в автодоке купил кнехт 26, теперь похоже он идет тоже в синей упаковке как и 28,а не желтой. Поэтому и подорожал
ДРАЙВ
Старый 08.11.2020, 22:00   #2496
evilmilk
Аватар для evilmilk
Нужно ли на 109 л.с. моторе делать регулировку клапанов и как часто?
Старый 09.11.2020, 00:12   #2497
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от evilmilk
тыс 200-250 или при удобном случае проверить не помешает
Старый 09.11.2020, 00:30   #2498
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от evilmilk Посмотреть сообщение
На 300 000 км. Раньше лучше не лазить.
Старый 09.11.2020, 00:44   #2499
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
На сцениках с нашим 110 л.с. движком очень рекомендуют на 150 т.км проверять клапана и заодно шатунные вкладыши менять. На 300 т.км в стаканах уже "ямы" бывают.
Старый 09.11.2020, 10:19   #2500
metr 63
Аватар для metr 63
Сообщение от Vladimir_snz Посмотреть сообщение
Какие должны быть показания на цешке при исправной и при сгоревшей свечке?
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
