Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 22 июн 2025 13:09
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 09.11.2020, 13:24   #2501
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
При неисправной сопротивления не будет, при рабочей ома 2. А по клапанам, я бы каждые 100 ткм проверял
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее написано было в 14:21 ----------
У меня если только пробег больше 200 ткм, но были зажаты все впускные похоже по причине работающего егр, по спидометру пробег 120. Во впуске творилась жуть, в половину сечения загажен был. Ну и дальше пошло, направляшки в кашу и отсутствие компрессии. Работал на 10 кг, только заводился долго ))
Старый 09.11.2020, 22:22   #2502
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
На сцениках с нашим 110 л.с. движком очень рекомендуют на 150 т.км проверять клапана и заодно шатунные вкладыши менять. На 300 т.км в стаканах уже "ямы" бывают.
Это относится к сценикам десяти летней давности. Давно эту проблему решили.
Я сам лично на дастере 2015г откатал 150, сейчас дастер 2018г, пробег 125. Менял только задние амортизаторы и по мелочевке в передней подвеске.
Не нужно лазить в наш мотор до 300к.
И что бы доказать это, я буду катать до 300к )
Старый 10.11.2020, 00:08   #2503
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от TiM*
Дизель!- Мощь и Надежность! Никаких сюсюканий!
Старый 10.11.2020, 06:04   #2504
Draiver24
А мортики какие ставил? Оригинал?
Старый 10.11.2020, 07:44   #2505
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Хорошо если так! Вот только есть ли конкретика как решили эту проблему? Например я нашел информацию что на некоторых моделях движков сцеников на вкладышах нет следов износа на больших пробегах, а вот по поводу клапанов никакой информации нет! Мануал предусматривает регулировку каждые 60 т.км. Как я понял длительная эксплуатация без регулировки клапанов приводит к уменьшению зазоров и зажиму клапанов.
Старый 10.11.2020, 09:10   #2506
Draiver24
Зажимает если в камеру мусора много летит,сажи, изнашивается клапан/седло и как следствие уходит зазор. Сажа летит из ЕГР, зажимает как понял обычно впуск, а износа вообще нет ни на клапанах ни на стаканах, будто из только поставили.Распред да, немного пошорканый на пробеге в 120 это все.
Старый 10.11.2020, 09:30   #2507
kval300
Аватар для kval300
ЕГР -пердеть себе в легкие что бы другим не воняло а потом ковид
Старый 10.11.2020, 13:51   #2508
Draiver24
Точно )
Старый 02.12.2020, 18:26   #2509
Draiver24
Всем привет,подскажите, есть у кого показометр температуры ,то сколько держит температуру на трассе при -15 ? 75-77 это нормально? Морда полностью запечатана,решетки
Старый 02.12.2020, 18:32   #2510
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Draiver24,
Сообщение от Draiver24
...сколько держит температуру на трассе при -15 ?
У меня примерно так и было. Чуток до 80 не доходит.
Старый 02.12.2020, 19:26   #2511
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Сообщение от Draiver24 Посмотреть сообщение
У меня 77-79 по БК,ничего не закрыто.Когда машина была новой, то было 80-81, сейчас пробег уже почти сто тысяч.
Старый 02.12.2020, 19:30   #2512
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 на форуме
А как узнать если сколько конкретно градусов? У меня 4-е полоски при -20,холоднее не было.Ни чего не закрыто,т.к.зима и лень ковыряться ставить заглушку.
Старый 03.12.2020, 06:02   #2513
Draiver24
Про полоски где то на драйве есть вроде сопоставление с реальной температурой. Значит надо термостат менять. По ощущению и наблюдению открывается на 78, так как доходит до этого и потом опускается на 76-77 и так держится. Спасибо за ответы.
Старый 03.12.2020, 06:59   #2514
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Прошлые три зимы одевал две верхние маленькие и одну нижнюю большую заглушки. Могу сказать, что если на трассе забывал снять 1 или 2 верхние заглушки (точно не помню) то мультитроникс показывал прогрев двигателя до 100 градусов точно. и он не просто показывал а тревожно пищал, там есть настройки можно выставлять температуру при достижении которой он начинается тревожно пищать.
Старый 03.12.2020, 08:51   #2515
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
А зачем на 100 градусах пищать? ) 2я скорость вентилятора настроена на 105..
Старый 03.12.2020, 10:36   #2516
Draiver24
Ну если долго по трассе ехать с запечатаным, градусов до 88-90 даже нагреется наверное. В общем надо термостат,понял наверное лучше заводской, на 83, летом часто большие нагрузки.
Старый 03.12.2020, 10:56   #2517
Draiver24, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=16342
тема по термостатам, я менял недавно на 89 градусов, жду лета чтоб протестировать по полной. Пока при -10 по трассе выше 90 температура не поднимается при закрытой верхней решетке. До замены догревался до 78 и падал до 74.
Старый 03.12.2020, 19:45   #2518
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Сообщение от Essc Посмотреть сообщение
ну так настроил чтобы спокойнее было
какие температуры допустимы для нашего дизеля ?
Старый 06.12.2020, 17:34   #2519
+vv+
Аватар для +vv+
Онлайн: +vv+ вне форума
Был(а): 09 июл 2023 16:25
Автомобиль: Дастер 1.5 dci,109л.с, зеленый,2018г.
Здравствуйте форумчане.После выключения зажигания через несколько секунд,может даже минут не засекал, в моторном отсеке с левой стороны происходит характерный треск.Чтобы это могло быть.Машина 2018 года, 30000 пробег.
Старый 06.12.2020, 20:20   #2520
kval300
Аватар для kval300
Остывают нагретые железяки, ничего криминального, как бы щелкают слышно когда в гараже ,очень хорошо особенно в тишине
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
