15.10.2017, 20:08
#61
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Дополнительный подогрев антифриза. Вручную и автоматически.
Сообщение от Андрей_1974
А это не одно и тоже?
Не совсем одно и тоже:
http://unit-car.com/tehnicheskoe-obs...o-luchshe.html
23.10.2017, 15:21
#62
Почему я никогда не буду ставить Вебасто ( ну в смысле не я. просто на ткнулся на эту тему)
http://www.yaplakal.com/forum11/topic1680176.html
23.10.2017, 15:31
#63
andimorgan, очередная глупая подборка выдержек из сети от дилетанта, в глаза не видевшего продукта о котором пишет. Все его минусы решаются грамотным использованием подогрева - достаточно за час до выезда включить подогрев на пол часа, чтобы за еще пол часа простоя температура от нагретой ОЖ дошла и до масла и до всех частей двигателя. Насчет теплого воздуха на стекло - у нас ТЭНы начинают гнать теплый воздух через минуту после заводки - что-то не вижу темы о лопающихся стеклах на нашем форуме (во всяком случае от разницы температур, а не от прилетающих со встречки булыжников).
Вобщем фтопку.
23.10.2017, 15:37
#64
Так то да, но! Как масло в поддоне нагреется то? Если бы поддон омывался бы тосолом, а так он ни когда сильно не нагреется.
А то что там что то лопнет, то и сказано , что хилые алюминевые Ваговские моторы. Остальным пофиг. Главное преимущество устройств, сядешь в теплое авто.
Тесть у мну греет Ниву электрическим. Я его спросил. А не боишься что головку поведет? Он. Почему. А потому , что принудительной циркуляции нет и весь тосол горячий в головку собирается. Не поверил. А зря. Потом менял головку. Повело.
И зачем Ниву греть? Она и так на морозе заводится.
23.10.2017, 15:40
#65
Сообщение от andimorgan
а ему и не надо до температуры ОЖ нагреваться - достаточно до температуры, при которой оно из киселя превращается в текучую жидкость - дальше оно достаточно быстро прогреется после запуска двигателя. Просто это нужно иметь ввиду и не жать гашетку в пол сразу после запуска.
23.11.2017, 07:31
#66
Был(а): 12 апр 2023 17:48
andimorgan Вебасто и эл.подогрев без помпы, разные вещи. У Вебасто своя помпа прогона ОЖ.
Потом, все зависит от врезки подогревателя.
Как вы представляете только прогрев "головы", без прохода через рубашку блока двигателя? Понятие "Малый круг" не означает,что ОЖ циркулирует исключительно в одной "голове" блока.
При прогреве любым подогревателем t* ОЖ будет иметь отличную от минусовой наружней среды.
Дельта- разница этих температур, и позволяет маслу в картере достичь заложенную вязкость, согласно своим характеристикам.
23.11.2017, 08:16
#67
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Да и масло нужно на зиму 0w40
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее написано было в 10:05 ----------
Люди живущие в тёплых регионах вообще не понимают что пишут а всякие вебасты только со стороны видели ,правильно включил на пол часика а потом ещё постоит немного и всё нормально заведётся ,для кого-то и - 15 уже мороз а кто-то и - 40 ездит а -35 считает что потеплело.
---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее написано было в 10:11 ----------
Была до этого ваз 2110 стоял электрический подогреватель и ничего там наведёт глупости пишут весь север ими пользуется и проблем нет а тут чушь услышали и давай писать там смысл что антифриз нагревается и вверх подымается следовательно и двигатель тоже греется значит и масло нагреется.
26.11.2017, 19:41
#68
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Что-то долго ваша вебаста прогревает. У меня бинар максимум 19-20 минут работает,если сильно холодно. Цикл прогрева на 5 минуте только включается и за 4 года проблем ни каких нет, всегда лёгкий запуск+тепло с печки дует не смотря на фен.
20.12.2017, 17:17
#69
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 42 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июн 2025 15:47
Сообщение от ykozla
ппп запускаешь с пульта или с приложения на телефоне ?
тоже стоит бинар, при окружающей среде -15 бинар за мин5-10 нагревается до 50-60гр, ну движка естенственно поменьше, заводится нормуль, но завожу с выжатым сцеплением всегда.
А зачем в -15 сцепление выжимать,залейте нормальное масло в коробку и будет вам счастье,я в -50 гидроником нагревал,и так с автозапуска заводил без выжима сцепления.
Шрек
12.11.2020, 12:11
#70
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Нашёл арки двух своих программ, которыми пользуюсь порядка 3 лет (на 8 ведре работают, возможно и выше).
Они уже отсутствуют на плэймаркете, вот ссылки для скачивания:
https://apkpure.com/remote-control-s...ControlSMS.app
-это для ручного запуска обогрева командами через GSM контроллер, создаём нужные кнопки, подписываем произвольно.
https://apkpure.com/ru/auto-sms-sche...ulersenderfree
- это для автоматического по дням недели и времени управлением через GSM контроллер.
Пользуюсь обоими.
Ручная для незапланированных подогревов, автоматическая для поездок на работу- с работы, Очень удобно.
Да, ребята ставьте титанат, вместо свиннины, и будет вам счастье с любым типом подогрева и не только!
контроллер ставил такой, но в корпусе
https://aliexpress.ru/item/328146793...archweb201603_
Последний раз редактировалось hiker51; 12.11.2020 в 12:26.
Причина: добавка
12.11.2020, 12:27
#71
Сообщение от hiker51
С нынешним ценником на титанат, счастье будет напрочь омрачено пустым кошельком.
12.11.2020, 14:14
#72
Сообщение от HID
- Наверно скептицизм помешал к приобретению, когда он был массово доступен и дёшев)) а так 3 года пролетело, и всё пучком...
- А смартфоны за полтос покупать не расточительство?!?
Если сравнивать со связкой свинец AGM+подогреватель и титанат + подогреватель, то цена\потребительские качества будут по итогу за титанатом
Для работы с подогревателями рекомендуются быстронакачиваемые акк с глубоким разрядом:
Свинина AGM=20000т.р. - поставил и поехал, готовый продукт, но срок службы прискорбно мал в таком режиме...1,5-2 года
Титанат Тошиба=-20000т.р.+ 5000тр доп. материалы+ очумелые ручки по проторенной дорожке, Немного возни, но результативней.
Последний раз редактировалось hiker51; 12.11.2020 в 14:28.
Причина: добавка
12.11.2020, 14:46
#73
когда он был доступен и дешев я к сожалению прошлепал момент - даже не знал о его существовании...
у меня смартфон за 6 тыр - китайчонок, у жены хонор дешевле 10 тыр. Так что да, смартфоны за полтос - расточительство.
штатного АКБ хватает.
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее написано было в 16:45 ----------
а есть пост на форуме с ссылками на элементы и доп. материалы?
12.11.2020, 15:37
#74
Сообщение от HID
Так как ссылки на продавцов постоянно меняются, смысл в них отпадает, каждый ищет самостоятельно на просторах инета, но прежде рекомендую посетить этот форум, да воды там много, но если задаться целью, можно освоить. Я с него начинал..., Ник тот же.
Титанатный раздел:
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=224.0
Покупка, в теме покупки
Доп. материалы, это балансир ячеек дастеровода VladNSK и готовый корпус под Тошибы в разделе конструкции титанатных батарей на на принтере, или свой сделать из чего угодно...
Кроме Тошиб есть и фугасыLTO, как в конструкции у VladNSK.
P.S. - в дефиците/ценах на титанат виноваты "ГЛУХИЕ АУДИОФИЛЫ" ))
По поводу "штатного акб хватает" - на коротких пробегах надолго не хватит, не успеет восстановиться.
Если больше 10км после подогрева, то ещё ничего, будет работать нормально, но обычно не так.
Последний раз редактировалось hiker51; 12.11.2020 в 15:44.
Причина: добавка
12.11.2020, 16:50
#75
7 лет - это "надолго" или не очень? Хотя пару раз за 7 лет снимал на подзарядку зимой и один раз прикуривался от товарища этим летом (жена фары не выключила).
12.11.2020, 18:46
#76
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:56
я прошлой зимой с автономным подогревателем чуть не попал: был мороз около 25гр, в воскресенье в обед погрел подогревателем 15 минут и скатался за картошкой примерно 3км туда и обратно. А потом в понедельник машина кое как завелась, прям на грани фола. АКБ был замороженный, и не успел прогреться и зарядиться.
На неделе у меня до работы 30км, еду примерно 35-40минут, этого вполне хватает для восстановления АКБ.
Про титанат как раз прошлой зимой только узнал, очень интересная тема, но дорого(тогда около 16тыс. была цена за 6"фугасов"+за балансир не помню сколько, вроде около 2.5тыс). Теперь поди и не подешевеют.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
