Старый 19.11.2020, 16:49   #1
bolshoj
Аватар для bolshoj
Онлайн: bolshoj вне форума
Был(а): 21 мар 2025 12:04
Автомобиль: renault daster dci
По умолчанию замена свечей накаливания
Просмотрев тему про рестайлинговый дизель ,не нашел как менять свечи решил пробовать сам . К выводу о проблемах со свечами пришел основываясь на проблемах с утренними запусками . Пришло похолодания и заводки стали все проблемнее ,вначале грешил на топливную груша подкачки утром почти пустая.
Старый 19.11.2020, 16:57   #2
bolshoj
Аватар для bolshoj
По умолчанию Re: замена свечей накаливания
Потом с помощью девайса елм, и проги торгу получил сообщение об ошибке р0380
Старый 19.11.2020, 17:00   #3
bolshoj
Аватар для bolshoj
Поехал прикупил свечи за 39 рублей белорусских, с дальнейшими действиями совсем не знаком закончу работу поеду в гараж буду пробовать. И проверять они не они
ID:	130809   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.11.2020, 17:44   #4
Был(а): 01 мая 2025 10:40
Компрессор нужен, выдувать грязь-песок.
А вообще можно все не менять, взять тестер и прозвонить, предварительно сняв разъемы со свечей. Та которая не будет звониться, ее и под замену.
Старый 19.11.2020, 20:28   #5
bolshoj
Аватар для bolshoj
Как бы сложностей с заменой нет вот только достовать свечу из колодца который ближе к колесу правому было хлопотно поэтому взял трубку и одел на её конец с натягом так и вытащил
Старый 19.11.2020, 20:31   #6
bolshoj
Аватар для bolshoj
Примерно так
ID:	130817   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.11.2020, 20:35   #7
bolshoj
Аватар для bolshoj
Зажимал с усилием 10-15нм откуда-то это цифра в голове появилось
Старый 19.11.2020, 20:45   #8
bolshoj
Аватар для bolshoj
Вот при снятии крышки нужно убрать трубку стяжка которая ближе к салону, та которая к радиатор не поддалась я её отсоеденил с другого конца и отогнул
ID:	130820   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bolshoj; 19.11.2020 в 20:56.
Старый 19.11.2020, 20:46   #9
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 01 мая 2025 07:21
bolshoj, Ну а результат? Или ясно будет только утром? Ты уж отпишись по результату, а то интрига есть, результата нет .
Старый 19.11.2020, 20:52   #10
А результат только в сканировании будет, по запуску, если одна накрылась, никак не отразится.
Старый 19.11.2020, 20:53   #11
bolshoj
Аватар для bolshoj
Да из четырёх свечей только одна показала 0.7ома, но к моему пробег 160 тыс и 4.года ядумаю совсем неплохо, вот практически весь инструмент который мне понадобился
Старый 20.11.2020, 10:18   #12
bolshoj
Аватар для bolshoj
Результат отличный на улице завёлся как молодой, даже грушу подкачки не трогал. Вскочил в седло ключ лампочка погасла и дрыгателе бодро и ровно работает, а не то что раньше его колбасило
Старый 01.12.2020, 17:18   #13
Alex 116
Аватар для Alex 116
Онлайн: Alex 116 вне форума
Был(а): 07 дек 2020 11:34
Автомобиль: Renault Duster Ph2 1.5 DCi 109 лс
кто знает напряжение свечей в рестайле?
Старый 29.04.2023, 06:02   #14
Аватар для mario
Сообщение от bolshoj
На свечах Дэнсо момент затяжки указан на коробке и равен именно 10-15 Nm , хотя если честно, сомнения гложат по поводу столь мизерного усилия.
Ещё вопрос к тем кто в теме: Стоит ли при замене свечей нанести на резьбу смазку МС 1650 которую производитель рекомендует для форсунок, свечей зажигания и накаливания и утверждает , что она работает "до" + 1200 градусов С ,
а то как-то меня настораживает приставка "до" ?
Старый 02.11.2024, 19:30   #15
ЛАН
Аватар для ЛАН
Онлайн: ЛАН вне форума
Был(а): 27 апр 2025 03:09
Пробег 100 000 км. полетела одна свеча, заменил все на Bremi 26510 за 1641 р. Открутились легко. Закрутил с усилием 15 Нм. предварительно смазав резьбу смазкой для свечей накала LIQUI MOLY 3381.
Старый 03.11.2024, 07:37   #16
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 16:28
Сообщение от mario
Сообщение от ЛАН
Если нет динамометрического ключа, как момент затяжки поймать? Честно говоря, я и в сервисах не видел в применении этих ключей.
P.S. И есть ли в нем большая необходимость, если не занимаешься ремонтом авто профессионально? А то я читал, что некоторые и колесные болты при смене колес затягивают им. Всегда колеса менял сам и никогда не испытывал в нем нужды. Голова нужна. И не перетянуть, чтобы потом откручивать без ломика пришлось, и не недокрутить, чтобы не дай Бог на ходу не раскрутилось.
Последний раз редактировалось Vit161; 03.11.2024 в 07:55.
Старый 03.11.2024, 09:52   #17
ЛАН
Аватар для ЛАН
Конечно, колесные болты закручивать динамометрическим ключом-это уже извращение, учитывая диаметр колёсного болта. Свечу накала, имеющую гораздо меньший диаметр в резьбовой части и полую внутри очень лего можно свернуть и получить проблемы несоизмеримые по стоимости со стоимостью динамометрического ключа (примерно 2500р.).
Опять же, сливные масленые стальные пробки в двигателе, КПП, раздатке и редукторе, которые вкручиваются в алюминиевые корпуса данных агрегатов, легко могут испортить резьбу в случае перетяжки со временем и начнётся у Вас веселье. И очень много резьбовых соединений в авто, которые можно легко свернуть. Поэтому если вы любите свою технику и сами её ремонтируете советую приобрести данные девайсы.
Старый 03.11.2024, 11:36   #18
superserg-38
Аватар для superserg-38
Был(а): 01 мая 2025 05:32
Если мозгов нет,то и с этим ключем можно все поломать.
Старый 03.11.2024, 21:42   #19
Аватар для mario
Сообщение от Vit161
Момент затяжки корпуса масляного фильтра на двигателе K9K составляет 14 Нм
По сути 1/1 со свечами накала.
Вот и тяните примерно так как и масляный, без фанатизма.
Старый 04.11.2024, 10:43   #20
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 30 апр 2025 12:38
О как. Ну Я масляный тяну куда сильнее. 12 нм, которые я выставил на электронном ключе, купленном на озон за 4 рубля, мне показались вообще ни о чем. Перед этим я проверил его точность на механическом ключе недешовом, взятом у товарища. Сложность в том, что ммеханический ключ начинается с 30. На откручивание нужно 30, а на закручивание 15.
Замена свечей накала. semlis 1,5 dCi (K9K) 2011- 374 04.12.2024 14:36
лампа свечей накаливания Ворчун2014 ЭЛЕКТРИКА 24 13.05.2021 15:59
реле свечей накала к9к 109лс den0668 ЭЛЕКТРИКА 17 02.12.2018 21:53
Замена прав Предвестник ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 12 22.07.2017 01:36
коррозия свечей Maksimfns ЭЛЕКТРИКА 2 07.11.2015 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
