20.02.2012, 17:14
#461
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Re: Подготовка авто к бездорожью
Сообщение от Aleks83
Надо совместную поездку на дастерах на Рыбачий организовать
Имхо дорога не для дастера, патриоту где-то нелегко было, писал про сумасшедшего, здесь подробный отчет: http://forum.nedoma.ru/topic33506.html
20.02.2012, 17:16
#462
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Сообщение от Valerikson
А в заднем редукторе где сапун находиться? А муфта как к воде относится?
Скорее всего все сапуны придется удлинять
20.02.2012, 18:45
#463
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от Hudozhnik
Имхо дорога не для дастера...
Похоже, что так  , хотя, понятно, год на год не приходится
Картинки из этого отчета
20.02.2012, 21:45
#464
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Понятно что там много мест не проходимых для дастера, но все же до м. Немецкий люди доезжают на кроссоверах и не подготовленных машинах, видимо вопрос везения (дожди, приливы/отливы).
Вот в подтверждение этому: http://vladislav-esp13.livejournal.com/39337.html
не думаю, что у Дастер меньше шансов чем у CR-V..
20.02.2012, 22:06
#465
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 12 мин. 8 сек.
Был(а): 14 июн 2020 21:17
Автомобиль: Шнива Максималка + Дастер Максималка
Сообщение от ForestMan
Иванко и прочие с опытом 4х4! Ещё раз прошу совета: - Стоит ли заморачиваться с 15-ми дисками?
- Что бы взять из А/Т, чтобы 500 км по асфальту не стали бы подвигом, и по глине бы гребла?
Для начала посмотри есть ли диски 15-е на Дастер.
Выйгрыш даже в городе в смысле уменьшения нагрузки на подвеску при
проезде наших такназываемых дорог очень существенный.
Я свои (Шнива) 16-е с штатной шоссейкой (Контики) продал
и весь комплект поменял на 15-е.
На лето купил КМ2 BFG 215-75-15.
Пока не проверял еще - но говорят не очень шумная для ее уровня проходимости. Думаю, и по шоссе будет очень неплохо.
Только вот вопрос - влезет ли такая на Дастер (рисунок менее зубастый чем КМ1 и ближе к АТ)
Шнива - ГАМНО! Дастеру это надо еще заслужить. Шнива - форева!
20.02.2012, 22:25
#466
Сообщение от AlexKZN
влезет однозначно, а вот 15-й диск подойдет ли?
20.02.2012, 22:38
#467
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Боюсь будет ограничено даже не генератором или воздухозаборником, а архимедовой силой. Если погрузиться глубже будет недостаточное сцепление с дном и машинка "поплывет". Подумайте, если клиренс 21 см, намного ли надо погрузится, что вытеснить скажем, 1 куб.м воды?
Стоковая Шнива с одним водителем плавает, стоковый ФАМ тяжелее на 100 кг со мной пытается плавать, задние колеса отрываются на волне, Дастер вроде легче Шнивы, если легче - поплывет, если не нагрузить народом. Это выполняется пока в салон не попала вода
Это водители в Казани так развлекаются во время гроз
Последний раз редактировалось Griff; 20.02.2012 в 22:57.
20.02.2012, 22:39
#468
влезет однозначно
я не стал бы так говорить )
Для Шнивки это крайний размер без доработок.
Диски надо посмотреть - выйгрыш для бездора-паркета-бордюров-канав-РусскихДорог будет однозначно.
Гламур тоже уменьшится пропорционально (хотя кому как, мне мой вариант на 15-х нравится и внешне больше)
добавлено -
похоже совсем штатных нет на 15.
самое близкое
Скад Сакура (Sakura) 6,5*15 5|114,3 ET40 d66,1 Алмаз
ЕТ=40 вместо 50 штатных,
либо отверстие под ступицу брать 67,1 - там вроде есть ЕТ=50 -
например:
КиК Диксон 6,5*15 5|114,3 ET50 d67,1 блэк платинум
Последний раз редактировалось AlexKZN; 20.02.2012 в 22:50.
20.02.2012, 22:46
#469
шинный калькулятор всего 9 мм радиуса в плюс дает, а на cтоковый Дастер большего размера ставили хохлы (215/70 R16)
21.02.2012, 08:42
#470
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Дело не в шине, а в диске - главное, чтобы в тормозные супорта не упирались.
---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее написано было в 11:38 ----------
Еще вопрос у уважаемым Шнивоводам - какая у стоковой Шнивы глубина преодолеваемого брода? Именно без подготовки. Я понимаю что выше, хотелось бы знать насколько.
Блин, да я на своем Блюберде седане брод 40 см проезжал когда в городе топило.
Только потом троил немного движок - это от воды, попавшей на распределитель...
Протер и поехал дальше.
21.02.2012, 08:48
#471
Сообщение от A_r_t
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:47 ----------
Сообщение от A_r_t
до воздухозаборника
21.02.2012, 08:54
#472
Сообщение от A_r_t
До фары, если ехать медленно и не поднимать волну. могу сходить померять
21.02.2012, 09:01
#473
Сообщение от Griff
Ну и у Дастера в принципе до фары - именно за ней воздухозаборник
21.02.2012, 09:03
#474
Сообщение от Griff
70 см до воздуховода
21.02.2012, 09:06
#475
Как уже ранее пришли к выводу, еще генератор ниже воздухохаборника, его зальет + вентилятор радиатора ниже, если не сработает то все будет ок, а если сработает то..(хотя мне кажется срабатывать в лужах не должен, они же охлаждают покруче воздуха окружающего, если только прям на заезде начнет крутить)
Думаю все то же можно и про шниву в стоке сказать, ну а по высоте до данных агрегатов шнива/дастер различие не большое.
21.02.2012, 09:08
#476
Сообщение от Griff
Но это на "не совсем стоке" )))
В стоке наверное сантиметров 60 будет...
21.02.2012, 09:09
#477
подъезжаешь к броду, ждёшь пока отработает вентилятор - заезжаешь, со всей дури в брод только .... лезут
21.02.2012, 09:10
#478
Уел.
21.02.2012, 09:11
#479
Сообщение от A_r_t
только, что ходил и померял на новой машине. до отверстия воздухозабора. я ж не говорю что у меня на ФАМе без шноркеля 135 см
21.02.2012, 09:12
#480
Судя по картинке - до фары еще 20см примерно...
Не нравится мне это...
Или инструкция сделана по принципу: лучше перебздеть, чем недобздеть?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
