Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 26.10.2020, 09:09   #1741
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Масло в коробке
А это только под машиной видно? Сверху все облазил - не нашел ничего, относящегося к коробке(
Белая пипка со шлангом за бачком ГУРа перед проушиной рядом с резиновым хомутом впуска
Название: user50_pic3125_1417158443 - копия.jpg
Старый 26.10.2020, 09:28   #1742
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Через 30 тыс км поменял масло, залитое с завода. Масло слилось черное, теперь на душе будет спокойнее Связываться с Эльфом(после их мутных ответов) желание пропало, остановил выбор на CASTROL Syntrans V FE 75W-80. В КПП вошло 2.35 л, работает и скорости переключаются так же (но у меня и до этого претензий не было). Стоит отметить довольно удобную канистру с "носиком", на который сразу можно надеть шланг 8-10мм и заливать с верху. Заказывал у дистрибьютора, вышло 2727р за 3 литра, только с Новосибирска почти 2 недели не могли отправить, и у одной канистры срок годности вот-вот кончился
ID:	130524   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.10.2020, 21:10   #1743
Svart
Аватар для Svart
Онлайн: Svart вне форума
Был(а): 30 окт 2020 09:22
Спасибо, посмотрел. Все нормально. Торчит, на патрубок из коробки передачи плотно одета.
У нас температура к нуля приблизилась, стала быстрее завывать. Проедешь немного и все, начинает гудеть. Причем потом даже пару часов стоит - сразу воет. Видимо, масло взбивается и начинает выть.
А может быть такое, что даже двух замен масла не хватило для полного устранения воды?
Старый 30.10.2020, 07:19   #1744
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Svart, может сильно резко, но если честно, я вообще не понимаю, как можно столько времени ездить и спокойно слушать как "гудит" и "завывает", делать выводы что сразу воет или потом начинает. За это время бы уже давно посмотрел на состояние масла, и хоть что-нибудь прояснилось. Ещё ты не написал какая машина, может и не КПП виновата, а в редукторах не всё нормально. Но всё равно нужно смотреть, а не в угадайку на форуме играть. Можно самой дешевой минералкой промыть, а потом уже хорошее масло заливать. А сопун должен не только быть, но и продуваться: это вентиляция КПП, в которой при нагревании давление повышается, а при остывании - понижается.
Старый 30.10.2020, 09:22   #1745
Svart
Аватар для Svart
Сейчас как раз в очередной раз в сервис еду с этой проблемой)
Я состояние масла смотрел - когда завывает, оно белое, как молоко. В официальном сервисе мне уже два раза меняли масло целиком со словами "это еще не вся вода вышла". У меня создалось впечатление, что меня доят.
Сейчас поехал в другой, послушаю, что там скажут. Сопун попрошу тоже посмотреть.
Машина Дастер 2013 года 4WD. Редукторы проверяли в прошлый раз, там все ок. А в КПП "молоко" было. И когда масло поменял, пару месяцев нормально было.
Старый 13.11.2020, 13:17   #1746
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:56
В кпп заказал Neste Pro Gear 75W-80 GL-4
По характеристикам схоже с Elf Tranself NFJ 75W-80 GL-4
Старый 24.11.2020, 12:43   #1747
А никто не задумывался, почему в реношные коробки рекомендуется вязкость только 75W-80? Почему не 75W-90 как в большинство мкпп других производителей? -80 это вязкость на горячую, неужели на -90 будет коробка плохо переключаться или зашумит?
Старый 24.11.2020, 12:46   #1748
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Это что бы экономить на расходе для зеленых! а карабасу на 90 будет не хуже.
В некоторые авто в движек то же 20ку предлагают
Старый 24.11.2020, 13:59   #1749
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
211352 - Neste Pro Gear 75W-90 1 l bottle 914р. в Автодоке, попробуй, - будет интересный опыт.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...6%D0%B5%D0%B5/
У меня сейчас залито Neste Pro Gear 75W-80, пока нравится.
Старый 24.11.2020, 15:22   #1750
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:30
"Neste сделала трансмиссионку на настоящей ПАО синтетике + эстеры" (с).
А кроме Несте какие еще транс. масла бывают на подобной основе, применительно к нашей КПП?
Старый 24.11.2020, 15:28   #1751
Я уже залил Neste Pro Gear 75W-80 GL-4
Старый 24.11.2020, 15:30   #1752
hiker51
Аватар для hiker51
Как очучения от переключений?))
Старый 24.11.2020, 15:33   #1753
Изменений не заметил
Старый 24.11.2020, 15:36   #1754
hiker51
Аватар для hiker51
А были ли до смены какие-либо недостатки в работе коробки, претензии?
Старый 24.11.2020, 16:33   #1755
Иногда третья плохо, как-то не так включалась пока коробка полностью не прогреется. Это и сейчас есть.
Старый 24.11.2020, 20:32   #1756
hiker51
Аватар для hiker51
Странно, что третья, обычно с первой на вторую суховато, у меня на Кастроле 75w-80 такое было, особенно ближе к замене.
Может у вас рычаг сам где-то подклинивает, тросик или настройка сцепления не так...
На моей сейчас адекватное переключение что на холодную, что на горячую.
Ведь Несте более густой чем Эльф, а если залить Несте с вязкостью 75w-90, будет ещё гуще в 1,5 раза от 80, скорости явно по-другому будут переключаться. Да и сами свойства масел отличаются.
Старый 24.11.2020, 20:44   #1757
hiker51, Neste Pro Gear 75W-80 GL-4 гуще чем ELF NFJ только на горячую. На холодную он жиже.
Старый 24.11.2020, 20:49   #1758
hiker51
Аватар для hiker51
Я и имел ввиду рабочую вязкость, а так да, прошлой зимой морзы за -30'с были, в банке достаточно жидкое и палка колом не была...
Старый 24.11.2020, 23:16   #1759
Слишком густое может привести к затрудненному переключению всех передач, плохому накату и повышенному расходу топлива.
Старый 24.11.2020, 23:38   #1760
kval300
Аватар для kval300
За то карабас будет жить дольше! И Счастливее. На счет переключения это если на холодную вязкость высокая. Я кстати могу передачи переключать вообще без сцепления если четко чувствуешь скорость и оборотыНо это редко ради прикола.
Когдато трос сцепления порвался на старом авто а ехать нужно было да в добавок по городу со светофорами! Жизнь научила,не на первой же пилить
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
