23.11.2020, 10:50
#19281
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
А началось все с замены резины? Свежие дуськи отслеживают давление в колесах по АБС...Ну и возможно левая электроника гадит...
Если все исправно, то максимум, что должно показывать при смене колес это пониженное давление в колесе, если оно действительно понижено. Все остальное- к дилеру на диагностику или к установщикам сигнализации.
23.11.2020, 11:10
#19282
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от KGZ
Спасибо, только мне эта инфа не нужна... У меня все ОК однако..., да и системы контроля давления у меня штатной нет...
23.11.2020, 11:21
#19283
Время онлайн: 1 мес. 8 ч. 20 мин. 14 сек.
Был(а): 21 июн 2025 11:37
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4x4 MКП 2019
Сообщение от midin
Ситуация - В момент движения пропала цепь датчика ( обрыв). Двигатель заглохнет или мозги включат аварийный режим на основании показания датчиков распредвала, ТНВД ?
Заглохнет. Мозги в этом случае получат сигнал типа "рассогласование сигнала с датчиков коленвала и распредвала" и перестанут выдавать импульсы на открытие форсунок . Разбирался с этим на другом Рено (Эспас 4). Здесь, скорее всего, тот же алгоритм работы.
Сообщение от midin
Оба, если не ошибаюсь ставятся по меткам.
Ставятся не датчики, а шестеренки ГРМ в строго определенном положении при сборке двигателя. На ДПРВ регулировок нет, а вот при установке ДПКВ важен зазор между ним и маховиком.
23.11.2020, 12:09
#19284
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 4 сек.
Был(а): 24 июн 2025 07:03
Ну резину я поменял почти месяц назад,выскочил значок только вчера,хотя может и это причина.Левой электрики у меня почти нет,за исключением турботаймера и дополнительного имобилайзера(он ещё в марте установлен,но он с этими системами ни как не связан),сигналку я из принципа уже давно на машины не устанавливаю...Чудеса,да и только..
24.11.2020, 12:46
#19285
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от ktist 333
У меня электрика стала глючить..При заглушенной машине не выключаются с первого раза передние ходовые огни.При постановке на заднюю передачу(замок коробки так ставится),так же на заглушенной машине загорается свет заднего хода.Сегодня показание соляры в баке уменьшилось на половину.Загорела лампа подушки безопасности,вчера загорела лампа давления в шинах(с неё и начались неприятности и она не гаснет)...Что это может быть? Записался,конечно,к дилеру,машина всё-таки гарантийная...
Не считая уровня в топливном баке, я бы грешил на контактную группу в замке зажигания. С чего бы заднему ходу светится при выключенном зажигании и не тухнуть габаритам?...
24.11.2020, 17:04
#19286
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от TiM*
Защиту заднего бампера с вырезом под фаркоп.
Что-то не нашел такого у патриота. На дорестайл как я понял нет. От нового подойдет?
Последний раз редактировалось серж 03; 24.11.2020 в 17:16.
24.11.2020, 17:23
#19287
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от серж 03
Вот на рест. На дорест не знаю-позвони в патриот.
https://karter-patriot.ru/renault-du...o-bampera.html
25.11.2020, 13:24
#19288
Сгонял сегодня к дилеру со сбоем электроники.Сделали детализацию приборки,больше ошибки не выскакивают,машину бесплатно помыли..Пирдётся иногда экономить на мойке,заезжая к ним с какой-нибудь фигнёй,гарантия же..  Заодно посмотрел цены на новые машины...офигел.Аркана стояла за 1761000р.,Каптюр-1721000р.Дастер 2.0 бензин - 1350000(с допами),без допов-1250000(значит дизель был бы 1300000),если обновят,то 2-е поколение буде стоить минимум на 200000 дороже,так у дилера говорят...Дизеля по записи,во дожили...
25.11.2020, 14:12
#19289
Сам последнее время частенько у дилеров бесплатно моюсь. В октябре аж 3 раза. Правда радости от этого мало
25.11.2020, 14:19
#19290
а у нас ОД бесплатно не моет
25.11.2020, 14:26
#19291
Сообщение от HID
Да там такая мойка.. Хорошо если пеной обольют. Обычно керхером грязь-снег собъют и все. Машина вся в развода.
25.11.2020, 15:20
#19292
Сообщение от KGZ
Да нормально у меня помыли.Иногда и платно хуже моют,даже протёрли..
25.11.2020, 15:57
#19293
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 13 ч. 2 мин. 16 сек.
Заглянул как-то на днях под машину-кислородный датчик очень сильно уже потрепан,изоляция наполовину с провода слезла уже .Сегодня поставил защиту кислородного датчика альфеко https://alta-karter.by/zashita-karte...co-ALF.18.12-1 на фото она кстати на дизельной машине сфоткана,только примерка видно,без вырезов.Вырезал примерно как линией обозначено,ничего нигде не задевает,сажевик открыт наполовину снизу,даже если и нагреется сильно-ничего от него не загорится.Кислородный датчик закрыт.
Последний раз редактировалось PRIMP; 25.11.2020 в 21:32.
25.11.2020, 16:09
#19294
У нас разные мойки))
25.11.2020, 16:57
#19295
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 12 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 21 июн 2025 15:14
Автомобиль: Рено Дастер dci 2020г
Сегодня с рыбалки возвращался- в городе 2 фуры с дизельными Дастерами обогнал)))
27.11.2020, 12:36
#19296
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
[QUOTE=Алексей 1704;1124753]Болгаркой что болгарим? Отверстие под сажевый или под трубу?[COLOR="Silver"]
она под бензин заточена, а там у них просто труба идёт. по месту все не спиливай(для жёсткости)
27.11.2020, 13:41
#19297
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Agally
Мне посоветовал Лавр...
Сори конечно, а подписать в бак мочой трёх месячного жеребенка азиатского кенгуру не пробовали?
Вы хоть раз видели форсунки? Какое там отверстие? Чем его можно "промыть" что оно вдруг станет опять отверстием?!
Ну, с другой стороны, чем бы дитя не решилось...
Добрый день. 850000 км на нашем диз топливе, все родное, не снимали не регулировали, в эксплуатации 3 автомобиля с новья. Расход по заводским показателям. Ходят с Тюмени до Хабаровска, Ямал,Якутия, Архангельск, Сочи, Ростов короче по всей России. Авто Скания, сам когда был дальнобойщиком проблем с топливной не было на нормальных машинах, после того как кто то показал кривыми руками то да проблем хватало.
27.11.2020, 14:01
#19298
Дизель!-Надежно!
27.11.2020, 14:36
#19299
то есть даже зимой нельзя на холостых стоять, чтобы самому не замерзнуть? Какой тогда смысл от этого дизеля? На бензинке по 12 часов приходилось на месте стоять в морозы и проблем никаких не было.
Да похрен ему, стой сколько хочешь , утром поедешь подымит чуть и всё. Сажевый в прожиг уйдет т.е.. не парься
27.11.2020, 14:59
#19300
До чего народ зашугали  томаски как панацею гордо носят то бояться что бы железяка предназначенная для круглосуточной работы помолотила несколько часов на ХХ  !
Как жить дальше на такой измене  ?
Шутка
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
