Старый 22.11.2020, 14:59   #19261
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от SAVVA Посмотреть сообщение
ВОТ ИМЕННО ЧТО Я НЕ ВИЖУ ЧТО БЫ СБРАСЫВАЛ ВОЗДУХ
"Видишь суслика?
Нет!....."
Извините, навеяло :-)
Старый 22.11.2020, 15:07   #19262
SAVVA, никто не видит, его работа не визуализируется никак. И отожмите CapsLock
Старый 22.11.2020, 15:52   #19263
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Дастер рестайл. Состояние топливного фильтра после 30 тыс.км. на Танеко. я ожидал увидеть лучшее состояние. а может наоборот хорошо фильтровал и это хорошо
сегодня провел ТО-4. поменял масло, масляный фильтр. Воздушный фильтр поменяю завтра, заказывал вчера, завтра можно будет забрать. Также поменял топливный фильтр. Первый раз меняли на ТО-2 в ТТС на 30 тыс.км. Второй раз вот сейчас на 60 тыс.км. сам рискнул поменять ничего сложного нет в принципе. Что на 30 тыс.км. фильтр был весь черный, что на 60 тыс.км. фильтр весь черный. Решил в следующий раз попробовать на 75 тыс.км. поменять.
На асфальте это фильтр на 30 тыс.км., а в ведре фильтр на 60 тыс.км.
ID:	130846   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.11.2020, 16:30   #19264
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
А вся страна дизтопливо Танеко нахваливает, или другое топливо заливали?
Старый 22.11.2020, 16:59   #19265
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 на форуме
Нда , я б заправку поменял...у меня фильтр был на половину светлый...
Старый 22.11.2020, 17:00   #19266
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Заливал ТАНЕКО, но в августе 2019 ездил в Крым, а ТАТНефть в основном в Татарстане находиться, поэтому приходилось заливать и Роснефть, и Лукойл, и местный крымский дизель крупной сети автозаправок. в той поездке накатал 5.5 тыс.км.
Старый 22.11.2020, 19:25   #19267
midin
Аватар для midin
Онлайн: midin вне форума
Был(а): 06 дек 2021 21:22
Автомобиль: Дизель рестайл
Всем доброго дня.
Чисто теоретический вопрос.
Если в цепи датчика положения коленвала будет обрыв, машина заведётся или нет ? в инете кардинально противоположные мнения. дастер 16 года.
Старый 22.11.2020, 19:42   #19268
gazkom1
Аватар для gazkom1
Онлайн: gazkom1 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 21:50
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2018
Сообщение от midin Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
А как компьютер узнает без датчика в какой цилиндр соляру подавать?
Старый 22.11.2020, 19:52   #19269
White_Alex
Всем доброго дня.
Внимание вопрос - почему инжекторные машины не заводятся с пол оборота (вспомните этот эффект на исправном карбюраторном моторе :-) ) никогда?
Старый 22.11.2020, 20:44   #19270
mario
Аватар для mario
Сообщение от White_Alex
А старые дизеля с одного цилиндра заводились и я это застал.
Старый 22.11.2020, 21:13   #19271
midin
Аватар для midin
Ситуация - В момент движения пропала цепь датчика ( обрыв). Двигатель заглохнет или мозги включат аварийный режим на основании показания датчиков распредвала, ТНВД ? Оба, если не ошибаюсь ставятся по меткам.
Старый 22.11.2020, 21:21   #19272
Да мой и щас так же заводится.
Старый 22.11.2020, 22:53   #19273
Vtrif
Аватар для Vtrif
Онлайн: Vtrif вне форума
Был(а): 03 апр 2024 15:01
Автомобиль: Дастер, дизельный толстопопик
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Думаю, дизель туда от балды приписали, почти наверняка резать придётся по месту, как и все прочие аналоги.
Мне местный дилер Патриота сказал что на дизель ее ставить нельзя, типа сажевик при прожиге нагревается гораздо больше чем катализатор у бензинки, пожароопасно .
Старый 22.11.2020, 22:59   #19274
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Меняй чаще фильтр, иначе проблемы будут.
Старый 22.11.2020, 23:00   #19275
Vtrif
Аватар для Vtrif
Уважаемые, подскажите кто что думает про зимние пластиковые заглушки на решетки перед радиатором. Стоит ставить или риск перегреть движок слишком велик ?
Старый 22.11.2020, 23:33   #19276
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Vtrif
Я бы не ставил, а то на трассе точно перегреешь, в пробках по идее нет. В отличии от бензинки дизеляка на хх не греется а греется при нагрузках, у меня был забит на старой радиатор (погнуты соты и т д )так грелся когда свыше 90 по трассе, а в городе хоть бы хны даже в жару. А вот бензинки при таких делах наоборот в пробках аж кондер вырубается(когда пухом например забит) а на трассе норм
Старый 23.11.2020, 09:04   #19277
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:25
У меня электрика стала глючить..При заглушенной машине не выключаются с первого раза передние ходовые огни.При постановке на заднюю передачу(замок коробки так ставится),так же на заглушенной машине загорается свет заднего хода.Сегодня показание соляры в баке уменьшилось на половину.Загорела лампа подушки безопасности,вчера загорела лампа давления в шинах(с неё и начались неприятности и она не гаснет)...Что это может быть? Записался,конечно,к дилеру,машина всё-таки гарантийная...
Старый 23.11.2020, 09:16   #19278
Сообщение от Vtrif Посмотреть сообщение
Исправный дизельный дастер перегреть ИМХО невозможно. Я вообще поставил более горячий термостат на 89 градусов вместо 83. В октябре закрываю верхнюю решетку телоизоляцией для труб и ложу одеяло под капот. Закрыл бы и нижнюю, но так и не сподобился купить или сколхозить заглушку.
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее написано было в 11:13 ----------
Сообщение от ktist 333
на рестайле по идее через каншину все идет, по цифре. ИМХО похоже на помеху в шине - может сигналка или еще что-то незаводское моросить начало. В любом случае нужно читать ошибки. Думаю ОД должен разобраться.
Старый 23.11.2020, 09:54   #19279
TiM*
Аватар для TiM*
Ставить однозначно.
В этом году я проводил опыты. Поставил заглушку в начале августа. Проверял зависимость расхода топлива от температуры.
При скорости 110 по трассе, с температурой воздуха +25 машина не греется выше 100 градусов да же при полностью закрытом нижнем отверстии ( у меня рестайлинг)
В пробках наш дизель не то что не греется, а остывает ))
Рекомендую ставить нижнюю заглушку при температуре +15 и ниже.
Эффект:
Зимой, в морозы, уберете эффект перепада температуры салона при остановке на светофоре.
Сэкономите топлива-оптимальный расход у меня получился при температуре +15. Чем ниже температура, тем больше расход.
Радиатор дольше останется чистым-заглушка хорошо защищает от грязи.
Старый 23.11.2020, 10:30   #19280
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от ktist 333 Посмотреть сообщение
А началось все с замены резины? Свежие дуськи отслеживают давление в колесах по АБС...Ну и возможно левая электроника гадит...
Здесь присутствуют: 411 (пользователей: 0 , гостей: 411)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
