23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
12.01.2020, 19:22
#1202
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 12 сек.
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
kval300, доброго времени суток. Хотелось бы немного уточнить для себя. На Драйве речь идет о клапане, идущем в комплекте с системой Siemens. У меня дизель с с cистемой Continental. Клапан такой же?
12.01.2020, 23:37
#1203
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сименс и Континенталь в роли производителей дизельных топливных, это одна контора.
21.01.2020, 17:32
#1204
Время онлайн: 15 ч. 2 мин. 11 сек.
Был(а): 02 авг 2020 10:28
Автомобиль: рено дастер 1.5 dci
Все проблема решена, замена регулятора который толстый короткий.
21.01.2020, 18:10
#1205
За 3500? что с ним произошло? электрика или заржавел?
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее написано было в 18:03 ----------
А прикинь не было бы мозгов-ЭБУ и сканера, как бы трясти все пришлось
В механических безэлектронных системах без снятия и на стенд-НИКАК, за небольшими исключениями, а это время деньги и т д.А тут получается чик и готово!
21.01.2020, 21:09
#1206
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от МАКС31RUS
Их не видно, закрыты кожухом, который перекрыт впускной трубой. Это трубу снимать надо?
Ну и ладно, допустим сливают они, что делать ? Бюджетного решения я так понимаю нет?
Аналогичная ветка "дизель не заводится по утрам!!!" Я описывал свои симптомы и метод. Начало; http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=8527&page=19 и далее
предварительно желательно тут ознакомится ( я с этого начинал) Теория и расписано хорошо, доходчиво.понравилось с друж. Сайта https://www.forum.renault-duster.com...hp?f=24&t=2243
24.01.2020, 14:28
#1207
выскакивала ошибка, я регулятор снимал грязи не видно, потом стал всё дольше и дольше заводиться, на холодную или после длительного простоя заводился без проблем. Я снимал трубку с обратки на тнвд и при запуски топливо уходило в обратку, думаю плохая соляра повлияла на работу регулятора так как одно время брал левую с камаза.
07.02.2020, 14:28
#1208
Не знаю было ли здесь, но довольно познавательно.
07.02.2020, 17:56
#1209
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 14 ч. 25 мин. 37 сек.
Был(а): 04 июн 2024 14:58
Автомобиль: Renault Scenic2
Сообщение от HID
В ноябре 13 го года я приблизительно всё так и делал.))
Только ставил оригинальные клапана Делфи, по цене что-то в районе 3200 были за клапан.
У меня лили сразу 2-я и 4-я форсунки, так что менял в двух.
Столько очистителя я конечно не тратил, вроде без криминала обошлось потом..))
С той поры больше в топливную не лазил.. Ежегодный пробег 30 000 +-. Не трудно посчитать, что проехал с того момента не меньше 150 000 +..
Хочу предупредить тех, кто будет демонтировать форсунки (не важно разбирали вы её или нет, после их установки обратно обороты будут "плавать" а БК будет показывать чек по впрыску.. Это нормально.. Паниковать не нужно, просто садитесь за руль и езжайте куда-нибудь..)) обычно 10 км. пробега хватает, чтобы работа выровнялась и ошибка пропадёт сама. даже клип не понадобится..)) При этом темп и ритм езды не имеет значения..
ну вот как то так..)) Всем удачи!!))
Всем привет!! Меня зовут Андрей..)))
10.02.2020, 16:54
#1210
Сообщение от HID
/MEDIA]
Тоже руководствовался этим роликом. описывал.
02.12.2020, 00:07
#1211
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 06 мая 2022 14:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci k9k 90л.с 2012г
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Всем привет! Не нашел своей проблемы в темах, много изучал и читал форум, в надежде найти , но увы.. может переносут в правильный раздел.. В общем будет много букв, чтобы описать всю суть. С машиной все было отлично, пока летом не стало жарко, и надо было включать кондер. Кондиционер не сработал, т.к была дыра в трубке высокого давления. В общем полез я ее снимать, и чтобы хотб не много остудить патрубки вставил перемычки в разъём реле накала(да дурак, ошибся, не знал за что реле отвечает), естественно позамыкал там что-то и не один раз этой скрепкой. В блоке уже после нашел реле на вентилятор и запустил его. После снятия и ремонта трубки, поставил все обратно и думал ехать уже на заправку кондиционера, но машина завелась только с 5 раза , как ни в чем не бывало. Проблема осталась по сей день и даже усугубилась, естественно падением температуры. Что было сделано после того казуса : проверка форсунок и датчиков( заменил 2 клапана и дпрв) сливали но не много, по датчику висела ошибка. До всего этого заводилась повторюсь с пол оборота. До прихода холодов так и ездил, то с первого раза заводится, то с 7-10... ошибка еще была по реле накала, заменил и свечи и реле. На днях поменял снова 3 клапана(1 который менял летом вышел из строя), заменил все фильтра( не асамы и прочяя шелуха), поставил клапаны стальные на подачу до груши и обратку с форсунок. Топливо не уходит никуда(до этого тоже не уходило, так , перестраховка). Теперь о давлении и сливе: (форсунки не сдавал никуда, делал сам,может это и не правильно) слива на старте нет , капельки и только- давление при прокрутке стартера 280-350бар, в зависимости от того сколько крутить, набирает моментально, сброс давления плавный, по графику по 4-7 бар и так до 0. Когда заводится, первые секунды колбасит, и страшно воняет выхлоп, прям солярой едкой, вплоть до прогрева мотора.Сейчас при минусовой температуре заводится только с молитвами . Вспышек нет, после многих попыток еле начинает схватывать и спустя еще время запускается, при этом с трубы идет дым. Ошибок нет. Сегодня снял рампу, продул почистил, посмотрел общее состояние, ничего особенного, поставил обратно. И тут после прогрева выскакивает ошибка р0200, с-028 замыкание цепи форсунки О_о, загорается стоп красный, машина глохнет и больше не заводится. Подключаю диагностику, скидываю ошибку, давление набирает до 650 бар , машина даже не схватывает . Через множество попыток она завелась как обычно. Снова стоп, машина глохнет и не заводится вообще. Пока крутил стартером друг, начал прокачивать форсунки по одной, и она снова , проехались, встали, машина снова заглохла. Снова сброс ошибки, прокачка, и заметил, что с 1 и 4 форсунки идет меньше топлива, чем с 2 и 3, но рампа же одна! В итоге сейчас на горячую не стал даже пробовать дальше, форсунки прокачал и оставил до утра...
п.с Давление с отключенным датчиком давления на тнвд максимум давит 1570-1600бар на стартере.
Тяга по ощущениям не пропала, заметил бы сразу. Масло каждые 7т замена, жрет грамм 300, и то на оборотах. Егр не глушен, работает, сажи не много есть. В кульке масло отсутствует, капли 3 может . Антифриз не уходит. На хх работа стабильная. Стал много ЖРАТЬ СОЛЯРЫ.
Может чтото не дописал, все сразу не написать.. какие могут быть предположения?? на все вопросы отвечу как есть.. Пробег на данный момент 309.000т. На диагностику записан, жду звонка от электрика. DUSTER 1.5 k9k 836, 90л.с
Последний раз редактировалось HID; 02.12.2020 в 05:23.
Причина: убрал дублирование
02.12.2020, 00:31
#1212
на хх некотоые показатели
02.12.2020, 07:08
#1213
дополню, с буксира так же не заводится
02.12.2020, 10:45
#1214
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Сильный белый вонючий дым намекает на не сгоревшую соляру. Либо нет накала (может не во всех цилиндрах) либо льет в горшок форсунка, но с делфи редко бывает... Форсы на стенд надо бы, свечки перепроверить. Последний вариант - компрессия...
02.12.2020, 11:21
#1215
Не нужно было топливную трогать если реле коротнул.естественно что проблема была в системе предпуска,а теперь все в кучу с косяками,там клапан .потом коротышь в форсунке и т д теперь только качественно диагностировать(диллерскими приборами) и методично восстанавливать. видимо параметры уходят в закретичные режимы ЭБУ и отключает двиг.Теперь пока точно не выявишь механически перелопачивание движка не прокатит,а только усугубит ситуацию.
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
Сообщение от 911M
Допустим но после 3-4 мин должно все нормально работать если проблема в предпусковой системе.даже если она совсем е работает и авто завели с буксира.повоняет малость пока немного не прогреется и все!Но у него же совсем другая ситуация .сыпятся ошибки и отрубается двигатель не с того не с сего.
02.12.2020, 11:32
#1216
Форсунки сначала на стенд. Человек сам пишет, что 2 и 3 в обратку льет. Плюс пробег 300+ км, плюс куда только не лазили... Просто перечислил варианты. Их может быть несколько сразу... А начал бы я с проверки форсунок на стенде. А не через Китайский OBD адаптер. И то, что воняет и колбасит мотор вплоть да прогрева, говорит и о неисправности преднакала. Мое мнение - форсунки в утиль, свечи перепроверить.
02.12.2020, 11:51
#1217
Сейчас в обратку ничегг не сливает, в допусках слив, на хх было по 5мл в минуту на всех..
---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
Сообщение от kval300
с буксира вообще не заводилась никогда, только со стартера спуся время
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:44 ----------
что на холодную(20гр) что на горячую(60гр), если не завелся сразу, то после запуска идет дым некоторое время, вонь соляры. если же заводится сразу, то дыма и запаха нет
02.12.2020, 11:56
#1218
Я бы начал с форсунок. Даже если клапана обратки вы меняли. И регулятор давления топлива на насосе проверить бы. Если не запускается, с форсунок в обратку не льет, может лить в обратку с насоса... И проверьте еще раз обратные клапана в топливопроводе, которые вы поставили, мож какой задом наперед стоит, и просто топливо не пускает
02.12.2020, 11:58
#1219
3т оборотов
02.12.2020, 12:01
#1220
Сообщение от 911M
клапана обратки Стоят правильно, до этого работал так. регулятор как проверить? если был бы не исправен, то давление в рампе не. было бы?? с насоса обратка нормально так бежит...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
