Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 04.12.2020, 11:11   #1261
dodster
Аватар для dodster
Онлайн: dodster вне форума
Был(а): 06 мая 2022 14:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci k9k 90л.с 2012г
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
еще такой вопрос. на убитых форсунках , он же с толкача должен заводится??
---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:05 ----------
Сообщение от Fedorovich Посмотреть сообщение
Когда диагностика состоит только в чтении и сбросе ошибок можно и разок 500 отдать. Я бы и 5000 отдал если бы мне диагност сразу сказал что нужно сделать чтобы проблема исчезла. А когда раза 3 -4 съездишь на диагностику и понимаешь что ещё не раз приедешь - задумаешься.
Какой случай - такой и флуд. Если бы человек спросил "Не завёлся дизель!!! Топливо закончилось!!!!!! Прошу помощи... " Флуда было бы меньше
бывают такие диагносты, что говорят для начала поменяй то и то, а потом будем смотреть. так вот я к чему, что с первого раза бывает к нормальному дигносту не попадешь, а до этого случая не было необходимости в их посещении. у нас электриков много, а толковых на весь город 3 человека, и запись на недели записана, а чтобы это был и дизелист и электрик в одном флаконе...
Старый 04.12.2020, 11:28   #1262
Сообщение от dodster
Форсунки целые, раз при запуске давление подскакивает.
Старый 04.12.2020, 11:31   #1263
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Ошибку то какую вышибает?
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:28 ----------
[QUOTEФорсунки целые, раз при запуске давление подскакивает][/QUOTE]
Скорее клапана обратки держат. А что с распылителем...
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:29 ----------
Дымил как Камаз на холоднцю и запускался в догонку - 99,99999% нет преднакала.
Старый 04.12.2020, 11:35   #1264
dodster
Аватар для dodster
давление более чем отличное, 280-330бар при прокрутке, скидывает плавно
Старый 04.12.2020, 11:36   #1265
911M
Аватар для 911M
Ошибку то какую вышибает? Была речь про обрыв в цепи форсунки. Это она?
Старый 04.12.2020, 11:38   #1266
dodster
Аватар для dodster
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...и
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
Дымил как Камаз на холоднцю и запускался в догонку - 99,99999% нет преднакала.[/QUOTE]
ошибка та же.. низкое напряжение или замыкание цепи форсунки... свечи новые, реле тоже.. за включение не ручаюсь, как подающий импульс на них приходит тоже не вдавался в этот вопрос.. так ладно бы 5мин дымил, так он влоть до прогрева дымит, либо пока не поедешь и не дашь слегка нагрузки
Старый 04.12.2020, 11:44   #1267
911M
Аватар для 911M
Так он за 5 мин и не нагреется.... Электрику копать косу на форсунки, сами форсунки в диагностику (может в электрике косяк, клапана же меняли, а они электрические). Ну и искать импульс на реле накала, который вероятно пропал в результате манипуляций со скрепкой. Думаю другие причины мало вероятны. Ну или сначала отсечь эти, как очевидные. Если на датчики колена и распреда ошибок не вышибает, лезть туда смысла не вижу.
Старый 04.12.2020, 11:56   #1268
dodster
Аватар для dodster
Восклицание Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
ошибки после замены клапанов не было в обоих случаях, началась проблема после снятия и продувки рампы, форсунки не трогались. видимо косу шевельнул когда в сторону отодвигал.. и ещё, на трубке, которая идет от тнвд к рампе, никакого шарика нет в гнезде в самом тнвд? малоли запорный механизм есть,и чтото не увидел.. просто после чистки рампы, когда машина не заводится, давление в рампе во всех случаях набегает 650-700бар, а когда хоть както схватывает, то норма 280 как обычно.. тоже вопрос по этому поводу
Старый 04.12.2020, 12:02   #1269
911M
Аватар для 911M
Но ошибка по форсункам во время последнего запуска у электрика опять выскочила?
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 12:01 ----------
Тогда косу расшивать...
---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:01 ----------
И накала походу у Вас тоже нет.
Старый 04.12.2020, 12:05   #1270
dodster
Аватар для dodster
да, машину с этой ошибкой и огнал ему, ничего не стирал
Старый 04.12.2020, 12:29   #1271
911M
Аватар для 911M
Будем ждать результата...
Старый 04.12.2020, 14:55   #1272
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
На системах Делфи регулятор потока нормально-открытый. При отсутствии сигнала на регулятор насос давит столько, сколько сможет при стартерной прокрутке. Это примерно 600-700 бар и есть (если насос норм, и клапана на форсах не текут).
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее написано было в 14:51 ----------
Если под убитостью форсунок понимается текущий клапан обратки. Тогда производительности насоса хватит, чтобы скомпенсировать слив в обратку, давление поднимется до заданного, запуск произойдет. Во всех остальных случаях толкать бесполезно. Текущие клапана на делфи диагностируются за 5 минут.
Старый 06.12.2020, 11:55   #1273
dodster
Аватар для dodster
Сделал диагностику, не дождался очереди электрика, потому что машина 2 дня стояла без движения.. Победил клип и установил все же его.. все функции открыты Теперь к ошибкам. Основная ошибка , это отсутствие сигнала с датчика распредвала 7.DEF. DF319 цепь датчика распределительного вала. За ней следуют DF.025(соединение диагностики блока предварительного нагрева) и DF 993, DF 994 (цепь реле 2-3 ддополнительного обогрева). На старт давление 314бар по клипу, у меня 352 на старте, старт разрешен. Остальные ошибки которые были стер, т.к они были изза отключения датчиков. Получается нет накала и не видит распред-нет запуска нормального, вследствии дымит.
Ну вот теперь главный вопрос, как проверить цепь от эбу до дпрв и реле накала? интересует от какого пина идет сигнал. Схема была, но не особо по ней понятно.. Уже писали тут, что возможно проблема в проводах. Остальные тесты исполнительные возможны при заведенном двигателе
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее написано было в 11:49 ----------
О как... Ну к топливной у меня вопросов сейчас нет, да и клип не ругается. на старте слива нет, пару капель выходит и все.. Просто не понимаю, как из-за дпрв может блокировать двиг, до холодов такого не было.
Старый 06.12.2020, 20:36   #1274
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
интересует от какого пина идет сигнал. А нельзя вызвонить провода от датчика до колодки? если нет схемы, только колодку нужно отсоединить
Я когда не ту прошивку залил и слетели калибровки то у меня авто просто сходила с ума На панеле такое творилось что не поддается вообще ни какой логики,типа обороты зависили от нажатия на тормоз а на газ вообще не реагировала или глохла ,уже точно не помню всего ужаса Заливка родной прошивки несколько раз не помогало покне прописал форсунки,все значения были нули
А ты говоришь датчик распредвала! Да это самый прямой сигнал при отсутствии которого двиг логически не должен заводится! Тут главное что бы результатом коротышей скрепкой блок не залег, типун мне на язык! Полупроводник как раз себя ведет по скотски зачастую -плавающая неисправность, похолодало стало чаще проявляться. Но это просто предположение ,дай Бог что бы просто не контакт в проводах.
Старый 06.12.2020, 23:01   #1275
dodster
Аватар для dodster
В общем по поводу ошибки про замыкание цепи, выявил что причина во 2 форсунке. замыкает она или разъём плохой еще не проверил, как только отключаю ее, ошибка пропадает, и соответственно выходит ошибка по 2 форсунке. Распредвал так и не нашёл, что и откуда ноги растут, но в ошибках по доп нагреву, т.е свечам, с.0 замыкание на массу. Думаю что связь у них одна. В общем делал запись осциллограммы , дпрв тишина. Машина прогрелась и снова не заводится. Делаю регистрацию по датчикам и эбу, от эбу не приходит вообще никаких сигналов, как и от датчиков естественно, форсунки тоже не открывает. Двигатель пишет заблокирован.
и еще, по датчику скорости , та же песня, короткое замыкание на массу.
ЭБУ???
Последний раз редактировалось dodster; 06.12.2020 в 23:39.
Старый 06.12.2020, 23:04   #1276
kval300
Аватар для kval300
Так отключи реле прогрева или поменяй может оно что просаживает
Старый 06.12.2020, 23:05   #1277
dodster
Аватар для dodster
Сейчас заряжу аккумулятор, машина как раз остынет, и поробую снова завести, и я почему-то уверен, она заведется, и когда прогреется до 45гр снова заглохнет.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
От эбу не приходит ни единого сигнала
Старый 06.12.2020, 23:08   #1278
dodster
Аватар для dodster
основные ошибки
ID:	131016   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131017   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.12.2020, 23:11   #1279
dodster
Аватар для dodster
новое реле, на старом реле ошибка по свечам накала была. Может тены каким-то образом просад дают?
Старый 07.12.2020, 13:47   #1280
Fedorovich
Аватар для Fedorovich
Онлайн: Fedorovich вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:28
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4x4 MКП 2019
Сообщение от dodster Посмотреть сообщение
Тогда побеждай дальше. Учись интерпретировать ошибки. Кроме самой ошибки важна её детализация (область 3).
На твоих фото её не видать. Для окончательной победы клипа хотелось бы, чтобы работала кнопка 4 «Ремонтная инструкция» для чего нужно установить «Dialogys» и тогда клип будет «подтягивать» из него документацию по интерпретации ошибки - типа вот такого:
В документации найдёшь и алгоритмы устранения ошибок.
ID:	131028   Нажмите на изображение для увеличения
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
