Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
02.12.2020, 08:51
#1621
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Re: Шум под капотом в районе генератора
На работе возле конвейеров ведра канифоли стояли....
это качество резины ремня
02.12.2020, 09:54
#1622
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
тоже были свисты/писки ремня и шум какого-то ролика на холодную. Просто поменял ремень доп оборудования. Всё пропало (весна-лето-осень). Сейчас в холод ролик чуть шумит (а может и не ролик) на холодную с утра после стоянки в ночь. НО продолжительность этого шума уменьшилась раза в 2.
07.12.2020, 09:00
#1623
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Наканифолил ремень, шума стало только больше.
Очистил спиртом все шкивы и старый ремень, выковырял из ремня штук 5 камней, сильный свист сменился посвистыванием(как было до канифоли).
На следующий день купил в магазе ремень Gates 7PK1793, с ним свист не изменился. И по виду новый и старый ремни вообще не сильно отличались.
Потом установил, что свист совпадает с вращением коленвала, и идет вроде как от его шкива. Снял шкив коленвала(был не так уж сильно затянут, как и болты за ним, которые крепят кожух ГРМ), но сразу ничего подозрительного не нашел(думал он за что-то задевает). В общем долго ломал голову, при этом ставил его и снимал, и понял, что сам шкив имеет выработку(за 32тыс. км? и 2 года  ), при этом ремень ложится на выступы шкива и не зажимается в пазах(не расклинивается). Зажал я этот шкив в токарный станок(повезло, что он оказался рядом), и широким напильником уменьшил в диаметре, чтобы если приложить ремень, был виден небольшой просвет. И свист пропал.
Не знаю, на сколько коряво я всё описал. Получается, что все шкивы имеют примерно одинаковую выработку. Если ведёшь отвертку по поверхности под ремень, чувствуется ступенька. Это, как я понимаю, нужно копить деньги на новые шкивы?
С поликлиновыми ремнями у меня на других машинах никогда проблем небыло, как такое получилось? У меня самое разумное объяснение, что из-за летевшей грязи с дороги(на шумоизоляции капота прям след видно), шкивы съело как наждачкой. Или конструктивная особенность, но как тогда у других ничего такого не происходит? Или брак ремня, раз все шкивы, но это уже скорее фантастика.
В общем, я в замешательстве
07.12.2020, 09:19
#1624
Сообщение от -=Df=-
это у всех так - не причина
---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее написано было в 11:16 ----------
Сообщение от -=Df=-
почему-то шкив смещен по оси?
07.12.2020, 10:02
#1625
Сообщение от Hudozhnik
видимо и правда описал коряво
у меня получилось как на картинке, только износ имеет не ремень, а сам шкив. Вот ещё фото моего нового ремня сразу после установки, видно как шкив натирает между ребер. А сам шкив сфотографировать на телефон не получилось понятно
07.12.2020, 10:08
#1626
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Хороший и недорогой ремень Dayco 7PK1790. Внутренняя рабочая сторона покрыта ворсом. Ставил при второй замене ГРМ, с ним и продал машину. Шума не было даже в сырую погоду, правда тогда еще и натяжитель с паразитным роликом новые ставил, от SKF и помпу.
07.12.2020, 11:25
#1627
графический редактор GIMP не получилось осилить, поэтому нарисовал эскиз, может так понятней будет
07.12.2020, 11:42
#1628
тогда - все верно, что сточили - так и должен ремень работать, имхо париться дальше не надо, брак шкива (глубокие, из-за этого - широкие канавки)
07.12.2020, 11:58
#1629
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Почему брак? Выработка с песком? Он же там почти открытый всем ветрам.
07.12.2020, 12:09
#1630
беда в том, что остальные три шкива примерно в таком же состоянии, но их не снимал, чтобы точнее посмотреть.
Может другой профиль попробовать поискать и поставить? Никто такой фигней не занимался? Типо 7-Л-1800 или 7PL1800. P.S. На бумаге нарисовал, скорее всего ничего не получится...
Я ещё вот такую защиту ремня сколхозил из куска 5-ти литровой канистры, может грязи на ремень теперь будет кидать меньше. Вроде людям помогает, но конкретно не нашел где пишут про эффективность.
Последний раз редактировалось -=Df=-; 07.12.2020 в 12:45.
07.12.2020, 12:50
#1631
а как от песка могут углубиться канавки на шкиву?
07.12.2020, 13:40
#1632
На его рисунок посмотри, он там выработку обозначил. Выработка есть, а ремень ниже не может сесть и нет клина.
07.12.2020, 13:44
#1633
Точно, возможно. Но с другой стороны - материал шкива, значит дерьмо.
За такой пробег так сточиться.
Это как с металлом домкрата - у меня был 2012 года - очень жесткий, а чел купил ньюдастер - пластилин - сложился при первом подъеме
10.12.2020, 10:58
#1634
Возможно вопрос глупый, но может кто подсказать, как диагностировать, что шкив приводного ремня изношен, и его нужно менять? Должны же быть какие-то допуски по износу, или профиль шкива должен быть всегда идеален(что на практике же не возможно)? За два дня уже столько информации перелопатил, и нигде этого нет. Везде пишут:"Изношен-меняй"; а как определить не уточняют. Про определение износа ремня только нашел, что есть пластиковая гребенка, её подставляешь и смотришь на зазор. Ещё упоминается "эталон для клиновых ремней и канавок шкивов", но это скорее всего что-то похожее
23.03.2021, 21:29
#1635
Время онлайн: 22 мин. 56 сек.
Был(а): 13 фев 2022 22:00
Сообщение от gagcci
Коллеги, шумит (тарахтит) в районе ремней на холостых практически с начала эксплуатации, т.е. доехал от дилера до дома 250км, остановился, послушал - есть! Сейчас пробег около 600км, шум немного уменьшился, периодичность тарахтения сократилась.. Мне кажется все же надо какое-то время поездить и посмотреть, что будет дальше. Напасть эта, судя по форуму, у многих, если не у всех 2-х литровок, а может и не напасть, а норма. Гарантия рулит в любом случае, но отдавать машину дилеру, который не может диагностировать неисправность и меняет методом научного тыка все подряд - господа, полный бред!!! Не могут у всех шуметь РАБОЧИЕ генераторы, тем более, что звук ну совершенно не похож на подшипниковый. Если косяк общий, то будет отзывная компания, в этом РЕНО упрекать нельзя, я, например, попадал под нее на Логане, не жалуюсь. Хотелось бы услышать тех форумчан, у кого пробег после обнаружения шума хотя бы 4-10тыс., и кто не побежал сразу на гарантийную замену половины движка.
Такая же хрень с новя. Машина 2019 год обращался к дилерам сказали особенности движка и всё. Пробег 8600км.
29.03.2021, 16:24
#1636
Время онлайн: 28 мин. 39 сек.
Был(а): 29 мар 2021 16:48
Подскажите, где найти отдельно подшипник компрессора кондиционера
29.03.2021, 16:34
#1637
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 6 ч. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Найти номер или сам подшипник?
29.03.2021, 16:36
#1638
Сам подшипник. По запчастям проехала, говорят отдельно нет
29.03.2021, 16:43
#1639
NSK 35BD219 Не дефицит ,подходят и на логан.
29.03.2021, 16:48
#1640
Благодарю
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
