27.11.2020, 08:25
#121
Re: Термостат дизеля.
Сергей159, какой максимум по температуре за все время после установки нового термоса был?
У нас холодно и езда у меня сейчас в основном по пробкам - выше 89 пока не видел температуру, и то ее специально грел по окружной, предварительно разогревшись вебастой.
27.11.2020, 08:59
#122
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Сообщение от HID
91 максимум
04.12.2020, 17:08
#123
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Сергей159, Привет! В итоге какой брать термоэлемент без корпуса для рестайла на 89 °С. Тоже он у меня устал
04.12.2020, 18:55
#124
Сообщение от Альфред555
Без корпуса не знаю какой
04.12.2020, 19:09
#125
Сергей159,будем искать, с перламутровыми пуговками ( хороший фильм про руку). Сергей как дизелек после бегзинки?
04.12.2020, 19:35
#126
До сих пор нарадоваться не могу.
04.12.2020, 19:49
#127
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:47
На рестайл без корпуса, один клапан на 89 град. - Asam 32064, возможно другие его аналоги (пост 102 темы).
04.12.2020, 20:00
#128
Липтон, асамик! Да в ..р..т попробую наверное 89
05.12.2020, 07:36
#129
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:28
Отпишись пожалуйста по результату, как стал, как работает, на следующую зиму тоже планирую замену вместе с антифризом.
05.12.2020, 09:35
#130
Я его купил, но пока не ставил. Запасся также тросовым съемником хомутов, парой литров антифриза.
Вот пример установки, https://www.drive2.ru/l/576144094028366534/
05.12.2020, 13:47
#131
mario, Тоже весной буду менять вместе с жижей
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее написано было в 15:25 ----------
Липтон, Где брали термоэлемент? В автодоке нет в емексе тоже нет
05.12.2020, 17:56
#132
Альфред555, вместо автодока-емекса-экзиста иногда беру запчасти в чисто Московских инет магазинчиках, там дешевле. Поиск через
https://www.zzap.ru/
На Али в конце концов, https://aliexpress.ru/i/4000345131132.html
05.12.2020, 21:47
#133
Есть вот такой как на фото 83 °с. Но буду брать мале на 89°с , с корпусом пусть будет!
08.12.2020, 20:39
#134
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 21 июн 2025 12:24
Я, кстати, заменив в мае термостат 83 на новый термостат 83 с удивлением заметил сейчас, что и при -10 четыре деления появляются примерно через 10 км езды по городу. На первом термостате даже с новья не было. При этом у меня на приборке 4 деления = 82 градуса.
08.12.2020, 20:53
#135
serg_vrn, а менял вместе с корпусом в сборе?
Последний раз редактировалось HID; 09.12.2020 в 09:37.
08.12.2020, 21:14
#136
Да. Оригинал на оригинал. Я отписывался. ))) Так что я мыслю, для Воронежа на 89 переходить не надо.
08.12.2020, 21:27
#137
serg_vrn, возможен еще вариант, что предыдущий датчик неправильно температуру мерил
09.12.2020, 08:31
#138
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
У меня с закрытой мордой, на хорошо прогретой машине, при движении по пробкам (около 30км/ч). Температура двигателя может подниматься до 100 градусов. Дальше включается вентилятор и температура сбрасывается до 92 градусов. На улице - 5-6градусов. При движении по трассе, на скорости 110-120 км/ч температура двигателя держится около 85-90 градусов. Вот думаю это нормально или утеплитель радиатора приоткрыть.
13.12.2020, 23:17
#139
KGZ, Вот это интерес! Откуда это? У мну выше76 ни ни
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
