15.12.2020, 20:38
#101
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 19 ч. 59 мин. 52 сек.
Был(а): 28 мая 2025 18:50
Автомобиль: Drive 4х4 2.0 МКП без ESP 2019
Re: свист двигателя F4R при прогреве
Значит замена клапана не панацея?..
16.12.2020, 04:44
#102
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Мне заменили и прошло. Тфу тфу тфу. Очень редко на холодную и короткое время сейчас слышу, но с тем что было - небо и земля.
16.12.2020, 06:53
#103
Как реагировал инженер по гарантии на обращение?..
16.12.2020, 07:13
#104
Первый раз прокатили, второй раз заменили. Мое видео тут гуляет, которое я ему передал.
17.12.2020, 13:27
#105
Был(а): 30 мая 2025 13:13
С 2017 года с завода не менял клапан рециркуляции. Хрюкать начал с первых холодов и по сей день. Хрюкает только при прогреве холодного двигателя, примерно 5-10 минут. А потом тишина. Купил запасной альтернативный год назад. Но менять пока смысла не вижу.
17.12.2020, 17:07
#106
Съездил к дилеру, клапанов во Пскове нет, и даже в Москве нет... Сказали после 17 января в лучшем случае... Думаю пусть поменяют пока гарантия, старый модернизирую на досуге, положу в запас... Сегодня потеплело +3, покрякивание прекратилось...
17.12.2020, 17:15
#107
Старый Ызымут, если по гарантии
17.12.2020, 17:20
#108
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от splatty
Если мембрана целая, то ничего модернизировать не надо, посмотри моё сообщение годовалой давности на предыдущей странице. Мне помогло.
17.12.2020, 17:25
#109
Сообщение от Scorp 3
Старый Ызымут
Жаль, ну, ладно...
17.12.2020, 18:21
#110
Кстати в свой я успел дунуть и в обратную то же, пока не отобрали. Наверное подумали, что я его съем. Мембрана была то же целая.
21.01.2021, 23:38
#111
Время онлайн: 2 ч. 2 мин. 41 сек.
Был(а): 04 сен 2021 14:30
Добрый день уважаемые форумчане!
Купил новый Дастер с объемом двигателя 2 литра,
при запуске на холодную (в мороз -10 - -20 С) очень сильный "посторонний" шум двигателя, пропадающий по мере прогрева.
Видяха:
https://youtu.be/0nf3l6E4VeA
Не подскажите это норамально?
22.01.2021, 04:28
#112
Видео не информативное. Открой капот, приподними щуп или приоткрой маслозаливную крышку. Будут изменения? Значит это клапан отсоса картерных газов.
22.01.2021, 23:57
#113
Завел, поднял щуп: звук изменился.
Вот видяха: https://youtu.be/GR4zqE1cg5E
Те подтвердилось - клапан отсоса картерных газов.
На сколько это серьезно и что делать?
23.01.2021, 05:17
#114
Ну если хрюкает клапан и замучает - к дилеру мозг выносить. Но он будет сопротивляться. Скажет типа, звук на скорость не влияет. А вообще. это не очень хорошо, в этот момент в картере сильное разряжение создается с вытекающими.
24.01.2021, 12:37
#115
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 11 ч. 44 мин. 15 сек.
Был(а): 01 фев 2022 16:14
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х2
Сергей 7777, если не секрет, где купил, какого года и за сколько
25.01.2021, 22:26
#116
Сообщение от CANADA
Петровский, 2020, 1,1
04.01.2022, 03:41
#117
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 17 мин. 29 сек.
Был(а): 13 Янв 2025 16:00
Автомобиль: Duster Lux Priv 2.0 AKPP 4x4 2016
У меня c завода стоял оригинальный клапан, выл только если вытащить щуп. Дилер сразу сказал, что это норма. Смешно, если не знать, что может случиться. Вот когда в мороз появились страшные звуки, которые похожу на кудахтанье курицы, разобрал. Резиновое колечко на детали, перекрывающей поток газов из картера отвалилось частично, порвалось и съехало. Страшные звуки идут уже со стороны двигателя и коробки. В ютубе говорят, что это воздух уже через сальники с таким звуком проходит, причем на горячем двигателе, чем это может кончиться страшно думать. Вопрос, стоит ли покупать оригинальный клапан, если он изначально воет и полное Г…Как заказать модернизированный (с наростом) непонятно. Было бы неплохо узнать узнать как себя ведут такие недорогие:
Vika 10290000101 Китай до 1100 руб — только один отзыв, положительный.
FEBI 107372 Германия до 1900 руб
ACQ ABR-1355 Венгрия до 1300 руб
04.01.2022, 15:31
#118
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Сергей 7777
Ты открыл отверстие внутрь мотора, поэтому это просто звук работы мотора. Ну типа в комнате шум, а ты еще и открыл дверь.
16.03.2022, 19:28
#119
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 6 мин. 47 сек.
Был(а): 16 мар 2022 19:29
Автомобиль: reno duster
Свист, журчание, под звук ролика,, косит,, тоже. Уже не знаю что делать. Хоть вешай я. Купил новый клапан про - ва написано и талия. Резинка на клапан сползла через два дня, диафрагма превратилась в...... Г. И стало жжужать ещё хуже. На холодном двс звука вообще нет, только на греется и пошло дело. А про резонатор при коллекторе правильно заметели, он тоже подвывает.
16.04.2023, 08:13
#120
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 2 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Пробег 117 т.км. Появилась та же проблема, что у топик-стартера, свист на прогретом двигателе, который пропадает, если вынуть щуп:
https://disk.yandex.ru/i/qBkgd1T5TNA6fQ
Когда щуп на место ставишь, свист появляется секунд через 5 с карактерным "кудахтаньем" в начале.
Если слушать эту "песню" со стороны картера, там вообще на разные голоса поет:
https://disk.yandex.ru/i/mCfrc7dhv0bWOg
Но, в отличие от других случаев, проблема не в мембране клапана ВКГ. Я его снял, разобрал - мембрана целая, ни одной дырки нет.
Теперь не знаю, куда дальше копать..
Природа шума вроде как не механическая, раз при вынутом щупе не свистит. Значит где-то еще подсос воздуха идет, вопрос - где?
Последний раз редактировалось nurgush; 16.04.2023 в 08:18.
Причина: Добавил текст
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
