Старый 15.12.2020, 20:38   #101
splatty
Аватар для splatty
Онлайн: splatty вне форума
Был(а): 24 апр 2025 06:21
Автомобиль: Drive 4х4 2.0 МКП без ESP 2019
По умолчанию Re: свист двигателя F4R при прогреве
Значит замена клапана не панацея?..
Старый 16.12.2020, 04:44   #102
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Мне заменили и прошло. Тфу тфу тфу. Очень редко на холодную и короткое время сейчас слышу, но с тем что было - небо и земля.
Старый 16.12.2020, 06:53   #103
splatty
Аватар для splatty
Как реагировал инженер по гарантии на обращение?..
Старый 16.12.2020, 07:13   #104
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Первый раз прокатили, второй раз заменили. Мое видео тут гуляет, которое я ему передал.
Старый 17.12.2020, 13:27   #105
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
С 2017 года с завода не менял клапан рециркуляции. Хрюкать начал с первых холодов и по сей день. Хрюкает только при прогреве холодного двигателя, примерно 5-10 минут. А потом тишина. Купил запасной альтернативный год назад. Но менять пока смысла не вижу.
Старый 17.12.2020, 17:07   #106
splatty
Аватар для splatty
Съездил к дилеру, клапанов во Пскове нет, и даже в Москве нет... Сказали после 17 января в лучшем случае... Думаю пусть поменяют пока гарантия, старый модернизирую на досуге, положу в запас... Сегодня потеплело +3, покрякивание прекратилось...
Старый 17.12.2020, 17:15   #107
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Старый Ызымут, если по гарантии
Старый 17.12.2020, 17:20   #108
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от splatty Посмотреть сообщение
Если мембрана целая, то ничего модернизировать не надо, посмотри моё сообщение годовалой давности на предыдущей странице. Мне помогло.
Старый 17.12.2020, 17:25   #109
splatty
Аватар для splatty
Сообщение от Scorp 3
Старый Ызымут
Жаль, ну, ладно...
Старый 17.12.2020, 18:21   #110
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Кстати в свой я успел дунуть и в обратную то же, пока не отобрали. Наверное подумали, что я его съем. Мембрана была то же целая.
Старый 21.01.2021, 23:38   #111
Сергей 7777
Аватар для Сергей 7777
Онлайн: Сергей 7777 вне форума
Был(а): 04 сен 2021 14:30
Добрый день уважаемые форумчане!
Купил новый Дастер с объемом двигателя 2 литра,
при запуске на холодную (в мороз -10 - -20 С) очень сильный "посторонний" шум двигателя, пропадающий по мере прогрева.
Видяха:
https://youtu.be/0nf3l6E4VeA
Не подскажите это норамально?
Старый 22.01.2021, 04:28   #112
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Видео не информативное. Открой капот, приподними щуп или приоткрой маслозаливную крышку. Будут изменения? Значит это клапан отсоса картерных газов.
Старый 22.01.2021, 23:57   #113
Сергей 7777
Завел, поднял щуп: звук изменился.
Вот видяха: https://youtu.be/GR4zqE1cg5E
Те подтвердилось - клапан отсоса картерных газов.
На сколько это серьезно и что делать?
Старый 23.01.2021, 05:17   #114
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Ну если хрюкает клапан и замучает - к дилеру мозг выносить. Но он будет сопротивляться. Скажет типа, звук на скорость не влияет. А вообще. это не очень хорошо, в этот момент в картере сильное разряжение создается с вытекающими.
Старый 24.01.2021, 12:37   #115
CANADA
Аватар для CANADA
Онлайн: CANADA вне форума
Был(а): 01 фев 2022 16:14
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х2
Сергей 7777, если не секрет, где купил, какого года и за сколько
Старый 25.01.2021, 22:26   #116
Сергей 7777
Сообщение от CANADA Посмотреть сообщение
Петровский, 2020, 1,1
Старый 04.01.2022, 03:41   #117
an2
Аватар для an2
Онлайн: an2 вне форума
Был(а): 13 Янв 2025 16:00
Автомобиль: Duster Lux Priv 2.0 AKPP 4x4 2016
У меня c завода стоял оригинальный клапан, выл только если вытащить щуп. Дилер сразу сказал, что это норма. Смешно, если не знать, что может случиться. Вот когда в мороз появились страшные звуки, которые похожу на кудахтанье курицы, разобрал. Резиновое колечко на детали, перекрывающей поток газов из картера отвалилось частично, порвалось и съехало. Страшные звуки идут уже со стороны двигателя и коробки. В ютубе говорят, что это воздух уже через сальники с таким звуком проходит, причем на горячем двигателе, чем это может кончиться страшно думать. Вопрос, стоит ли покупать оригинальный клапан, если он изначально воет и полное Г…Как заказать модернизированный (с наростом) непонятно. Было бы неплохо узнать узнать как себя ведут такие недорогие:
Vika 10290000101 Китай до 1100 руб — только один отзыв, положительный.
FEBI 107372 Германия до 1900 руб
ACQ ABR-1355 Венгрия до 1300 руб
Старый 04.01.2022, 15:31   #118
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Сергей 7777 Посмотреть сообщение
Ты открыл отверстие внутрь мотора, поэтому это просто звук работы мотора. Ну типа в комнате шум, а ты еще и открыл дверь.
Старый 16.03.2022, 19:28   #119
vovakosha
Аватар для vovakosha
Онлайн: vovakosha вне форума
Был(а): 16 мар 2022 19:29
Автомобиль: reno duster
Свист, журчание, под звук ролика,, косит,, тоже. Уже не знаю что делать. Хоть вешай я. Купил новый клапан про - ва написано и талия. Резинка на клапан сползла через два дня, диафрагма превратилась в...... Г. И стало жжужать ещё хуже. На холодном двс звука вообще нет, только на греется и пошло дело. А про резонатор при коллекторе правильно заметели, он тоже подвывает.
Старый 16.04.2023, 08:13   #120
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Пробег 117 т.км. Появилась та же проблема, что у топик-стартера, свист на прогретом двигателе, который пропадает, если вынуть щуп:
https://disk.yandex.ru/i/qBkgd1T5TNA6fQ
Когда щуп на место ставишь, свист появляется секунд через 5 с карактерным "кудахтаньем" в начале.
Если слушать эту "песню" со стороны картера, там вообще на разные голоса поет:
https://disk.yandex.ru/i/mCfrc7dhv0bWOg
Но, в отличие от других случаев, проблема не в мембране клапана ВКГ. Я его снял, разобрал - мембрана целая, ни одной дырки нет.
Теперь не знаю, куда дальше копать..
Природа шума вроде как не механическая, раз при вынутом щупе не свистит. Значит где-то еще подсос воздуха идет, вопрос - где?
Последний раз редактировалось nurgush; 16.04.2023 в 08:18. Причина: Добавил текст
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Странный свист. Иоанн Проблемы и поломки 19 11.09.2017 15:03
дизельный звук при прогреве 2л. ed70 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 14 13.03.2017 10:28
Гул/шум/свист при скорости от 55 до 65 км/ч VERB 1,6 (K4M 16V) 2011- 7 04.10.2016 12:44
Свист при движении (дизель) monologg Проблемы и поломки 20 01.05.2014 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
