Старый 24.03.2016, 22:40   #1
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
По умолчанию Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в 09:08.
Старый 13.12.2020, 21:45   #461
alexnew
Аватар для alexnew
Онлайн: alexnew вне форума
Был(а): 28 окт 2021 13:46
Автомобиль: Duster 1,5 DCI 2020
По умолчанию Re: Топливный фильтр для рестайла
фильтра мале: геометрия фильров одинаковая. Небольшая разница в фильтрующих материалах. КХ338 28 картридж с более высокой эффективностью фильтрации и должен использоваться в странах с более низким качеством топлива. КХ338 26 эффективность фильтрации 4 мкм/ 94,5% КХ338 28 4 мкм 96%. Официальный ответ производителя.
Старый 13.12.2020, 22:31   #462
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По идее после 500-1000 км фильтруемость сравняется у обоих
Старый 14.12.2020, 07:45   #463
Онлайн: Сергей159 на форуме
На ТО-2 заказал KX 338/26D за 1279р., т.к. именно он стоял с завода. Поменяю сам, вместе с воздушными фильтрами. К дилеру поеду только на замену своего масла и диагностику, чтобы поставили штамп. На 15 000 км ставил 28D.
Сами офицалы ставят уже неразборный 164005420R, который у них стоит от 3238,43 руб, если судить по этому сайту. Поэтому пускай идут лесом. Второе ТО на дизель с их расходниками уже под 15 тысяч стоит, при чём даже в других, соседних регионах.
Последний раз редактировалось Сергей159; 15.12.2020 в 11:13.
Старый 14.12.2020, 08:43   #464
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
В Москве KX 338/26D можно за 1000руб купить. 164005420R стоит 2400 руб. Пока ещё ни разу не менял. Думаю стоит ли кроить. Я так понимаю фильтр французы поставили в довольно грязное место, при разборке корпуса фильтра есть вероятность грязь в топливную занести. Неразборный фильтр в корпусе такую возможность уменьшает.
Старый 14.12.2020, 09:09   #465
Сообщение от KGZ
а разве корпус фильтра на месте разбирать нужно? Что-то мешает снять фильтр и разобрать и заменить фильтрующий элемент где-то в чистоте (на столе/верстаке и т.п.), предварительно отчистив корпус?
Старый 14.12.2020, 10:12   #466
White_Alex
Сообщение от KGZ
если есть четкое понимание, что руки производящему работу сидеть мешают - лучше переплатить да :-))
Ничего про автора поста сказать не хотел, если что
Старый 14.12.2020, 12:58   #467
KGZ
Аватар для KGZ
Так я и написал, что фильтр еще не менял ни разу. Да и сам вряд ли буду этим заниматься.
Квалификация слесарей у дилеров крайне низкая. Предполагаю, что были прецеденты, вот и перешли на безразборный узел.
Старый 14.12.2020, 13:31   #468
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от KGZ
Вероятней всего на неразборный перешли по причине расплавления корпуса из за некорректной работы подогрева топлива, что приводило к потере герметичности и подтеканию топлива.
Старый 15.12.2020, 11:13   #469
Пришел отказ - нет в наличии. Перезаказал на 10 руб. дороже Mann PU 9011 z KIT. Не удивлюсь, если в коробке Манна будет лежать 26D. Вроде как его еще никто не покупал, вернее не обозревал.
Старый 15.12.2020, 11:42   #470
White_Alex
Mann еще не был замечен в переклеивании бейджиков, вроде сами фильтры делать умеют и к слову очень хорошие.
Старый 17.12.2020, 06:37   #471
В Автодоке появилось много KX 338/26D по 1150. Жаль, что поторопился и заказал кота в мешке от Mann за 1300
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.12.2020 в 06:56.
Старый 17.12.2020, 20:59   #472
https://www.drive2.ru/l/577170488132895244/
Старый 18.12.2020, 00:01   #473
kval300
Аватар для kval300
Я так понимаю что фото делалось на коврике у входной двери на полу?, можно после этого фильтр в помойку но не на авто! Любая пылинка при давлении 2000 атм превращается в булыган! со всеми вытекающими. Вокруг такого фильтра должна быть чистота как в операционной!
Старый 18.12.2020, 05:05   #474
Сообщение от kval300
А на складах они в беспылевой стерильной комнате хранятся?
Старый 18.12.2020, 05:16   #475
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:03
Конечно, лучше работать в чистоте, но топливо в фильтре течет снаружи вовнутрь, т.е. чистая часть внутри. А то, что пылинки налипли на внешнюю поверхность - они как раз и отфильтуются.
На картинке фильтр не наш, но принцип работы показывает понятно.
Последний раз редактировалось Accel; 18.12.2020 в 15:24.
Старый 18.12.2020, 06:20   #476
mario
Аватар для mario
Сергей159, почему кота? Пост 392 страницы 20 запрос на офсайт фильтр вполне соответствует 26му.
Старый 18.12.2020, 06:30   #477
Даже не ожидал, что прочитаю такой бред на данном форуме... Вы еще скажите, что менять его нужно в бане либо в ванной комнате, где от влаги и тепла вся пыль оседает на пол.
Последний раз редактировалось Сергей159; 18.12.2020 в 06:41.
Старый 18.12.2020, 13:18   #478
kval300
Аватар для kval300
Фильтр должен быть в стерильной упаковке если это не так то ставить я бы не стал и никому не советовал бы! Маслянный пофигу,как и для бензинки но дизельный должен быть в идеально чистом стерильном состоянии.
Старый 18.12.2020, 13:31   #479
Vinnipuh43
Аватар для Vinnipuh43
Онлайн: Vinnipuh43 вне форума
Был(а): 03 окт 2024 21:03
Ну канечна официалы делают замену в стерильных условиях, прям не дышат на фильтр. Считаю, что чистоту соблюдать надо, но фетиш в данном случае делать не следует.
И нет там изначально даже полиэтиленового пакета на самом фильтрующем элементе, покупал 326-ой - он просто в такой же коробке картонной лежал вместе с прокладками и винтами.
Старый 18.12.2020, 17:36   #480
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Как то заказал в автодоке фильтр 26ой ,приехал забрать,ну и проверяю товар. Гляжу ё п р с т! А там такая затертость самого фильрующего элемента! как будто им в футбол играли. Естественно возврат в москов склад! Менагер сказал закажите ежеминутно с нашего компа фильтр с нашего склада буде фсе ОК! Заказал и на самом деле все хорошо все цело и запечатано. Вот такой был со мной случай. Не так давно закупился прозапас. Цена была выше, сейчас скинули видать но 150руб
ДРАЙВ
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Топливный фильтр bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 9 09.06.2022 09:32
Пустой топливный фильтр Banderaz Техническое обслуживание 4 03.10.2017 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
