Старый 09.12.2013, 21:20   #21
Лёныч
Аватар для Лёныч
Онлайн: Лёныч вне форума
Был(а): 16 апр 2022 17:21
Автомобиль: Дастер 2.0 Прив. Платина
По умолчанию Re: Не работает ЦЗ с ключа
БерСер, ну что от мороза - это факт, т.к. до наступления сих подобного не было. Грешу тоже на смазку механизмов ЦЗ внутри обшивки дверей
Старый 03.04.2017, 13:23   #22
Fox25
Аватар для Fox25
Онлайн: Fox25 вне форума
Был(а): 16 окт 2017 11:39
Автомобиль: Рено Дастер 2,0
Здравствуйте форумчане. У меня беда- Не работает ЦЗ ни с ключа,ни сигналки, ни с кнопки. Поворотники моргают а замки не срабатывают.Сигналка Старлайн. На кнопке в салоне не работает подсветка.Может в кнопке причина? Может предохранитель какой ? Помогите грамотным советом.
Старый 04.05.2017, 10:58   #23
Юрий 76
Аватар для Юрий 76
Онлайн: Юрий 76 вне форума
Был(а): 17 апр 2019 15:43
У меня после взлома проблема: с кнопки не открывает и не закрывает, поворотники не моргают, внутри салона кнопка работает И иммо часто моргает при включенном зажигании. У кого было, подскажите, что делать! Только без советов к ОД-это я и сам знаю...
Старый 04.05.2017, 12:17   #24
Сообщение от Юрий 76
тогда нужно взять сервисно-диагностический прибор рено-клип, так же узнать пин-код (вроде как нужен для перепрописывания ключей) и перепрописать свои ключи в ЭБУ автомобиля.
Старый 04.05.2017, 13:14   #25
Юрий 76
Аватар для Юрий 76
Спасибо, буду пробовать...Вроде уже сам в инете до этого начитался.
Старый 03.01.2020, 22:56   #26
Иван01
Аватар для Иван01
Онлайн: Иван01 вне форума
Был(а): 08 фев 2020 22:38
Автомобиль: Renaul Daster 1,6 4х4
Не работает пульт ЦЗ.
Тема старая но поисковик её выдает.
Не работала кнопка ЦЗ Рено (точнее то работала, то полчаса пляшешь возле машины, личинки замков за несколько лет не использования закисли).
В моем случае все оказалось просто.
На теплую ключ открывал, в холода нет (думал машина, - НЕТ). Лампочки индикатора не было, что бы проверить, плату, батарейку менял не помогло, да и родная на тестере нормуль.
После разборки ключа, оказалось что "жало" ключа выполняет дополнительную роль заземления (или минуса), соприкасаясь с нижней частью посадочного места батарейки "-", а на "жале" ключа в месте контакта налет (от воды, времени и т.д.), почистил, смазал вд40, собрал и все .... открывает за 200 метров без глюков.
Всем удачи.
Старый 03.01.2020, 23:38   #27
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Наверное жало роль антенны выполняет
Старый 19.12.2020, 13:35   #28
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Опять началась байда с ЦЗ. Прихожу утром к машине, открываю с ключа, завожу, еду, все норм. Останавливаюсь, глушу, пытаюсь закрыть с ключа и вуаля - не работает, не реагирует ни на открывание, ни на закрывание. Менял батарейку, чистил контакты, не помогает. Кстати, жало ключа не соединено электрически со схемой. Разбираю ключ, собираю обратно и опять работает несколько раз.
Вопрос собственно такой. Менять ключ только у дилера?
Я на drive2.ru
Старый 19.12.2020, 16:04   #29
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Непропай? Фото бы макро.
Старый 19.12.2020, 16:22   #30
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
А если без "половинки" корпуса ключа нажимать непосредственно на кнопки микриков? Мош недожим из-за износа кнопок?
Ключ сделают любые мастерские по автоключам и раза в 2.5-3 дешевле, чем дилеры...
Старый 19.12.2020, 18:37   #31
БерСер
Аватар для БерСер
Сделал запрос дилеру. Цены удивили..
По Вашему автомобилю возможно приобрести два варианта ключей. Необходимо идентифицировать ключи для заказа, так как их нет в наличии. Стоимость первого варианта - 10 257,00 руб (в комплекте два ключа), второго варианта - 11 670,00 руб (в комплекте один ключ).
На данный момент для Вас действует специальная сервисная акция: 10%
Кнопки жмутся довольно четко, щелчки ощутимые.
Макро не сделать, нет такого режима.
Вот помаленьку ищу варианты у себя в области, пока без результатов.
Дилер озвучил цену привязки ключа в 2500, но его еще нужно купить, хз где.
Я на drive2.ru
Старый 19.12.2020, 18:39   #32
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Ключ на три кнопки?
Старый 19.12.2020, 18:43   #33
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Тогда сами плату посмотрите на непропаи. Трещины кольцевые. Кнопки не щелкать должны а срабатывать, проверяется мультиметром (не должны иметь сопротивлеление в замкнутом состоянии).
Старый 19.12.2020, 19:01   #34
БерСер, а точно проблема в ключе, а не блоке ЦЗ?
Старый 19.12.2020, 19:24   #35
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:59
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
у меня на днях отказывался работать ЦЗ с ключа, когда замерз замок багажника. Хз как это связано,но как только оттаял замок багажника-заработал ЦЗ
Старый 19.12.2020, 19:26   #36
БерСер
Аватар для БерСер
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Ключ на три кнопки?
На две, машинка старенькая.
С салонной кнопки все срабатывает.
Сообщение от Chip_SET Посмотреть сообщение
В понедельник плату на работу сношу, посмотрю под микроскопом. А кнопки... Мала вероятность, что сразу обе одновременно навернулись.
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
Подобная проблема была, но тогда поворотники мигали, а замки молчали.
Я на drive2.ru
Старый 19.12.2020, 19:28   #37
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Раз лет много то легко. Как вариант с кнопкой, нажали а у нее сопротивление есть а должна она была замкнуться на ноль. Возможно сильнее дожать кнопку надо.
ОФФ: музыкальный центр перепаивал кнопки айва 999. А там их штук 50
Старый 19.12.2020, 20:40   #38
bubba
Аватар для bubba
Сообщение от БерСер
Тогда может просто в батарейном отсеке нечёткий контакт, мош там "лапку" поджать надо или бумажку подложить для "толщины", шоб контакт (прижим контакта) улучшить.
ПС я в пред. посте под микриками имел в виду микровыключатели на плате, на которые и осуществляются нажатия кнопками на корпусе. И если половинку с кнопками снять, плату прижать к половинке с батарейкой и попробовать нажимать непосредственно на сами микровыключатели.
ППС Если дойдёт до покупки нового, ищи неоф автоключников, наверняка в Мурманске есть, ну или в Кандалакше, а может и частники найдутся, по московским ценам обойдётся в р-не 5круб с нарезкой жала и программированием, они сами всё умеют...
Последний раз редактировалось bubba; 19.12.2020 в 21:16.
Старый 20.12.2020, 05:45   #39
Сообщение от БерСер
Это 2 разные системы. С салонной кнопки и на заведенном движке двери закрываются/открываются, а с кнопок на ключе нет.
Старый 21.12.2020, 12:13   #40
БерСер
Аватар для БерСер
Принес ключ на работу, глянули под микроскопом, все нормально. На всякий пропаяли станцией всю плату и поменяли микрики. Результат - пока ключ теплый, из помещения или из кармана, все работает. Стоит ему остыть на улице или в холодной машине(для эксперимента пробовал положить в холодильник), и все, не срабатывает. Батарейки менял два раза, ща пойду в другой магазин, еще раз поменяю. Хотя показывают 3 вольта, как положено.
Что, блин, может замерзать в ключе? Микруха, кварц?
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее написано было в 12:11 ----------
Заказал ключ на али, дилер привязывает за 2500, а жало нарезанное у меня есть и в нерабочем.
И вообще склоняюсь к установке сигналки с автозапуском, давно хотел, а щас вроде как и повод есть. Но ключ все равно доковыряю. )
Я на drive2.ru
Подогрев Сидений не работает!!! SiD78 Проблемы и поломки 35 30.10.2018 09:01
duster не заводится со второго ключа LadaGranta Проблемы и поломки 37 09.02.2017 22:01
Рабочий прикуриватель без ключа ursus ЭЛЕКТРИКА 2 26.10.2013 14:01
Не работает генератор anton176 Подкапотные агрегаты 4 01.07.2013 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
