Старый 21.12.2020, 12:04   #19381
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от 10 KaBaN
может холода повлияли (-10 -15),
Запросто,причем может быть именно на холодную,а также из за подмерзания саляры.те ухудшения фильтруемости,плеснуть нужно антигель в не зависимости что пишут на АЗС.И не только двиг гур трансмиссия все это при морозе хуже "крутится" мотору тяжеловато становится По мере прогрева должно пропадать например минут 30 по городу покатался и должно нормализоваться
Старый 21.12.2020, 12:47   #19382
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Сообщение от White_Alex
так это... у дилера же есть тестовые телеги, пусть заводят и демонстрируют, что все штатно, как на тестовой
Дизельных дастеров нет и очень давно. Стоит один 1.6 самой скромной комплектации.
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее написано было в 13:43 ----------
Сообщение от kval300
Как раз наоборот. Как движок прогреется, вибрация на руле более выраженная.
На горячую сильнее. Останавливаешься на светофоре и она как включается, а не плавно нарастает с падением оборотов.
Старый 21.12.2020, 12:58   #19383
kval300
Аватар для kval300
Тогда остаются задубевшие от мороза резинки (аммортизаторы подвески двигателя)-чисто предположение
Старый 21.12.2020, 15:20   #19384
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Машине год. Рано им еще дубеть. Хотя...
Вопрос в другом - почему движок так сильно вибрирует, что аж в руль вибрация прилетает. Причем разогретый вибрирует сильнее.
Вот кто-нибудь ощущает вибрацию руля на холостых? Если да, насколько сильную? Может это действительно норма для дизеля, и я зря волнуюсь?
Старый 21.12.2020, 15:25   #19385
При полном прогреве обороты ХХ падают. Если после запуска обороты держатся в районе 900 оборотов, то после прогрева и отключения ТЭНов печки, они падают до 800 примерно, соответственно и вибрация после прогрева больше.
Вибрация немного есть на руле на холостых.
Старый 21.12.2020, 15:33   #19386
serg-nn
Аватар для serg-nn
Онлайн: serg-nn на форуме
Автомобиль: Пежо партнер Типи(дизелек), Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Privilege 2018
После дизельного Пежо был удивлён наличию вибрации на руле Дастера ....смирился.На пыжике двигателя в салоне не чувствовал
Старый 21.12.2020, 15:46   #19387
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Не знаю. Первые три года хоть зимой, хоть летом - машина работала почти как Лексус: мягко, тихо, вибрации еле заметные и совсем не напрягающие. Причем на прогретую еще тише - вообще как бензиновая работала, хоть холостой, хоть по трассе. Об этом многие друзья мне говорили, что прям как бензинка. С пробегом и возрастом конечно проявляется дизельный тракторный характер.
Старый 21.12.2020, 16:39   #19388
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Для уменьшения вибрации, предлагаю долить 0,3-0,5 литра масла, затем продолжить наблюдение)) У себя заметил, чем выше уровень - тем меньше ощущается вибрация на холостых.
Старый 21.12.2020, 17:21   #19389
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Сообщение от 10 KaBaN Посмотреть сообщение
На совсем ХХ вибрация есть.
Если мотор не прогрет, но включаются ТЭНы, от которых поднимаются обороты ХХ, тогда вибрация уменьшается. Можно кондей включить, от него тоже ХХ поднимаются.
Можно печку побольше включить, тогда она выстудит двигатель и включатся ТЭНы.
Старый 21.12.2020, 18:41   #19390
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 23 июн 2025 01:36
Квал прав, возможно замёрзли подушки мотора,много влаги образовалось под капотом вдруг, у меня не часто , но бывает, когда меняется Мороз на оттепель и на ебарот.
Старый 21.12.2020, 20:47   #19391
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
На счет вибраций на холостых в мороз- было всегда по мере прогрева и выключения тэнов,но я о другом хотел сказать. Сегодня минус 15 весь день.Вечером вышел в магаз и по пути решил автозапуск включить проходя мимо машины. Так она с первого раза не запустилась.Далее сигналка смотрю опять выжидает какое то время и запускает вновь. Это была боль и слезы какие звуки он издал когда завелся .Металл по металлу))) я аж напрягся. И клуб камазного дыма вырвался из трубы.
Похоже свечки приходят. пробег 63.
Старый 21.12.2020, 21:24   #19392
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
portal63, А мож просто сажевый под забился, из за пробок в городе? Мож таптануть по трассе?
ДРАЙВ
Старый 21.12.2020, 22:54   #19393
portal63
Аватар для portal63
А у меня его нет. Дорестайл.
Старый 21.12.2020, 23:33   #19394
Денис75
Аватар для Денис75
Онлайн: Денис75 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 15:14
Автомобиль: Рено Дастер dci 2020г
Сообщение от portal63 Посмотреть сообщение
У меня на дорестайле примерно на таком же пробеге появились похожие проблемы с автозапуском при любой температуре. Поехал к сионализаторщикам, они просто увеличили время ожидания перед запуском- и как бабка пошептала)))
Старый 22.12.2020, 00:56   #19395
kval300
Аватар для kval300
Я вот подумал, а может из-за егр, он как раз начинает работать на ХХ когда мотор прогрет, в свое время обращал внимание когда он у меня еще стоял и работал но был перекрыт прокладкой и патрубок еле еле сифонил ,так вот звук менялся те было явно слышно что егр открыт на ХХ спустя сек 10 примерно и в это время может еще и обороты самю малость но менялись ,но точно не скажу так как если и менялись то не более чем на 50об мин
Старый 22.12.2020, 03:29   #19396
Алекс Гро
Аватар для Алекс Гро
Онлайн: Алекс Гро вне форума
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Сообщение от Захарыч
Переключаю педерачи, езжу много на 6 ой, но вот 5 - 6 литров не выходит или надо совсем медленно?
Я тоже весь лоб расчесал - пишут что экономичный двигатель, а у меня по-началу под 8 было!
А не надо постоянно 6-ю врубать, на повышенной бывает экономичнее ехать, особенно если разгон нужен.
вот ответ - золотые слова, на этом двигателе нужно просто ЕХАТЬ! Как на бензинке, ну, вообще не думать надо нажать на газ/не надо, просто ехать как тебе надо, он довольно хорошо крутится!
Тошниловка ни к чему не приведет, проверено.
Мне кажется, тошниловка как-то меняет подачу топлива, ЭБУ подстраивается, но это не дает в перспективе экономии почему-то, у меня сейчас к 90к расход устаканился на 6.6, и я и жена вообще хорошо топим тапку в пол, а до этого на "тошниловке" вроде упадет, но потом когда на трассе надо 100+, он сильно жрет, расход был под 8.
А двигатель очень хороший, не знаю сколько он проходит, страшилки всякие ходят, но пока радует, удовольствие испытываю!
Ребятам из Рено, уж что-что, но за этот дизелек искреннее спасибо!
---------- Добавлено в 03:29 ---------- Предыдущее написано было в 03:24 ----------
ЗЫ. по расходу, у меня стоит 225 резина, на штатной он точно уложится в 6 литров. Может и меньше.
Старый 22.12.2020, 09:26   #19397
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:23
В этом году были в Крыму(от меня он не далеко).Ездили в Караларский природный парк(это за Керчью).Расстояние туда и обратно вышло 850км.По приезду в Крым! бортовой показал 5.1 ( больше 100 не ехал + бокс на крыше, груз примерно 100кг ).Обратно уже ехал 100-130, по приезду дамой на бортовом компе было 5.6. По поводу вибрации! У нас сейчас -1, на холодную вибрация есть! но очень маленькая(руль не прыгает и не скачет). Была как-то вибрация на руле на другой машине! аж руль прыгал. Так вот, оказалось между поддоном и балкой застрял камень. Коль тема Эксплуатация дизельного Дастера , прилагаю два документа взятых недавно у официального дилера. Может кому пригодится.
ID:	131197   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alekc495; 22.12.2020 в 12:41.
Старый 22.12.2020, 09:59   #19398
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Сообщение от Butch_d
До максимума миллиметра 2-3. Так что не вариант. Сегодня мороз придавил -12, вибрация усилилась ощутимо. И кузов вибрирует (ноги чувствуют) и руль.
Старый 22.12.2020, 10:59   #19399
Fedorovich
Аватар для Fedorovich
Онлайн: Fedorovich вне форума
Был(а): 21 июн 2025 11:37
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4x4 MКП 2019
А может просто потеплее одеться и вибрация (дрожь) сама собой исчезнет
Старый 22.12.2020, 12:06   #19400
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
А можете заснять с открытым капотом как двигатель в момент запуска, работы и остановки ведет себя?
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
