18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
07.12.2020, 17:47
#2521
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 09 июл 2023 16:25
Автомобиль: Дастер 1.5 dci,109л.с, зеленый,2018г.
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Остывают нагретые железяки, ничего криминального, как бы щелкают слышно когда в гараже ,очень хорошо особенно в тишине.
Нет.Я может не так объяснил.Не отдельные щелчки , а серия щелчков как тарахтение.
Так как будто шестеренка в шестеренку в зацепление не входит во время вращения.Ну это коротко на словах тр-р-р-р-р-р-р-р-р, примерно так.И это при заглушенном моторе.
07.12.2020, 19:13
#2522
Был(а): 19 июн 2025 05:22
+vv+, у меня так же не обращай внимания
07.12.2020, 23:22
#2523
Может что то в приводе дроссельной заслонки? У меня после глушения звук такой чих пых чих пых раза 3 наверное, слышно как заслонка отрабатывает.
11.12.2020, 11:30
#2524
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Подскажи те ка пожалуйста, все спросить хотел, эт нормально или как, на холодную, как заведется, погреется, даже на вебасте если до 70 прогреть и поехать на оборотах где то ок 1500 появляется вой, который проходит после км 3-4 движения с оборотами до 1500, больше не дают, так как чет страшно. На месте вой тоже есть. Это турбина так воет на холодном масле или как? Масло 5-40. Зимой и летом нет разницы.
11.12.2020, 11:46
#2525
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Draiver24,
Сообщение от Draiver24
...эт нормально или как...
Похоже, что "или как". На прогретом ничего не должно выть.
Можно было бы на непрогретую коробку грешить, но ведь и на стоянке воет.
11.12.2020, 11:52
#2526
Ну да, эх, жалко что это не обычное явление для них
11.12.2020, 13:18
#2527
Именно как вой как у Кировца с высокой частотой? типа не вой а свист чемто по тону похож на машину стоматолога?
Выть по любому ничего не должно нужно вычислять и устранять что бы потом не кусать локти !При попадании на бабло.
11.12.2020, 14:36
#2528
Не, вой, с более низким тоном, оч похож на трансмиссионный.
11.12.2020, 14:43
#2529
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 55 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Сообщение от STMRS
Draiver24 но ведь и на стоянке воет.
А открыть капот и послушать, откуда этот вой, что никак?
11.12.2020, 23:37
#2530
На эстакаду или яму пруток или фонендоскоп и слушать от куда!
12.12.2020, 14:36
#2531
Надо попробовать послушать.
22.12.2020, 18:57
#2532
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от Arbuzik
ну так настроил чтобы спокойнее было
какие температуры допустимы для нашего дизеля ?
До 100 градусов рабочая температура. Критическая 125...
22.12.2020, 19:17
#2533
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Сообщение от Essc
Точно, вентилятор рад ратора включается на 100 и остужает до 92 градусов.
22.12.2020, 22:23
#2534
Сообщение от Essc
Критическая 125...
Ага! Щаз! Ну ну дерзайте!
23.12.2020, 10:03
#2535
Сообщение от KGZ
До 100 у меня температура поднимается летом если стоять в пробке более получаса почти без движения, но сразу же опускается до 89. И потом опять медленно ползёт к 100. И такие качели пока или не поедешь и ветер не начнёт обдувать радиатор или не нажмёшь кондей что бы запустились вентиляторы принудительно.
Была идея вывести кнопку принудительного включения вентиляторов через реле. Ещё доставал прошивальщиков что бы опустили температуру включения вентиляторов в мозгах, но они развели руками.
В итоге почитав поболее информации о рабочих температурах к9к, пообщавшись в сервисе с грамотным человеком пришёл в выводу что не нужно лезть в это. До 100гр температура рабочая и не нужно никаких дополнительных танцев с бубном.
---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее написано было в 10:02 ----------
Сообщение от kval300
120-125 температура закипания антифриза. На приборке загорится лампочка перегрева на 110 градусах. Лично у меня нагреть двиг более 101гр не получилось, даже когда минут 15 полз на холм в жару по глине держа оборы 3-3.5 на 2 передаче.
24.12.2020, 15:38
#2536
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 26 мая 2025 12:34
К слову о температурах. Не первую зиму не дает мне покоя некоторая особенность.
Едем по трассе, не выше 110, тошним  За окном в районе -10 -15. Закрыто на морде нижнее большое отверстие в бампере и левое верхнее (по ходу движения). Температура двигателя один хрен держится в районе 80, вообще не реагирует на закрытие почти всей морды. Если же после после этого закрыть ещё правое верхнее отверстие (по ходу движение), там где интеркулер видно, то температура сразу начинает ползать вверх при давлении на тапку и нехотя опускаться при спокойном движении. Так максимум на трассе я видел градусов 95 вроде бы.
Что это? Почему такая резкая зависимость от закрытия одного небольшого отверстия? Или у нас справа где-то датчик температуры установлен?
24.12.2020, 16:10
#2537
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 21 июн 2025 12:24
Сообщение от CheburazhKO
По мне это норм. До 80 термостат закрыт. Как ТОЛЬКО он приоткрывается то даже небольшого отверстия хватает для охлаждения двигателя.
24.12.2020, 16:19
#2538
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 7 ч. 21 мин. 17 сек.
Был(а): 21 июн 2025 23:42
Термостат настроен на 80 градусов. Он находится в полуоткрытом состоянии и система охлаждения работает как надо. Когда вы перекрываете охлаждение радиатора воздухом, то температура двигателя растет, термостат пытается держать температуру 80 градусов, но поток воздуха катастрофически мал и термостат вынужден полностью открыться. В этот момент температура двигателя устанавливается от соотношения случайных факторов, степень охлаждения радиатора воздухом, обдув корпуса двигателя и нагрузки на двигатель. А для хозяина машины - это сигнал, что чрезмерно заткнул морду двигателя. Поосторожней будьте с этими заглушками. Лучше вообще без них, если термостат исправен.
24.12.2020, 16:58
#2539
Сообщение от Essc
Вот и я про то же а при 125 если ОЖ, то в поршнях уже будут оплавленные дыры
27.12.2020, 22:31
#2540
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 29 мин. 53 сек.
Был(а): 28 окт 2021 13:46
Автомобиль: Duster 1,5 DCI 2020
машина куплена недавно, постепенно привыкаю.Всё устраивает. Но есть один момент который меня сильно напрягает. Во время движения на 5 или 6 передачах, а особенно на 6, на переходных оборотах в пределах 2000 об мин под капотом слышен скрежет или переваливание шестерен ,железа. Такое чувство, что сейчас вывалится. Где то встречал ранее на сайте , но не найду. Что может это быть. Или это геометрия турбины так работает, или косяк? Может пока не поздно к ОД. Пробег 3500 км. Кто что подскажет?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
