22.12.2020, 20:23
Время онлайн: 9 ч. 29 мин. 56 сек.
Был(а): 05 Янв 2023 23:46
Автомобиль: Renault DUSTER 4×4 2.0л
Подогрев заднего стекла
Выпал правый штекер обогрева заднего стекла.Не могу понять куда он конектится.Кто знает подскажите.Там в правой стороне рамки наверно должна быть проводка.Если есть ,то как до нее добраться.
Последний раз редактировалось SHURHEND; 22.12.2020 в 20:33.
12.08.2021, 23:32
Время онлайн: 15 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 02 дек 2021 20:22
Автомобиль: дастер
Re: Подогрев заднего стекла
штекер нырнул в корпус двери.иши там. ребята подскажите включаю обогрев заднего стекла и боковых зеркал ,лампочка загорается реле щелкает но не греет зеркала и стекло.предохранитель целый не приходит + на заднее стекло и значит на зеркала где искать икуда залесть
13.08.2021, 00:57
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 4 ч. 57 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 01:29
Посмотри соединение **Разводка электропроводки приборной панели/левой задней части кузова** На схеме R2. Где находится не знаю..скорее всего в левой задней стойке
13.08.2021, 19:59
Автомобиль: дастер
Благодарюююю
26.10.2021, 13:51
Время онлайн: 3 ч. 59 мин. 53 сек.
Был(а): 22 ноя 2021 09:24
Автомобиль: duster
Добрый день!
Может кто то знает какое сопротивление обогрева заднего стекла?
27.10.2021, 04:42
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 17 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 18:54
Автомобиль: 2,0 4х4
Сопротивление не скажу, но ток потребления 17 ампер (измеренный).
27.10.2021, 08:11
Автомобиль: duster
Если ток 17А, то исходя из этого мощность получается примерно 250Вт при напряжении 14.5В...... не хилый такой кипятильник.
А есть мысли как снизить мощность?
27.10.2021, 08:22
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Прям отдельно мерили? У меня на той кнопке зеркала еще висят
27.10.2021, 13:54
#9
Автомобиль: 2,0 4х4
Сообщение от Chip_SET
Прям отдельно, на самом стекле. Кнопка одна, предохранители и провода разные.
26.11.2021, 10:25
#10
Время онлайн: 5 мин. 34 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:39
Автомобиль: renault logan
Сообщение от skin35
у меня на логане тоже потребление около 20А (мерил на клемах предохранителя). Интересует - сколько должно быть, так как предохранитель 30А постоянно плавится, уже доже клемы поджимал чтоб лучше контакт был, но не помогает
26.11.2021, 12:18
#11
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Сообщение от koval55
может просто предохранитель сильно китайский, и стоит более качественный попробовать поставить?
26.11.2021, 20:39
#12
Да я разных фирм пробовал, но они все китайские, может посоветуете хорошие ?
27.11.2021, 13:48
#13
Не посоветую, я их обычно поштучно покупаю и даже названия не знаю. В общем, все методом подбора. И было много раз, что он снаружи расплавится(почему-то переставая работать при целой перемычке), а поменяешь на другой и норм. Вот и предположил самое простое, так как это не частая проблема.
27.11.2021, 18:16
#14
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 24 сек.
Сообщение от skin35
Возьми шило (любую ковырялку), перережь несколько(лишних по твоему разумению) дорожек подогрева заднего стекла, и будет счастье!
P.S.
1. 250 Вт на 0,5 кв.м. эта как раз та мощность которая позволяет за 5-7 минут удалить любую наледь на заднем стекле. А через 10мин обогрев отключается.
2. Для плавкого предохранителя на 20А ток перегорания составляет 26-30А.
Выводы сделай сам.
Сменил Сандерко на Дусю...
16.10.2022, 18:46
#15
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Одна из дорожек на заднем стекле не прогревается. Визуально осмотрел ее всю буквально и под лупой и на просвет... ничем от соседних не отличается, не вижу где разрыв  Подскажите как найти?
16.10.2022, 19:37
#16
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 52 мин. 5 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:47
Borysych, а как возникло? Может тонировку делал? Если да, то смотри край плёнки, полюбой там перерезали
17.10.2022, 06:19
#17
Автомобиль: 2,0 4х4
Сообщение от Borysych
Мультиметром можно. Ставьте в режим измерения напряжения. Включаете обогрев и один щуп на общую дорожку, другой вдоль оборванной дорожки тыкайте. Предварительно можете так проверить исправную дорожку, чтоб было для сравнения что.
17.10.2022, 12:42
#18
Сообщение от Aleksandr29
Тонировке на заднем стекле уже 9 лет. Все было норм эти 9 лет.
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее написано было в 14:39 ----------
Сообщение от Слесарь NV
Все дорожки под пленкой. Только выходы по краям открыты. Не хотелось бы пленку рвать. Если только щупы есть игольчатые чтоб проколы были незаметные? Сам не встречал
17.10.2022, 14:15
#19
Автомобиль: 2,0 4х4
Есть такие щупы. Но если под рукой нет, можно другие заточить или просто обычную швейную иголку использовать. На щупы крокодильчики, а в крокодильчики иголку и так тыкать. Да, неудобно может быть. Но думаю, что суть вы поняли.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
