Старый 27.12.2016, 08:31   #1
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
Онлайн: ZhekaSH вне форума
Был(а): 16 фев 2019 15:24
Автомобиль: Рено Duster
Вопрос не работает обогрев заднего стекла
Не работает обогрев. Редко пользовался, так что момент, когда он перестал работать, ни с чем точно связать не могу.
Предохранители целые. При нажатии кнопки ничего не происходит. Вообще ничего. Ни щелчка реле ни включения индикатора на панели. Как проверить где проблема? Ну и где она вообще может быть?
Возможно, это связано с заменой блока управления электроникой, после этого пропала вежливая подсветка салона. Ведь через него проходит и управление обогревом. Хотя сомнительно, блоки одинаковые (должны быть, по крайней мере, по документам от официалов), да и даже если разные, не думаю, что в каком-то не предусмотрен обогрев стекла.
Старый 27.12.2016, 08:34   #2
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: не работает обогрев заднего стекла
ZhekaSH, так может и начать с реле? Если от него даже щелчка не слышно.
Старый 27.12.2016, 08:40   #3
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
реле находится под панелью. Не хочется лезть туда, ведь оно и не сработает, если до него не доходит напряжение. Потому хотелось бы узнать нормальный алгоритм диагностики этой системы) начиная с периферии)
Старый 27.12.2016, 08:43   #4
atom1982
Аватар для atom1982
ZhekaSH, разве оно не слева в панели под крышкой?
Старый 27.12.2016, 08:50   #5
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
слева под крышкой в салоне? нет, там реле вообще нет. Дастер дорестайл. Не знаю, может в рестайлах как-то иначе.
Старый 27.12.2016, 09:18   #6
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от ZhekaSH Посмотреть сообщение
Вот нашел книжечку http://www.dusterclubs.ru/manuals/pr...eno_daster.pdf
может поможет в дальнейших поисках.
Старый 27.10.2018, 16:25   #7
alex777_g
Аватар для alex777_g
Онлайн: alex777_g вне форума
Был(а): 27 окт 2018 16:27
Автомобиль: DUSTER
Как заставить работать подогрев заднего стекла и зеркал при автозапуске Рено Дастер?
Старый 14.02.2019, 15:03   #8
gjk
Аватар для gjk
Онлайн: gjk вне форума
Был(а): 18 фев 2019 18:20
Автомобиль: Рено Дастер 12 г, 102 лс,привеледж
Сейчас жена отдала Дастер и пошло...не работает обогрев заднего стекла,начал смотреть штекер с зади в стекле был выдернут около года.Вставил нечего.Что делать не знаю. Но на панели отображается значок,что обогрев заднего стекла включен.
Кнопка обогрева зеркал и заднего стекла. Sanika РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 53 03.02.2020 16:07
Обогрев лобового стекла при автозапуске MWM ЭЛЕКТРИКА 23 06.12.2018 23:04
Обогрев заднего стекла: как правильно? magololobov СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 17 17.01.2014 17:35
Подсветка кнопки обогрева заднего стекла прибалт11 ЭЛЕКТРИКА 2 20.03.2013 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
