06.12.2018, 07:17
#21
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:16
Re: Эксплуатация системы ESP
В ролике присутствуют кадры серьёзных аварий с пострадавшими.
06.12.2018, 07:32
#22
А кактус вместо писюна?
Гендерный узурпатор!
23.12.2020, 10:37
#23
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Если выключить систему ESP, то она автоматом включается обратно в режиме Auto или 2WD на скорости от 50 км/ч. Можно ли через ddt4all перенастроить, чтобы например от 80 км/ч включалась? Реально мешает эта фигня зимой при манёврах.
23.12.2020, 11:54
#24
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 2 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Как поменять пороговое значение на подскажу, но очень интересно каким маневрам на скорости 50-80 кмч зимой мешает ЕСП?
23.12.2020, 13:56
#25
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 20 ч. 24 мин. 10 сек.
Был(а): 14 мая 2021 14:46
Автомобиль: Нива-Шевроле
Сообщение от sfrolov08
Уйти в занос.
23.12.2020, 19:36
#26
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Любым не контролируемым изменениям вектора движения. Весьма оперативно отслеживает скорость вращения колёс.
12.03.2021, 10:38
#27
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 8 мин. 35 сек.
Был(а): 07 фев 2022 13:29
Автомобиль: Toyota Passo
Поехал в лес.
Снега много, тапку в пол, как только машина въезжает в снег, мигает кривая дорога, обороты падают, машина еле ползёт.
есть у меня кнопка со значком кривой дороги, в режимах 2wd, 4wd, Look нажимая на неё ничего не происходит.
В режиме Look машина поехала шустрее но я так и не понял отключилась ESP или нет.
вопрос это у меня кнопка не работает? или я что-то не так делаю?
как отключить ESP?
12.03.2021, 10:44
#28
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от mik1982
как отключить ESP?
Нажал кнопку - загорелась "кривая дорога", значит ЕСП отключена.
12.03.2021, 10:45
#29
Сообщение от Алексей 1704
у меня не загорается.
потеплеет, скину панельку, может контакта нет (((
12.03.2021, 11:32
#30
Поехал в лес.
как отключить ESP?
В любом режиме отключаться должна, но только до 50 км/ч
12.03.2021, 15:27
#31
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 21 июн 2025 05:58
Не согласен, в 4вдлок до 80ти есп остаётся отключённой, как и сам режим 4вдлок!
12.03.2021, 16:59
#32
Сообщение от Евгений Кузнецов
Лок - да, ЕСП - нет, если только на рестайле ничего не меняли.
Поменяли, но совсем чуть-чуть:
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 12.03.2021 в 17:20.
12.03.2021, 17:08
#33
Есп в режиме Лок остаётся отключённой до 80ти!
12.03.2021, 17:20
#34
Нет. https://www.renault.ru/manuals.html
12.03.2021, 17:35
#35
Научите видео выкладывать сниму разгон в Лок до 80ти при отключённой есп! Сначала гаснел 4вд Лок потом гаснет значок отключённой ЕСП!
12.03.2021, 18:00
#36
Как то так, скриншот с видео! А погасли Лок и есп после 80ти! Не четко, но суть видно
12.03.2021, 18:17
#37
Паламалась
02.11.2022, 07:21
#38
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 11 мин. 30 сек.
Паламалась
Не, не поломались!
Очень и очень часто это вижу дрифтуя зимой по льду и гоняя (тоже зимой) по трассе мотодрома. В полях по распутице, весной и осенью реже наблюдаю, так-как обычно переключаю 4вд а авто гораздо раньше 80км/час и система включает есп на 60 км/час.
В режиме 2вд, есп включается гдето на 40 км/час но я практически никогда не езжу в режиме 2вд, не вижу в этом смысла, для этого есть режим "авто"
Эти цифры проверены много раз на бывшем у меня Терранчике (  Захарке) 2014 года выпуска.
На нынешнем Дастере (  Дашке) ещё не "задурялся", купил во второй половине февраля, неуспел в зимний сезон как следует погонять, "трасы-трэки" задуло совсем и уже не чистятся, все наши накатались. Но проверил, автоматически режим 4вд переходит в авто в районе 90 км/час при этом включается есп, мене вполне достаточно.
Скоро снег ляжет и водоёмы замерзнут до возможности покатушек, буду Дашку тренировать ....
Нынче в осенюю распутицу (охотничий сезон) Дашка оправдал надежды. Настройки системы есп отличаются от Захаркиных более мягкой работой. Считаю что это связано с большей необходимостью защиты вариаторной коробки и совместимостью с малолитражной "турбозажигалкой"
02.11.2022, 08:02
#39
Сообщение от ДядяСережа
Не, не поломались!
ЕСП автоматически на 50 км/ч включается, Lock на 80 км/ч отключается. В инструкции есть.
02.11.2022, 10:23
#40
Я знаю что в инсрукции написано. Я говорю как на практике включается.
ЕСП автоматически включается на 60 км/час (ну пускай у когото на 50) при движении в режиме "авто". При движении в режиме "Lock" с выключеной ЕСП, переход в режим "авто" и вкличение ЕСП происходят одновременно на скорости 80 км/час. Утверждаю сейчас по бывшему терранчику 2014 г.в., F4R 2 литра, 134 л.с., 4вд на механике. На моём Дашке сейчас в районе 90 км/час
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
