05.03.2017, 19:19
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 16 мин. 30 сек.
Был(а): 02 Янв 2025 14:07
Адрес: М/о, Солнечногорский р-н, д. Брехово, ЖК "Пятница"
Эксплуатация системы ESP
Друзья, доброго времени суток!
Форум огромный, искал долго , но вроде не нашел ответа на интересующий вопрос...а собственно вот в чём вопрос:
У системы ESP существует два режима использования, которые описаны в инструкции:
1. Когда она включена и "душит" двигатель
2. Когда она выключена таким образом больше не "душит", но при этом остается работать система имитации блокировки колес.
Однако интересно, что происходит с автомобилем, и какие именно системы выключаются в случае, если удерживать примерно 10 секунд кнопку отключения ESP, при этом лампочка выключенной ESP загорается на приборной панели и больше не реагирует на вкл/выкл до перезапуска двигателя ?
И также интересно получить ответ возможна ли эксплуатация автомобиля в данном режиме использования системы ESP ?
Лично мои догадки, что при таком режиме использования отключается и та самая имитация блокировки колес( то есть не "закусываются" колеса ) однако это только лишь догадки...
Заранее благодарен за ответы!
06.03.2017, 12:38
Re: Эксплуатация системы ESP
Друзья, официальный ответ от Автофрамоса я на данный момент еще не получил, письмо было написано мной вчера только. И думаю, что ответ придется ждать еще как минимум две недели. Однако задавал вопросы официалам и только один дилер подтвердил мои догадки. Что как раз при таком( путем удержания кнопки отключения ESP около 10 секунд) режиме отключения системы ESP, отключается имитация блокировки колес, что позволяет буксовать в полную меру, то есть без "закусывания" буксующих колес.
Если есть опыт среди форумчан, то буду рад подтверждению или опровержению этой информации
06.03.2017, 13:54
С закусыванием она тоже буксовать не мешает, от слова совсем.
06.03.2017, 14:59
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Ну если восстановление ЕСП происходит только после выключения зажигания... Можно предположить, что имеем факт полного отключения ЕСП.
А при достижении скорости 50 и выше режим ЕСП восстанавливается?
Mark Twain ©
06.03.2017, 15:02
Ну в целом это и имел ввиду и я в своих догадках и дилер подтвердивший мои догадки. Однако насколько я понимаю по ответам, никто на практике не проверял сию теорию.
Да и видимо в практике это необходимо крайне редко, ведь не так много участков, которые необходимо преодолеть путем именно постоянной пробуксовки колес
06.03.2017, 15:09
Постоянной пробуксовки колес зачем? По факту ЕСП, точнее ее функционал антибукс, помогает не буксовать а двигаться в заданном направлении... Недавно в виду отсутствия свободных мест во дворе, парковался на снежной горке отсыпанной трактором. Очень эффективно ЕСП работало... При каждом "щелчке" машина получала приличный посыл в направлении движения...
Mark Twain ©
06.03.2017, 15:12
Сообщение от Vladslav68
Даже спорить не буду, что ESP - очень полезная вещь, а в данном случае вероятней всего именно имитация блокировки колес. Однако же для чего-то существует реализация функции полного отключения ESP на дастерах( а в данном случае отключение имитации блокировки колес)
06.03.2017, 15:20
Сообщение от vladwebmax
При проведении ремонтных работ например... По факту, если данный режим не имеет описания в документации, значит это "не нашего ума дело" по замыслу производителя...  Но наш пытливый ум не даст им спокойно "ночевать"...
Mark Twain ©
06.03.2017, 15:59
Спокойно спать они точно не будут
Насчет ремонтных работ в сервисе - верно подметили кстати. У меня тоже закрадывалась такая мысль
06.03.2017, 16:14
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Если держать 10 секунд, то она обратно погаснет. Что у вас за режим получился не понятно. Может вы держали 9сек. Тогда есп включится после 50км в час.
06.03.2017, 16:16
Сообщение от J.ZH
не пробовал включение ее после набора скорости. Пробовал только на стоящем авто и включалась после перезапуска двигателя
06.03.2017, 16:21
Я делал на стоящем, на скорости тоже экспериментировал с длительностью но до 10сек, всё-равно гаснет после 50км.
06.03.2017, 16:56
Сообщение от J.ZH
Спасибо за информацию!
07.03.2017, 11:12
Пробовал вчера и отключить и включить длительным нажатием. Ни так, ни так полностью не отключается. Имитация точно работает, насчёт антибукса не уверен, у нас снег растаял, нормально не проверить.
07.03.2017, 11:15
Благодарю за опыт!
Странно тогда для чего вообще такая реализация функции отключения ESP.
У меня кстати до рестайлинговый, хотя вряд ли это имеет значение
Я пробовал в горку трогаться. Так вот когда кратковременно выключаешь ESP, то машина забирается. Когда выключаешь удерживанием, то не забирается
07.03.2017, 11:20
Благодарю за опыт!
Я бы так однозначно не говорил что это есть функция отключения... Тут только предположения не подтвержденные документально...
Mark Twain ©
07.03.2017, 11:23
Согласен. Подтверждения официального от Автофрамоса нет, да и мне кажется , что не будет. Думаю, что ответ будет содержать указание на инструкцию эксплуатации и использование автомобиля согласно оной.
Не официально или может полуофициально - слова одного из дилеров по телефону.
09.03.2017, 07:44
#18
Получил ответ от "Горячей Линии" Компании "РЕНО РОССИЯ":
Уважаемый Владислав!
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании «РЕНО РОССИЯ».
По Вашему вопросу сообщаем, что длительное удержание кнопки ESP система воспринимает, как короткое замыкание, и соответственно признает систему неработоспособной, поэтому включается индикатор.
Если удержание кнопки прекратить, то система через некоторое время это обнаружит и разблокирует систему.
У кого какие мысли по поводу ответа ?
09.03.2017, 07:50
#19
Нет логики... Тогда и ПИЛА должна загореться... Если система штатно определила КЗ, то у нас неисправности электрооборудования "зажигают" ПИЛУ...
Mark Twain ©
09.03.2017, 07:55
#20
Согласен с Вами, обычно загорается ПИЛА.
Как и ожидалось, что от Автофрамоса полного и исчерпывающего ответа не получить.
Оставил свою рекламацию на их ответ, попросил связаться со мной, для получения более полной и исчерпывающей информации
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
