Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 25.12.2020, 21:19   #881
barchuk60
Аватар для barchuk60
Онлайн: barchuk60 вне форума
Был(а): 16 авг 2024 21:32
Автомобиль: рено дастер, рав4, нива
По умолчанию Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Хочу чуть чуть поделиться своими противоугонками Дастер 4Х4 2,0L МКПП. В салоне при покупке замок на кпп. Крепится в штатные гайки кулисы сворачивающимися болтами, не создаёт никаких помех уже больше шести лет. Штатные болты крепления капота заменил на срывные. Электромеханический замок капота со страховочным тросиком, если вдруг акум или еще что ни будь где электрика бессильна. Ещё штанга на руль, но это скорее психологическая. Когда машинка долго без присмотра остаётся я еще одну противоугонку ставлю, все вы знаете клюку которая накидывается на педаль тормоза и рулевое колесо. Я чуть, чуть её переделал, а точнее удлинил нижнею клюку. Вот для чего, я кресло водителя до упора двигаю в перед, нижний удлинённый крюк (сделан из арматуры) накидываю на рулевой вал, а второй цепляю за правый угол кронштейна кресла салазок, и сдвинув закрываю. Подлезть к замку можно, но не удобно. Вынашиваю в планах выключатель массы с дистанционным управлением, выключатель наш, отечественный цена приемленая. А вот вместо кнопки я с алиэкспресс заказал радио выключатель около четыреста рублей. Радио выключатель рассчитан на влючение 10 ампер, этого вполне хватит, так как сам выключатель массы кратковременного действия, в момент покоя не потребляет ток вообще!!! Один раз нажал ВКЛ еще раз ВЫКЛ. Контакты во включенном состоянии выдерживают 250 ампер, не путать с нагрузкой момента включения, выключения. А что бы не сбивалась электроника, часы, приёмник, я параллельно поставлю предохранитель 10 ампер. Если какой то нехороший человек всё таки попытается завести, то предохранитель сгорит! А капот закрыт!
Старый 26.12.2020, 00:57   #882
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Сообщение от barchuk60 Посмотреть сообщение
... Вынашиваю в планах выключатель массы с дистанционным управлением, выключатель наш, отечественный цена приемленая. А вот вместо кнопки я с алиэкспресс заказал радио выключатель около четыреста рублей. Радио выключатель рассчитан на влючение 10 ампер, этого вполне хватит, так как сам выключатель массы кратковременного действия, в момент покоя не потребляет ток вообще!!! Один раз нажал ВКЛ еще раз ВЫКЛ. Контакты во включенном состоянии выдерживают 250 ампер, не путать с нагрузкой момента включения, выключения. А что бы не сбивалась электроника, часы, приёмник, я параллельно поставлю предохранитель 10 ампер. Если какой то нехороший человек всё таки попытается завести, то предохранитель сгорит! А капот закрыт!
Доброго времени суток, уважаемый barchuk60!
Идея не новая, но хорошая!
А почему не хотите реализовать её с управлением уже существующим устройством, которое запирает/отпирает замок капота?
Ведь, скорее всего, это какая-нибудь надежная Система с диалоговым кодом? Так почему бы не поручить ей включение/выключение питания в автомобиле по приведенной вами схеме?
Старый 28.12.2020, 12:33   #883
barchuk60
Сообщение от Autostudio Посмотреть сообщение
У меня замок капота управляется не по радио а эл.кнопкой, точнее возвратным реверс выключателем, ну что то вроде как у стеклоподъёмника. На алиэкспресс есть готовый выключатель массы с радиоуправлением, очень не рекомендую! Так как сам выключатель это силовое реле с нормально разомкнутыми контактами. Во включенном состоянии кушает много! В случай если вдруг забыли, такое бывает! то за ночь аккумулятор запросто может разрядится. Вот именно по этому я описал вариант с нашим эл.механическим выключателем, а управление включателем любое, что б выдержало кратковременно 5 Ампер . Мой вариант можно назвать извращением! На моей ниве управление включателем массы стоит обычная кнопка уже много, много лет.
Старый 28.12.2020, 18:25   #884
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
У меня замок капота управляется не по радио а эл.кнопкой, ...
С технической точки зрения, это, весьма, оригинальное решение.
Но, с точки зрения противоугонных свойств, как это будет работать?
Что не позволит угонщику открыть электромеханический замок капота, найдя провода идущие из салона к электроприводу?
На сколько я понял, вы все это реализовывали самостоятельно.
Что для вас послужило критерием выбора принципа управления замком капота?
Старый 28.12.2020, 20:06   #885
barchuk60
Совершенно верно, замок капота с тросиком и штырь куплен отдельно (БУ), сам механизм открывания-закрывания замка от блокировки дверей (БУ), чуток переделал. А вы думаете легко найти маленький выключатель? Как часто вы открываете капот? Один раз в три дня, это когда грязно на улице, долить омывайки, а в хорошую вообще раз в неделю. Я это к тому, что можно этот самый выключатель расположить не совсем близко к водительскому месту, ну например где ни будь в багажнике... В общем все зависит от ваших фантазий, а провода совсем необязательно тащить через салон, можно и по днищу, это явно осложнит поиск, лучше конечно взять готовый комплект с ЭЛЕКТРОЗАМКОМ по радиосигналу, цена 6-10 тр. Мне обошёлся 1200руб. + руки. Очень не советую с механический от ключа, Очень геморно его ставить самому если у вас нет ямы, эстакады, подъёмника и вообще он мне не понравился!!!
Старый 28.12.2020, 20:56   #886
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
... Как часто вы открываете капот? Один раз в три дня, это когда грязно на улице, долить омывайки, а в хорошую вообще раз в неделю. ...
Так-то оно так, но по правилам безопасности, блокиратор капота должен находиться в открытом состоянии в момент движения ТС.
Кроме того, т.к. это оборудование работает в сложных температурных и влажностных условиях, которые только способствуют его закисанию и загрязнению (т.к. под капот "прилетает" все что находится на дороге) в закрытом состоянии, то работа замка на открытие/закрытие, каждый раз при постановке/снятии с охраны, производит самоочищающий эффект данного элемента.
... Я это к тому, что можно этот самый выключатель расположить не совсем близко к водительскому месту, ну например где ни будь в багажнике... В общем все зависит от ваших фантазий, а провода совсем необязательно тащить через салон, можно и по днищу, это явно осложнит поиск, ...
По днищу не советую, т.к., помимо того что провод может быть поврежден, так еще и обнаружить нештатную проводку для злоумышленника не составит особого труда. Не говоря уже о воздействии внешних факторов.
Да и для подобной реализации, вам, наверняка, опять же, потребуется яма/подъемник.
... лучше конечно взять готовый комплект с ЭЛЕКТРОЗАМКОМ по радиосигналу, цена 6-10 тр. ...
Да.
Это самый простой и надежный вариант. К тому же, это устройство уже имеет встроенное реле блокировки (для чего, собственно, все это и "затеивалось") и, имея диалоговый код авторизации Владельца, имеет защиту от электронного взлома и может быть установлено скрытно, без различных рисков.
... Мне обошёлся 1200руб. + руки. ...
Ну, защита от угона, это не та статья, которая нуждается в экономии.
... Очень не советую с механический от ключа, Очень геморно его ставить самому если у вас нет ямы, эстакады, подъёмника и вообще он мне не понравился!!!
... плюс, как и любую "механику", его необходимо каждый раз НЕ ЗАБЫВАТЬ (!!!) открывать/закрывать вручную, а в случае с электронным управлением, все происходит в автоматическом режиме.
Старый 28.12.2020, 23:04   #887
barchuk60
Autostudio, Да, вы в большинстве правы. И по поводу открытого блокиратора замка капота и проводки. По поводу экономии... Я брал уже проверенный, вполне рабочий механизм, чуток надо было допилить, адаптировать для ДАСТЕР, сегодня радуюсь результатом. Желаю удачи! С НОВЫМ НАСТУПАЮЩИМ 2021
Старый 29.12.2020, 01:06   #888
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Спасибо большое, уважаемый barchuk60!
В любом случае, решать вам.
Я лишь, хотел немного подкорректировать ваш проект в сторону улучшения защищённости. Тем более, что все предпосылки к этому у вас имеются.
И вас также с наступающим Новым Годом!
Главное - крепкого здоровья и удачи во всех ваших делах!
Старый 08.02.2022, 12:23   #889
Jon
Аватар для Jon
Онлайн: Jon вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 17:27
Автомобиль: Reno DUSTER
Я думал, когда себе Пандору ставил, добавить ещё замок на капот, но понял, что на дастер это лишнее и ограничился просто установкой сигнализации.
Старый 12.02.2022, 14:00   #890
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Jon Посмотреть сообщение
Для обеспечения защиты от угона замок капота и цифровое реле блокировки в подкапотном пространстве - минимально-необходимые компоненты.
Конечно, каждый решает для себя сам на сколько его автомобиль нуждается в защите от угона, но то что для Дастера это не актуально является очень распространенным заблуждением.
Старый 12.02.2022, 22:23   #891
водитель1
Аватар для водитель1
Онлайн: водитель1 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 22:35
Москва и Питер?
Старый 13.02.2022, 09:53   #892
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от водитель1 Посмотреть сообщение
Москва и Питер?
Угоны имеют место во всех регионах.
В каких-то - больше, в каких-то меньше, но в мегаполисах это, как правило, встречается чаще.
Кожаный руль Ky6uk Салон, интерьер 657 08.01.2020 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
