26.06.2016, 21:18
#41
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Re: ОДА масляному фильтру Дастера 1.6
вот ключик пробки- 50514 FORCE Ключ для замены масла. Это ключ- переход со стандартной трещетки на квадрат на 8 (он длиной всего 30-40мм)- цена вопроса 120р в автодоке
типа такого-
27.06.2016, 09:07
#42
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 44 сек.
Был(а): 04 мая 2025 23:18
Ммм, это подделка...
запятая в нижнем правом углу?
27.06.2016, 10:36
#43
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Сообщение от Rain77
Да.
31.05.2020, 14:46
#44
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Мда , то что французкая автоэлектроника полное г... я знаю давно.
То то что их инженеры механики уроды , для меня честно говоря новость.
Докрутить на 2/3 оборота после касания резинкой посадочного места это конкретный косяк.
Может инструкцию менеджеры писали , они могут ....
Последний раз редактировалось DuChe19; 31.05.2020 в 22:29.
31.05.2020, 15:43
#45
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Сообщение от Rain77
Привет всем!
Напишу свой вопрос тут т.к. новенький и пока не имею прав создавать новые темы.
Вопрос такой - как долго у кого горит лампа давления масла с момента запуска после ночной стоянки на к4м?
У меня примерно 2 секунды не гаснет. После стоянки 1-3 часа - примерно 1 сек. На ходу все ок.
Это норма для этого движка или все же стоит озадачиться заменой маслянного фильтра (из-за неисправности противодренажного клапана)?
На других моторах у меня все сразу гасло.
В следующий раз ставьте масляный фильтр от 2.0 Дастера. У него клапан силиконовый. Держит масло и не разваливается. На 1.6 клапан из черной резины, которая разваливается и забивает масляные каналы.
31.05.2020, 22:32
#46
Сообщение от Bizet
Вот это мне нравится.
А то глядя на родной фильтр сердце кровью обливается.
Шайба для детского хоккея просто.
29.12.2020, 09:40
#47
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Доброго времени суток, подскажите кто знает, резьба на которую накручивается маслянный фильтр на сколько должна выступать? Что то у меня чувство что она открутилась, масло подкапывает под фильтром.
29.12.2020, 09:51
#48
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 12 сек.
Сообщение от 074
А это не так важно, на сколько выступает, в фильтре резьба на проход, если только в перепускной клапан не упереться
29.12.2020, 10:53
#49
Я по этому и спрашиваю на сколько она выступает, вдруг уперается и по этому не дает закрутиться фильтру до конца.
29.12.2020, 11:10
#50
Сообщение от 074
Чтоб упереться, эта центральная часть, не знаю, как она правильно называется  , должна выкрутиться, минимум, на половину высоты фильтра.
ЗЫ, а фильтр подтянуть не пробовали? Или открутить и замерить, что, и на сколько выступает?
29.12.2020, 11:23
#51
В выходной менял масло, поставил МАНовский фильтр, не было в магазинах оригинала, прогрел двс все нормально под фильтром сухо, ушел домой через час пришел посмотрел под фильтром сыро и подтек в низ, подумал что фильтр виноват, вчера купил оригинал заменил, вечером поездил все нормально, сегодня утром прихожу опять под фильтром сыро. Подтягивал фильтр ключем. На сколько выкручена резьба не замерял, по этому и спрашиваю может у кого есть инфа, в инете не нашел.
29.12.2020, 12:30
#52
Сообщение от 074
сегодня утром прихожу опять под фильтром сыро. .
После замены фильтров все тщательно вытирали?
29.12.2020, 12:54
#53
И протирал и подтеки очистителем тормозов смывал.
29.12.2020, 13:03
#54
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Зачем фильтр ключом-то тянуть? От этого все беды с ним. Сколько машин было, так уже привычка выработалась - при смене с нового кольцо уплотнительное снимаю, чуть смазываю маслицем, ставлю колечко на место и закручиваю фильтр от рук до упора. Так и снимаю без всяких приспособ. А то и ключи, и наждачка и пробойники...
29.12.2020, 13:12
#55
Сообщение от Завьял
Так я же не до упора затягиваю, а немного подтягивал, и резинку с обеих сторон маслом мажу.
29.12.2020, 13:26
#56
Значит смотреть саму площадку на двигателе. Может где забоина или еще что. Фильтр спокойно накручивается по резьбе, ровно, без перекоса? Там толком-то ничего криминального быть не может.
29.12.2020, 13:40
#57
Сообщение от Завьял
Смотрел вро ди бы площадка ровная, главное старый фильтр стоял не было подтеков.
Фильтр накручивается спогойно.
29.12.2020, 13:49
#58
Только одна мыслЯ осталась - может сам новый фильтр не шибко ровный в площади посадки? Ну, или попробовать со старого на новый уплотнительное колечко переставить. Чем черт не шутит?
29.12.2020, 14:28
#59
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 34 мин. 30 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:12
Дык ужо два новых фильтра сопливят.
19.01.2021, 09:23
#60
Итог, поставил оригинальный фильтр два дня из под него сапливилось потом сухо, что было так и не понял.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
